29 страниц V  « < 25 26 27 28 29 >
> Замок на бензобак.
Solex
сообщение 2.9.2014, 13:24
Сообщение #521
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Oleg-droleg @ 1.9.2014, 21:15) *
Мужики! Вот оно! Наконец дошли руки и я воплотил в жизнь свою идею!
Неплохой вариант, правда неискробезопасный. Вообще ток там небольшой, должно быть нормально. Резиновому уплотнителю концевик не мешает?
Oleg-droleg
сообщение 2.9.2014, 18:54
Сообщение #522
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Нет не мешает, когда был снят бензобак я одевал на своё место резиновый чехол, и карандашом вставленным в отверстие для концевика пометил где должно быть отверстие в резинке, вырезал и вуаля! а насчет искр- впринципе для меня даже представить что концевик искрит при работе цикла вкл/выкл - это уже нечто. НО! даже если концевик - это эдакий всемогущий силач, способный искрить- концентрация паров бензина в этом отсеке просто ничтожна. там кругом щели...
Чужастик
сообщение 22.4.2015, 16:32
Сообщение #523
Из: респ.Саха (Якутия)
Пользователь №: 67673
Цвет:топлёное молоко
Спасибо сказали: 5 раз
Вот то, о чём давно мечтали. Сетчатый стакан в бензобак!
Только я (хотя вроде мерял хорошо) пролетел в размере и стакан провалился чуть глубже и пришлось сделать кольцо 5мм толщиной и забить его в горловину, чтобы стакан нельзя было достать. Так что размер 28 проверьте, как у вас там.
Привожу 2 варианта. Верхний - как у меня, отверстия сделаны на станке с ЧПУ. Второй проще - просто просверлить 6 отверстий 8 мм. В ЦЕНТРЕ ОТВЕРСТИЕ С РЕЗЬБОЙ М10!!! Это чтобы можно было достать стакан, если что, при помощи выколотки. Если с торца отверстия не делать - бензин не будет успевать уходить и попрёт наружу!
Толщина стенок стакана 2 мм. Сталь правда хорошая, вроде 40Х попалась. Из обычной можно и 3-4 мм сделать толщиной, но это лишний вес. С торца лучше делать толщину больше, чтобы не пробили. Хотя и 2мм трудно пробить - грохоту много будет.
Верхний ободок должен быть на 0,2 мм больше диаметра горловины - это чтобы запрессовать. Перемеряйте у себя, я указываю свои размеры.
Нижний ободок - должен проходить горловину свободно и упираться во внутреннюю её ступеньку (забыл написать - ф42,5).
Если будете забивать кольцо сверху - лучше делать без фаски, чтобы нельзя было лом подсунуть и выдрать. Тогда горловину погнут! Лучше просчитать точно размеры и сделать цельный стакан - так не за что будет его поддеть.
Еще сегодня появилась мысль сделать заслонку!!! Придут ночью сливать, откроют дверку, а там - сплошная стальная пластина! ehidna.gif
А открываться (сдвигаться вбок) такая штука будет или из салона, или из багажника - пока думаю. Надеюсь скоро выложить примерную схему.
Ещё насчёт самодельных крышек (если резьба снаружи) - нужно делать высокую крышку, чтобы края "свисали" с горловины до бака, и нельзя было подцепить ломом!!!
Сообщение отредактировал Чужастик - 22.4.2015, 16:51
сообщение 28.4.2015, 22:42
Сообщение #524
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а че две темы одинаковые или я чето не понимаю?
сообщение 28.4.2015, 22:54
Сообщение #525
А для меня эт и ваабще не тема. Мою не сливают и не вскрывают. Ибо я её криминально никогда не оставляю.
сообщение 28.4.2015, 23:06
Сообщение #526
Цвет:разные
я слишком много где ездию, у меня нет в любом месте россии собственного гаража или участка ;)
сообщение 28.4.2015, 23:19
Сообщение #527
Саша . Езжу по Краснодару и предместьям. Пока тьфу тьфу.. Машину оставляю где прийдётся. На пару часов максимум. Сига есть .. Но сработок не было...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.4.2015, 23:21
сообщение 28.4.2015, 23:21
Сообщение #528
Цвет:разные
у меня тачки иногда сутками стоят где попало, бывает даже и неделями...
сообщение 28.4.2015, 23:26
Сообщение #529
Это уж вполне криминально. У нас шарика у дороги хтот оставил за неделю ограбили и на металл сдали..
Чужастик
сообщение 29.4.2015, 9:57
Сообщение #530
Народ, не надо писать 'у меня не сливают' или 'у меня вчера слили'! Нафлудили уже 27!!! страниц. Напишите что нибудь действительно полезное! В то в теме от силы десяток дельных сообщений.
Grinder
сообщение 29.4.2015, 21:46
Сообщение #531
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
Тоже вот думаю что-то приблудить на крышку бензобака. На данный момент стоит крышка с замком под ключ, крышка просто не откручивается пока не провернешь замок. Насколько практична такая штука, кому-то сливали бенз с такой крышкой? umnik2.gif
Чужастик
сообщение 30.4.2015, 11:06
Сообщение #532
Насколько я понял - любая крышка тупо выламывается ломом. Любая!
сообщение 30.4.2015, 14:57
Сообщение #533
Цвет:разные
крышка с ключем открывается отверткой... сам уже штуки 3 открывал, и у меня их скручивали много раз...
Северянин
сообщение 5.5.2015, 10:23
Сообщение #534
Пользователь №: 82914
Машина:Ваз 2106
У самого на первой шахе стояла крышка с кодовым замком, по типу две крутилки с номерками и двумя метками. Не выставишь две цыфры - не откроется. Когда машину забирал, батя код не помнил. Пришлось разворотить горловину бака, просто так, как говорил Чужастик не получилось(я про лом smile3.gif) А замок был старый, еще со времен СССР, пытаюсь сейчас такой же найти, а попадается один китайский хлам
сообщение 5.5.2015, 11:07
Сообщение #535
Ты про такую крышку ?
Знак качества СССР. цена 4.50 с чемто..
Северянин
сообщение 5.5.2015, 14:37
Сообщение #536
Машина:Ваз 2106
Совершенно верно.
сообщение 5.5.2015, 15:24
Сообщение #537
Наши одноклубники в теме Флуд охаяли такую крышку в полный рост.. fffuuu.gif
Северянин
сообщение 6.5.2015, 11:27
Сообщение #538
Машина:Ваз 2106
а Ваше мнение? Я сужу по собственному опыту.
сообщение 6.5.2015, 19:53
Сообщение #539
Мое ? У меня стоят на баках простые крышки. А секретная так , в запасе.. Мой бак никогда не беспокоили.
demiurg
сообщение 27.6.2015, 12:37
Сообщение #540
Пользователь №: 92962
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
Не стал заморачиваться с поиском пробки, их все равно взламывают, у меня так и стоит взломанная smirk2.gif
просто сделал сам лючок бензобака запираемым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 12:04
