304 страниц V  « < 255 256 257 258 259 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 20.4.2015, 21:38
Сообщение #5121
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ivan_280194 @ 20.4.2015, 0:10) *
Вобщем ребята
дело было в обмотках........
ну это понято..хорошо что вник и разобрался..опыт опять же. но вопрос я задавал выше-почему второй гена вел себя точно так же? он так же не рабочий?
ivan_280194
сообщение 21.4.2015, 9:48
Сообщение #5122
Пользователь №: 92149
Вот что и непонятно!
У меня до этого болгарский и стоял, с которого я перекинул обмотку, то есть вел он себя так же, да, со светом не заряжал, но я грешил на диодный мост + зарядка была 13.5 без нагрузки. Да и гена 10 лет валялся у знакомого чуть ли не в земле
мой родной генератор - обмотки на корпус пробивали, контрольной отверткой проверял, а с болгарского не пробивали, ну я и решил поменять обмотки попробовать вдруг все же в этом дело
и оказалось да
вобщем как мне показалось, с теми обмотка и гена не выдавал полной мощности при включении света, ток по какому то короткому пути бегал
Grinder
сообщение 23.4.2015, 20:38
Сообщение #5123
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
Проблема такова: При работающем двигателе на холостом ходу нет заряда аккумулятора (обороты около 600-700 об/мин), при повышении до 900 об/мин заряд появляется, включаю габариты такая же ситуация - всё работает (как я понимаю - это нормальная работа). НО включаю ближний свет и заряд начинает пробиваться только на 2500 и выше оборотах, а при дальнем вообще заряд отсутствует. Изначально такая проблема и была, но поменял реле напряжения, втулил генератор с Москвича - ничего не изменилось. Грешил на контакты замка зажигания, но решил проверить и кинул два отдельных провода с "+" аккума на 15-ый реле напряжения и с 67-го на обмотку возбуждения, т.е. исключив проблемы с проводкой и контактами - результата не дало. Скидывал "-" клемму с аккумулятора при работающем двигателе на 1000 об/мин и при включенных габаритах - авто не глохнет. Лампочки на ближнем 55 Вт. Т.е. замена генератора, реле напряжения (шоколадка) и проводов - результата не дало. Или я что-то не понимаю или васис дас? Если есть толковые электрики - помогите!
Tolik2402
сообщение 23.4.2015, 21:46
Сообщение #5124
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
как определяешь идет заряд или нет? хотелось бы мультиметром замерянные напряжения со ближним светом, с дальним, без света. какой генератор от москвича? там внутри регулятор стоит. как подключал?
сообщение 24.4.2015, 14:23
Сообщение #5125
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Grinder @ 23.4.2015, 20:38) *
... (обороты около 600-700 об/мин)
Двигатель
Минимальная частота вращения коленчатого вала двигателя, мин –1 .....850–900
Генератор
Максимальный отдаваемый ток (при напряжении 13В и частоте вращения ротора 5000 мин –1 ), А....42
Передаточное отношение ременной передачи.....1:2,04
Т.е. для максимального тока выдаваемого генератором, нужно чтобы его ротор крутился с частотой 5000
Для минимального тока, частота вращения 900*2,04=1800
У тебя вращается с частотой 700*2,04=1400
Тут понятно? Далее
Объяснение этого выше. Хотя повторим:
Т.е. 5000/2,04=2450 оборотов.
Далее
Вот это уже грех. Дело может быть в щетках - или они короткие и при высоких оборотах (из-за биения ротора) не полностью прилегают к кольцам. Или они просто западают.
Какой генератор (марка), как подключен.
Возможно проблема с клеммами на АКБ, массовым проводом на кузов, клеммной силовой колодкой (если она есть).
Для более точной диагностики, нужно проверить напряжение под нагрузкой прямо на самом генераторе, т.е. минусовой щуп прибора на корпус генератора, плюсовой на 30-й вывод (болт) генератора. И потом показания сверить с показаниями на АКБ.
Если все выше перечисленное проверено и все равно на обоих генераторах "какашка", то проблема в обоих генераторах, как ни странно, это при условии, что ремень натянут, с проводами (плюсовыми и массовыми) все отлично.
Нужно разбирать и проверять диодный мост, почистить 30-й контакт (болт) генератора, очень часто подгорает вместе крепления к мосту. Проверить на предмет КЗ на корпус обмоток, Было бы не плохо проверить межвитковое КЗ. Но если это невозможно сделать, то хоть проверить визуально на целостность эмали провода обмоток.
Grinder
сообщение 29.4.2015, 13:19
Сообщение #5126
Год Выпуска: 1982
Да поменял ремень, генератор проверял на осциллографе - он рабочий. Начал мерять ток на 67-ом проводе и он отсутствовал. В общем проблема была в плохом контакте "мама" на обмотку возбуждения. Смех и грех - перечистил все контакты, кроме него. Поджал и прошкрябал - заряд появился, на 1200 об/мин на ближнем заряд идёт, а вот на дальнем так и нет. Но в целом на ближнем ночью уже можно ездить, спасибо за советы!
