179 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 5.4.2015, 16:10
Сообщение #3061
Дмитрий Ч.
сообщение 5.4.2015, 16:38
Сообщение #3062
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Спасибо, Иваныч!
А ты где фотки заливаешь?
сообщение 5.4.2015, 17:06
Сообщение #3063
А вот где ..
Грузишь название фотки..выбириешь размер каким выкладываться будет , выбираешь размер превьюхи и загоняешь на хост.. вторая ссылка это и есть превью для форумов.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.4.2015, 17:10
vad-lo
сообщение 24.4.2015, 19:52
Сообщение #3064
Из: Донецк
Пользователь №: 92371
Машина:vaz 2106
Цвет:bezh
у меня такая проблема-стартер крутит без проблем, но иногда при запуске он еле-еле проворачивается, подмыкивая (как будто севший аккумулятор) и напряжение на клеммах падает на отметку 8-8,5 В, лампы притухают, не могу понять и найти причину. акк - здоровый, плотность и вольтаж в порядке, пробовал с другим акком - та же история! подскажите куда копать!
П.С. если на передаче продвинуться пол-метра, стартер крутит как заводной!
Festival58
сообщение 24.4.2015, 20:27
Сообщение #3065
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
vad-lo проверить проводку АКБ-СТАРТЕР.зачистить все соединения.
По возможности проверить сам стартер..может где он КЗ дает
сообщение 24.4.2015, 20:44
Сообщение #3066
1 могут клинить втулки
2 допмасса на двиг
сообщение 24.4.2015, 21:52
Сообщение #3067
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сообщение 24.4.2015, 22:30
Сообщение #3068
да я тоже со стартером надрался купил аккумулятор а потом ревизию сделал и полегчало.
vad-lo
сообщение 25.4.2015, 19:32
Сообщение #3069
Из: Донецк
Машина:vaz 2106
Цвет:bezh
Цитата(varvar-s @ 24.4.2015, 21:52) *
понял, а вот как понять то, что проехав на передаче пол метра стартер крутит как ни в чем не бывало?
сообщение 26.4.2015, 8:57
Сообщение #3070
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это было и до тебя... и в реале я такое видал у людей читай тему внимательно...
сообщение 26.4.2015, 15:29
Сообщение #3071
Спасибо сказали: 1258 раз
У мен такое было. Втулки клинили от того, что щиток не стоял защитный. Смазал втулки - все заработало.
vad-lo
сообщение 26.4.2015, 18:28
Сообщение #3072
Из: Донецк
Машина:vaz 2106
Цвет:bezh
а я и не претендую на основателя)) надеюсь на помощь словом, так сказать)) а тему читаю, спасибо...
я так понимаю речь о стартере?
сообщение 26.4.2015, 18:33
Сообщение #3073
Разумеется!
vad-lo
сообщение 26.4.2015, 18:48
Сообщение #3074
Из: Донецк
Машина:vaz 2106
Цвет:bezh
клинил постоянно или на горячую?
сообщение 26.4.2015, 19:02
Сообщение #3075
На горячую. Бывало включишь передачу, толкнешь полметра и стартер снова заработал.
vad-lo
сообщение 27.4.2015, 11:51
Сообщение #3076
Из: Донецк
Машина:vaz 2106
Цвет:bezh
я так понимаю клинит бендикс стартера на маховике, что он после "проталкивания" машины снова работает?
сообщение 27.4.2015, 12:43
Сообщение #3077
Варриор о втулках стартера писал.
vad-lo
сообщение 27.4.2015, 13:01
Сообщение #3078
Из: Донецк
Машина:vaz 2106
Цвет:bezh
ну это понятно
сообщение 27.4.2015, 14:39
Сообщение #3079
Да.
Втулки втулками, но бендикс тоже клинил. Когда я его при ремонте литолом намазал и он подгорел. После это мазал только маслом.
Stanislav06
сообщение 29.4.2015, 0:32
Сообщение #3080
Из: Обнинск
Пользователь №: 91545
Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп
Цвет:Зелёный
Здравствуйте. Ситуация такая, завожу машину, все хорошо, проехал по городу, случайно заглох...(например, быстро сцепление кинул). Завожу, 0 эмоций...думал может что коротит...(я в машинах 0). Выключал свет, радио...Заводился...Ну и как то опять такая ситуация...Заглох...Завожу, 0 эмоций...Ничего не отключаю, дергаю ключом раза 3, машина заводится ( перед тем как двигатель заводится ощущение такое что вся энергия с аккума уходит кудато (гаснут контрольные лампы)). Что это может быть такое? (Аккум заряжен) (Машина заводится на отлично не считая таких косяков, т.е. схватывает быстро)
Сообщение отредактировал Stanislav06 - 29.4.2015, 0:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 9:26
