7.7.2013, 9:45
#181
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 15.7.2010 Пользователь №: 35190 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо !
10.7.2013, 14:00
#182
Эх, наверное к сожалению, подушка не порвана (посмотрел, потрогал). Так что диагноз пока неутешительный (шум на 1,2, 3,5. На 4-й и нейтрали тихо) . Буду масло на п/синтетику пробовать менять.
Сообщение отредактировал St Nik - 10.7.2013, 14:01 |
10.7.2013, 15:29
#183
Эх, наверное к сожалению, подушка не порвана (посмотрел, потрогал). Так что диагноз пока неутешительный (шум на 1,2, 3,5. На 4-й и нейтрали тихо) . Буду масло на п/синтетику пробовать менять. А какой смысл? Если щас минералка залита, то выть на полусини еще больше будет! |
10.7.2013, 15:39
#184
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
А не думал что с крестовинами что то не в порядке?
10.7.2013, 17:09
#185
15.7.2013, 7:01
#186
31.7.2013, 23:19
#187
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: михаил Сообщений: 3 Регистрация: 31.7.2013 Пользователь №: 82180 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, помогите кто нибудь, поставил четырехступку кпп на ваз 2106 кулиса не держится по центру, постоянно вылетает вправо и вверх, как будто есть пятая передача, что делать?
2.10.2014, 19:36
#188
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 23 Регистрация: 28.7.2013 Пользователь №: 82103 Машина:ваз-2106 Цвет:синий металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята выручайте.Недавно совсем начал появляться звук(очень чётко слышен в салоне но под капотом его не слышно)На педаль сцепления он не реагирует будь то она выжата или нет всё равно он не пропадает.Избавится от него можно если только включить передачу и начать движение.В чём может быть причина подскажите. вот ссылка на видео может кто что расслушает и поймёт о чем я говорю http://www.youtube.com/watch?v=DzruYDACqWo
Сообщение от модератора IGORYAN Темы не плодим,поиск изпользуем поактивней! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2610&st=180 |
2.10.2014, 20:03
#189
Ребята выручайте.Недавно совсем начал появляться звук(очень чётко слышен в салоне но под капотом его не слышно)На педаль сцепления он не реагирует будь то она выжата или нет всё равно он не пропадает.Избавится от него можно если только включить передачу и начать движение.В чём может быть причина подскажите. вот ссылка на видео может кто что расслушает и поймёт о чем я говорю http://www.youtube.com/watch?v=DzruYDACqWo При начале движения перестаёт проворачиваться подшиб в торце коленвала. Мабуть помирает.. |
2.10.2014, 20:10
#190
При начале движения перестаёт проворачиваться подшиб в торце коленвала. Мабуть помирает.. Хочу уточнить что шум появляется когда я встаю на нейтральную скорость после движения(тоесть после того как я припарковался я включаю нетралку и он может появится или наоборот во время переключения он появится а потом как начну двигаться он исчезнет) а не во время движения..Если это ничего не меняет то как можно точно узнать причину?может есть какой то способ,только без вскрытия.Просто если уже лезть делать то делать наверняка.(просто машина проехала всего 72 тысячи и я думаю еще пока рано случаться такой серьёзной поломке)Да и когда загоняю в сервис машину все говорят у тебя всё хорошо(так как они не слышат этот шум а когда он появляется никого знающего рядом нет)Вот и прошу вашей помощи.... Сообщение отредактировал Bullit1992 - 2.10.2014, 20:18 |
2.10.2014, 20:48
#191
