5.4.2015, 16:10
#3061
Поглядел только в сборе . Не люблю ради кал.. Нормально вышло..
5.4.2015, 16:38
#3062
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 14.2.2010 Из: Восточный Казахстан Пользователь №: 26850 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 4 раза |
Спасибо, Иваныч!
А ты где фотки заливаешь? |
5.4.2015, 17:06
#3063
А вот где ..
Грузишь название фотки..выбириешь размер каким выкладываться будет , выбираешь размер превьюхи и загоняешь на хост.. вторая ссылка это и есть превью для форумов. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.4.2015, 17:10 |
24.4.2015, 19:52
#3064
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Vadim Сообщений: 13 Регистрация: 24.4.2015 Из: Донецк Пользователь №: 92371 Машина:vaz 2106 Цвет:bezh Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема-стартер крутит без проблем, но иногда при запуске он еле-еле проворачивается, подмыкивая (как будто севший аккумулятор) и напряжение на клеммах падает на отметку 8-8,5 В, лампы притухают, не могу понять и найти причину. акк - здоровый, плотность и вольтаж в порядке, пробовал с другим акком - та же история! подскажите куда копать!
П.С. если на передаче продвинуться пол-метра, стартер крутит как заводной! |
24.4.2015, 20:27
#3065
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
vad-lo проверить проводку АКБ-СТАРТЕР.зачистить все соединения.
По возможности проверить сам стартер..может где он КЗ дает |
24.4.2015, 20:44
#3066
1 могут клинить втулки
2 допмасса на двиг |
24.4.2015, 21:52
#3067
24.4.2015, 22:30
#3068
да я тоже со стартером надрался купил аккумулятор а потом ревизию сделал и полегчало.
25.4.2015, 19:32
#3069
26.4.2015, 8:57
#3070
26.4.2015, 15:29
#3071
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15375 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
26.4.2015, 18:28
#3072
это было и до тебя... и в реале я такое видал у людей читай тему внимательно... а я и не претендую на основателя)) надеюсь на помощь словом, так сказать)) а тему читаю, спасибо... У мен такое было. Втулки клинили от того, что щиток не стоял защитный. Смазал втулки - все заработало. я так понимаю речь о стартере? |
26.4.2015, 18:33
#3073
26.4.2015, 18:48
#3074
клинил постоянно или на горячую?
26.4.2015, 19:02
#3075
На горячую. Бывало включишь передачу, толкнешь полметра и стартер снова заработал.
27.4.2015, 11:51
#3076
27.4.2015, 12:43
#3077
Варриор о втулках стартера писал.
27.4.2015, 13:01
#3078
27.4.2015, 14:39
#3079
29.4.2015, 0:32
#3080
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 15 Регистрация: 11.2.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 91545 Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. Ситуация такая, завожу машину, все хорошо, проехал по городу, случайно заглох...(например, быстро сцепление кинул). Завожу, 0 эмоций...думал может что коротит...(я в машинах 0). Выключал свет, радио...Заводился...Ну и как то опять такая ситуация...Заглох...Завожу, 0 эмоций...Ничего не отключаю, дергаю ключом раза 3, машина заводится ( перед тем как двигатель заводится ощущение такое что вся энергия с аккума уходит кудато (гаснут контрольные лампы)). Что это может быть такое? (Аккум заряжен) (Машина заводится на отлично не считая таких косяков, т.е. схватывает быстро)
Сообщение отредактировал Stanislav06 - 29.4.2015, 0:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 6:56 |
