16.8.2016, 9:41
#381
Видео работы мотора в студию, ясновидящих тут нет.
16.8.2016, 16:43
#382
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 4 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 96432 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
16.8.2016, 21:01
#383
17.8.2016, 9:51
#384
Барсуку - посл пост на предидущей странице
19.12.2019, 23:27
#385
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 12 Регистрация: 19.12.2019 Пользователь №: 101005 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет ребят, у меня такая проблема, вибраuия пропадает только при трогании назад, а в остальных режимах постоянно, в районе 900 оборотов самая чувствительная вибраuия,Сначала думал маховик, а почему именно при трогании назад пропадает тряска не могу понять, двиг полностью разбирал, для замены коренный и шатунных вкладышей и ремонта головки.
19.12.2019, 23:53
#386
Стоящая машина тоже вибрирует? При выжатом сцеплении вибрация остается? Тогда двигатель. В принципе, при открытом капоте хорошо видно, когда его колбасит.
20.12.2019, 9:34
#387
Вибрация это есть касание кузова и агрегата.. Агрегат это и глушак и ккп и конечно ДВС ..
20.12.2019, 9:39
#388
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Ага...колбасит...он у меня видо скока про "колбасу", а по итогу два болта на колоколе открученно оказалось...
26.12.2019, 23:29
#389
ну это понятно что причина вибрации работа двиг, но я не могу понять почему именно при трогании назад работа в идеале , именно при трогании после того как полностью отпустил педаль все опять вибрирует???
27.12.2019, 1:43
#390
При стоящей машине, на нейтралке, вибрация есть? Или нет?
Двигатель не троит? |
27.12.2019, 5:09
#391
Paha ну так при трогании идёт больший момент нагрузки.
Смотри, у тя одна подушка навернулась внутренняя пружина... |
28.12.2019, 21:07
#392
1300SL У меня все подушки uелые , Еще гляну на поперечину с демпфером мож там что ни так
28.12.2019, 21:18
#393
Стетоскоп и слушай... где сильней там и проблемка..
28.12.2019, 21:36
#394
Paha ты подушки насквозь видишь?
Кстати подвесной болт не оторвало? |
28.12.2019, 21:52
#395
Саня.. подушки не гудут.. пока пихло кузова не коснётся..... у меня правая упала и штаны до лонжа достали... гудело как пинда... клапкрышка педали касалася.. тоже грохот..... кобылка КПП. просела и тоже грохот... И ещё штаны до балки касалися... балку пилил..... Да и щаз при полном в право рулевая касается .. гудит... Нужно искать место касания....
28.12.2019, 22:05
#396
1300SL,,, Подушки я покупал в июне этого года вместе с рем набором для реактивных тяг, ну а вот поперечина которая держит кпп которая возле упругой муфты она стоит рабочая, я её проверял нету не единой трещины в резине в общим признаков старости на резине нет, единственное я прикрутил поперечину к кузову не через резиновые втулки как положено , а просто сделал шайбы из резины в веду их отсутствия.
Болты я заменил , высверлил старые на 8мм, и поставил на 10мм что бы крепче и надежнее ,все таки на них коробка висит. |
28.12.2019, 22:12
#397
Ну тогда приезжай посмотрим...
28.12.2019, 22:17
#398
Паша... Вибрирует агрегат... это двиг , КПП и глушак... Всё это от кузова висит на резинках..... Или резинки порченые или касание кузова.. Мистики тут не бывает...
28.12.2019, 22:46
#399
28.12.2019, 22:53
#400
Саня... Ты и суслика походу ни разу не видел.... А их море .. В Калмыкии...
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 15:22 |
