39 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Установка инжектора
Festival58
сообщение 28.4.2015, 18:04
Сообщение #661
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
slavyan.777 откуда инжектор ? С Пп ?
Открываем и читаем мурзилку с похожего двига или авто.
А вот и пример http://nadomkrat.ru/vaz-2114/electrooborud...da-lyambda-zond
или http://www.autocentre.ua/ac/service/exploi...zond-11337.html
и это с первой странички гугла
slavyan.777
сообщение 28.4.2015, 18:29
Сообщение #662
Пользователь №: 47241
перекинул инжектор с семерки, а зонд забыл забрать.
сообщение 28.4.2015, 20:45
Сообщение #663
slavyan.777
сообщение 13.5.2015, 19:29
Сообщение #664
ребят поставил инжектор, всё замечательно, подскажите какую приблуду установить чтоб расход бенза показывал
сообщение 13.5.2015, 19:34
Сообщение #665
Спасибо сказали: 1273 раза
Поставь бортовой компьютер.
slavyan.777
сообщение 13.5.2015, 22:27
Сообщение #666
какой
сообщение 14.5.2015, 5:27
Сообщение #667
Да любой, который работает с твоим ЭБУ. Хоть с речевым информированием. Их десятки всяких разных.
Тык
slavyan.777
сообщение 14.5.2015, 19:58
Сообщение #668
мужики, если движок 16 клапанный воткнуть разница после движка с семерки инжекторной ощутимая?
сообщение 15.5.2015, 1:20
Сообщение #669
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
slavyan.777 ,конечно.
slavyan.777
сообщение 7.7.2015, 23:46
Сообщение #670
товарищи, установили мне два месяца назад инжектор, всё супер едет пошустрей, по началу были проблемы иногда работала на двух горшках, поменял свечи провода - вроде проблема исчезла. на днях стартер накрылся, седня с толкача завели и опять загорелся чек и такое ощущение что вообще ни один горшок не работает, обороты чуть ли ни на нуле, машина максимум 40км едет. что делать посоветуете?
Solex
сообщение 24.7.2015, 11:33
Сообщение #671
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Ставлю инж, не совсем понятно подключение реле стартера. Посмотрел схему классики, схему Приоры. И там и там с контакта 50 выключателя зажигания питание идет на контактную группу реле стартера, затем на втягивающее. Так и должно быть? Ведь при этом контакты замка релюхой не разгружены, т.к. включены последовательно:
И правильно ли взят "+" обмотки реле от главного реле?
Solex
сообщение 24.7.2015, 15:00
Сообщение #672
Из: Тула
Что то не то в моей схеме, не будет она работать. Как ЭБУ поймет что я включаю стартер? Контакты доп реле стартера похоже должны быть нормально замкнутыми, тогда питание на втягивающее пойдет. А когда авто заведено, релюха размыкается и блокирует стартер. Так, или я все перепутал?
Solex
сообщение 24.7.2015, 16:49
Сообщение #673
Из: Тула
Цитата(Solex @ 24.7.2015, 15:00) *
Что то не то в моей схеме, не будет она работать...
Нашел инфу:
Питание на обмотку втягивающего реле стартера поступает через контакты дополнительного реле. Контроллер управляет включением/выключением дополнительного реле стартера в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и времени прокрутки двигателя стартером.Контроллер включает дополнительное реле стартера при включении зажигания, при условии, что получен “правильный” пароль от иммобилизатора и выключает после запуска двигателя или через 20 секунд после начала прокрутки стартера.
сообщение 24.7.2015, 21:36
Сообщение #674
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Проводка родная остается!?если да,то просто врезай в схему реле стартера и все будет нормально работать.иммо тебе на фиг не упал
Solex
сообщение 25.7.2015, 0:17
Сообщение #675
Из: Тула
Родная конечно, реле бывают и пятиконтактные, врезать мог и нормальнозамкнутые контакты если бы не разобрался. Сначала думал что реле разгружает контактную группу замка. Нет! Питание втягиваюшего на тазах поступает с "50" клеммы замка. Реле блокирует включение стартера при работающем двиге. А иммо разумеется у меня нет )))
сообщение 25.7.2015, 22:13
Сообщение #676
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
И что то что реле 5ти контактные бывают!?что проще сделать!?поставить реле или поменять контактную группу замка!?я себе поставил реле,потому что летом бывает долго по ездишь и стартер начинает просто клацать на горячую.включил зажигание,снял провод,замкнул его с "+" акб и движок завелся.в инжевой косе есть по моему провод для реле блокировки стартера,но не в каждой по моему
Solex
сообщение 26.7.2015, 10:05
Сообщение #677
Из: Тула
В том то и дело что реле стартера контактную группу не разгружает, сначала сам думал что должно. Поэтому и пытался понять как подключить и какое реле, в схеме этого не указано, нарисовал свою, скоро проверю timeout.gif
сообщение 26.7.2015, 11:04
Сообщение #678
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Мне кажется наоборот с ним проще с реле.если долго маслать то и группу замка можно расплавить.а с реле такого не добьешься.мой тебе совет.поставь реле в сток схему и не парься
Solex
сообщение 26.7.2015, 13:03
Сообщение #679
Из: Тула
Цитата(Виталио 473 @ 26.7.2015, 11:04) *
...если долго маслать то и группу замка можно расплавить.а с реле такого не добьешься...
nea.gif Повторюсь: реле блокировки от подгорания замок не спасет, т.к. включено последовательно контактной группе и ток там одинаков.
Полагаю можно вообще оставить карбюраторную схему, там все то же самое только без блокировки. Вот только ЭБУ не увидит обмотку реле и может выдать ошибку.
Сообщение отредактировал Solex - 26.7.2015, 13:04
Solex
сообщение 1.8.2015, 14:25
Сообщение #680
Из: Тула
"+" на реле блокировки стартера был взят с оранжевого провода ЭМК карбюратора, все работает, блокировку пока не проверял secret.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 22:19