Хочу уточнить что шум появляется когда я встаю на нейтральную скорость после движения(тоесть после того как я припарковался я включаю нетралку и он может появится или наоборот во время переключения он появится а потом как начну двигаться он исчезнет) а не во время движения..Если это ничего не меняет то как можно точно узнать причину?может есть какой то способ,только без вскрытия.Просто если уже лезть делать то делать наверняка.(просто машина проехала всего 72 тысячи и я думаю еще пока рано случаться такой серьёзной поломке)Да и когда загоняю в сервис машину все говорят у тебя всё хорошо(так как они не слышат этот шум а когда он появляется никого знающего рядом нет)Вот и прошу вашей помощи.... Так , тут 100% истины ждать не стоит. Я не справочник и мой совет это моё ИМХО. Я его даю бесплатно. А пользовать или нет решай сам. Подшиб коленвала крутится только при выжатой сцепе как и выжимной. А вот на нейтрали крутятся первичный вал с подшибником и ещё дохрена чего. Тут ещё такая тема , на нейтрали подшиб первичного вала крутится без особой нагрузки , а в ходу там дела совсем другие. Думаю я без вскрытия точной диагноз тяжко будет поставить. При уточнённых вводных могу предположить износ дорожки подшиба. Я такой уже на одной из своих КПП менял.С виду целый и красивый, а через лупу кариез на дорожках видно..Вот и думаю, пока без нагруза , может взвыть или нет , а под нагрузом шары валом поджимаются в конкретную сторону и замолкает.. Чтоб это проверить КПП снимать и разбирать надо. Лично я больше хирургов люблю , чем хиромантов.. |
27.4.2015, 20:11
#192
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Иван Сообщений: 7 Регистрация: 21.3.2015 Пользователь №: 91990 Машина:Ваз 2107 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята всем доброго времени суток! Подскажите как решить мою проблему на авто ВАЗ 2107.
В общем проблема такая: заводишь машинку всё работает чётко и ровно, но когда немного выжимаешь сцепление появляется скрип какой то в районе состыковки двс с кпп, если выжать сцепление полностью то падают обороты с 900 примерно до 400-500 и появляется какой то шорох. Выжимной, корзину и диск сцепленя менял прошлым летом(марки WEBER - корзина без паука), скорости включаются идеально, трогается тоже как положено, в общем в движении ни чего не изменилось. Кто сталкивался? Что это может быть? Можно ли с таким ездить, а то до з\п ещё две недели Сообщение отредактировал TBukcuk - 27.4.2015, 20:32 |
27.4.2015, 21:41
#193
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
TBukcuk а чо там кроме выжимного..вроде обычно он так и кончается..сцепление норм отрегулировано ?
Имхо Полюбому надо смотреть че там шумит |
27.4.2015, 23:15
#194
27.4.2015, 23:43
#195
Я почему то тоже думаю что выжимной, хотя знакомый один сказал что может и коленвал гулять, вот сейчас немного покатался и скрип(свист) пропал, но зато когда полностью выжимаешь сцепление(не важно на месте или при движении) начинает шуршать и давольно таки сильно.
28.4.2015, 10:33
#196
А я больше с Диманом сооласен.Если при выжиме сцепы падают обороты то это износ опорных полуколец .Смотрится на яме при снятом поддоне.
28.4.2015, 22:45
#197
Дело было в выжимном, он на две части раскололся(сам подшипник оторвался от того места на которое вилка ставиться
28.4.2015, 23:01
#198
Разобрал я и молодец . Уважуха однозначно .
30.6.2015, 22:46
#199
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 9 Регистрация: 30.6.2015 Пользователь №: 92993 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:Серый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем ! Оживлю тему своей проблемой ! Короче взял Полонезовскую коробу года 4 назад. Проблема была изначально, но не столь ярко выражена как стала со временем, поэтому внимания ей не уделял.
Проблема заключается в том, что на нейтральной передаче не в движении из коробки слышен шум (что называется гарчит ) )). При выжимании сцепления шум естественно пропадает. В движении на скорости до 70-80 км/ч шума практически не слышно, а вот при скорости повыше (при движении внатяг с придавленной газулькой - тишина), если отпустить газ (торможение двигателем) или включить нейтралку - шум резко усиливается и иногда даже сопровождается вибрацией передаваемой на кузов. Грешу на подшипник промежуточного вала. У кого какие мысли по данному поводу ? |
30.6.2015, 23:51
#200
Цитата иногда даже сопровождается вибрацией передаваемой на кузов. Грешу на подшипник промежуточного вала. КПП вибрации не дает, разве что откручена гайка втор. вала. Возможно, изношен подш. 704. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 12:47 |
