28.4.2015, 18:04
#661
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4515 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
slavyan.777 откуда инжектор ? С Пп ?
Открываем и читаем мурзилку с похожего двига или авто. А вот и пример http://nadomkrat.ru/vaz-2114/electrooborud...da-lyambda-zond или http://www.autocentre.ua/ac/service/exploi...zond-11337.html и это с первой странички гугла |
28.4.2015, 18:29
#662
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
slavyan.777 откуда инжектор ? С Пп ? Открываем и читаем мурзилку с похожего двига или авто. А вот и пример http://nadomkrat.ru/vaz-2114/electrooborud...da-lyambda-zond или http://www.autocentre.ua/ac/service/exploi...zond-11337.html и это с первой странички гугла перекинул инжектор с семерки, а зонд забыл забрать. |
28.4.2015, 20:45
#663
13.5.2015, 19:29
#664
ребят поставил инжектор, всё замечательно, подскажите какую приблуду установить чтоб расход бенза показывал
13.5.2015, 19:34
#665
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Поставь бортовой компьютер.
13.5.2015, 22:27
#666
какой
14.5.2015, 5:27
#667
Да любой, который работает с твоим ЭБУ. Хоть с речевым информированием. Их десятки всяких разных.
Тык |
14.5.2015, 19:58
#668
мужики, если движок 16 клапанный воткнуть разница после движка с семерки инжекторной ощутимая?
15.5.2015, 1:20
#669
slavyan.777 ,конечно.
7.7.2015, 23:46
#670
товарищи, установили мне два месяца назад инжектор, всё супер едет пошустрей, по началу были проблемы иногда работала на двух горшках, поменял свечи провода - вроде проблема исчезла. на днях стартер накрылся, седня с толкача завели и опять загорелся чек и такое ощущение что вообще ни один горшок не работает, обороты чуть ли ни на нуле, машина максимум 40км едет. что делать посоветуете?
24.7.2015, 11:33
#671
Ставлю инж, не совсем понятно подключение реле стартера. Посмотрел схему классики, схему Приоры. И там и там с контакта 50 выключателя зажигания питание идет на контактную группу реле стартера, затем на втягивающее. Так и должно быть? Ведь при этом контакты замка релюхой не разгружены, т.к. включены последовательно:
И правильно ли взят "+" обмотки реле от главного реле? |
24.7.2015, 15:00
#672
с контакта 50 выключателя зажигания питание идет на контактную группу реле стартера, затем на втягивающее. Что то не то в моей схеме, не будет она работать. Как ЭБУ поймет что я включаю стартер? Контакты доп реле стартера похоже должны быть нормально замкнутыми, тогда питание на втягивающее пойдет. А когда авто заведено, релюха размыкается и блокирует стартер. Так, или я все перепутал? |
24.7.2015, 16:49
#673
Что то не то в моей схеме, не будет она работать... Нашел инфу: Питание на обмотку втягивающего реле стартера поступает через контакты дополнительного реле. Контроллер управляет включением/выключением дополнительного реле стартера в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и времени прокрутки двигателя стартером.Контроллер включает дополнительное реле стартера при включении зажигания, при условии, что получен “правильный” пароль от иммобилизатора и выключает после запуска двигателя или через 20 секунд после начала прокрутки стартера. Таки будет работать |
24.7.2015, 21:36
#674
Проводка родная остается!?если да,то просто врезай в схему реле стартера и все будет нормально работать.иммо тебе на фиг не упал
25.7.2015, 0:17
#675
Проводка родная остается!?если да,то просто врезай в схему реле стартера и все будет нормально работать.иммо тебе на фиг не упал Родная конечно, реле бывают и пятиконтактные, врезать мог и нормальнозамкнутые контакты если бы не разобрался. Сначала думал что реле разгружает контактную группу замка. Нет! Питание втягиваюшего на тазах поступает с "50" клеммы замка. Реле блокирует включение стартера при работающем двиге. А иммо разумеется у меня нет ))) |
25.7.2015, 22:13
#676
И что то что реле 5ти контактные бывают!?что проще сделать!?поставить реле или поменять контактную группу замка!?я себе поставил реле,потому что летом бывает долго по ездишь и стартер начинает просто клацать на горячую.включил зажигание,снял провод,замкнул его с "+" акб и движок завелся.в инжевой косе есть по моему провод для реле блокировки стартера,но не в каждой по моему
26.7.2015, 10:05
#677
И что то что реле 5ти контактные бывают!?что проще сделать!?поставить реле или поменять контактную группу замка!? В том то и дело что реле стартера контактную группу не разгружает, сначала сам думал что должно. Поэтому и пытался понять как подключить и какое реле, в схеме этого не указано, нарисовал свою, скоро проверю |
26.7.2015, 11:04
#678
Мне кажется наоборот с ним проще с реле.если долго маслать то и группу замка можно расплавить.а с реле такого не добьешься.мой тебе совет.поставь реле в сток схему и не парься
26.7.2015, 13:03
#679
...если долго маслать то и группу замка можно расплавить.а с реле такого не добьешься... Полагаю можно вообще оставить карбюраторную схему, там все то же самое только без блокировки. Вот только ЭБУ не увидит обмотку реле и может выдать ошибку. Сообщение отредактировал Solex - 26.7.2015, 13:04 |
1.8.2015, 14:25
#680
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 22:11 |