сообщение 29.4.2015, 15:01
Сообщение #5127
У меня тоже на дальнем только к 2000 оборотов зарядка начинается . Это нормально для Г 221..
Grinder
сообщение 29.4.2015, 15:04
Сообщение #5128
Год Выпуска: 1982
Да я до 3500 давал газа и нет заряда
maitimaL
сообщение 29.4.2015, 21:06
Сообщение #5129
Из: Мценск
Пользователь №: 92422
Цвет:красный
Год Выпуска: 1999
А откуда инфа такая? Это что же получается стоя на холостых заряд ваще не идёт?
Festival58
сообщение 29.4.2015, 22:15
Сообщение #5130
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Grinder нет заряда -ищем причины.реле регулятор /генератор/привод
maitimaL а инфа из практики.
Помню стоял зимой ,грелся на холостых,иногда включался карлсон под капотом+карлсон печки+габариты.итого начала загораться лампа зарядки..при пуске.то есть завел -лампа горит ,чуток поработал более тыс.об -все.акб лампа гаснет.
На малых оборотах -до 1.5тыс. - заряда считай нет если есть потребители.гена все отдает на нагрузку +еще если мало то и с акб кушает.
От 1.5тыс идет заряд(насчет с дальним светом х з )однозначно.
Без нагрузки имхо -акб заряжается от гены.проверено на сдохшем акб
сообщение 30.4.2015, 8:26
Сообщение #5131
___«Carabinieri»___
С мурзилки, на предыдущей странице давал из нее выдержки.
Идет, но слабый, на полную нагрузку его может не хватить.
сообщение 30.4.2015, 11:13
Сообщение #5132
Авдей , а то ты не в курсе , что на шаре в стоке генер на 42 ампера стоит.. И лампочка показывает когда генер начинает отдавать ток. И вовсе не когда начинается заряд АКБ.. При малых оборотах и большом токе , АКБ активно разряжается. Так что запомни Заряд идёт всегда , при нормальных ХХ и исправном состоянии , но если ему навстречу валит мощный разряд , то побеждает сильнейший. Лично мне это по вольтметру видно. У меня светодиодный. После тугого старта очень долго просаживается борт сеть , горит красный , а когда зелёненький загорается , то напруга в норме и батарейка заряжается..
devilwalker
сообщение 12.5.2015, 8:48
Сообщение #5133
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Всем привет! Машина работает на холостых, снимаю клему - работает, тоесть зарядка идет, включаю габариты - тоже работает, но когда вкл бл свет - глохнет. Подскажите куда копать?
ExL
сообщение 12.5.2015, 8:59
Сообщение #5134
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вообще норм явление при отключённой АКБ, засадка напруги - отсутствие искры, и кстати не баловался бы ты так а то гену спалить можно, без АКБ гена работать не должен.
devilwalker
сообщение 12.5.2015, 9:02
Сообщение #5135
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Спасибо, буду знать. Это была чисто проверка.
сообщение 12.5.2015, 9:34
Сообщение #5136
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(devilwalker @ 12.5.2015, 8:48) *
...... Подскажите куда копать?
а что конкретно не устраивает?
сообщение 12.5.2015, 12:56
Сообщение #5137
После такой " проверки " можно в нехилый попадос залететь.. Особо касается более современных машин , чем наши шары.. И , кстати , если нечего не спалил , то и копать никуда не нужно. Всё у тебя работает штатно..
devilwalker
сообщение 13.5.2015, 9:26
Сообщение #5138
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
ИванычЪ, Понял вас, спасибо. Просто думал что должен без акумулятора работать бл/дл свет. Оказалось он как. Больше трогать не буду)) fool.gif
Да вроде нет. Зарядку дает, все работает.
сообщение 13.5.2015, 10:00
Сообщение #5139
Без АКБ проверять безболезненно можно только аппараты с механическими регуляторами напряжения.. Например ВаЗ 2101. Или Явы и Чезеты . Там механика.А ближний и дальний и без АКБ работали бы , если бы ты не на холостых их включал.. Генер то 42 Ампера на больших оборотах выдаёт , при этом вырастают пульсации от генира , если без АКБ , он пульсации сглаживает. А при больших пульсациях шоколадка быстрее может накрыться медным тазом.. На ближнем у нас 130 Ватт , это около 10 ампер. А на дальнем 200 Ватт , это почти 15 Ампер. Так что на ХХ , даже с батареей , генер еле с ближним то справляется , а с на дальнем батарея активно разряжается..
ExL
сообщение 14.5.2015, 9:39
Сообщение #5140
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Поправочка, при стандартных лампах БС (+габариты, подсветка номера, приборка) ~ 150 Вт (13 А), ДС ~ 270 Вт (23 А).
Иваныч не забывай на дальняке 4 фары пашут 60+60 и 55+55.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:13
