14.6.2015, 22:00
#2301
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Павел. Сообщений: 107 Регистрация: 15.6.2008 Из: г. Кривой Рог Пользователь №: 3727 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет. Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 30 раз |
Давно не был , дела ?? Да нет особых дел небыло. Комп в ремонте был, потом жёсткий глючить начал, в общем после долгих ремонтов я опять по старым добрым адресам и сайтам востанавливаюсь (многие даные потеряны, блин надо на бумаге записывать, так надёжней). Всем спасибо, за советы, наверное кину от блока предохранителей, есть клема свободная напротив ввода двойного коричневого, самая крайняя, наверное она подойдёт, да и провод ввода там сечением побольше. Музыку скоро на день рождения должны подарить, жду недождусь, с музоном и в гараже веселей ковыряться, сколько машина есть ещё никогда толкового апарата небыло.... |
16.6.2015, 22:12
#2302
млина отвалилась контактная площадка от стекла заднего ... не работает обогрев
16.6.2015, 22:38
#2303
19.6.2015, 9:01
#2304
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, ребятки!
Вчера очередной раз сгорел резистор бегунка трамблера, расплавив его. В магазине сказали, что резистор этот может сгорать из-за неисправности генератора. Генератор у мя норм. Но я тут подумал, а может ли этот резистор плавится из-за того, что он рассчитан на гену 42А, а у мя стоит 80 А от инж.Нивы. Вместо резистора посоветовали кусок толстого провода туда жахнуть (медного или алюминиевого), размером с резик. Может сгорать резистор из-за амперности генератора? Сообщение отредактировал Sima4 - 19.6.2015, 12:12 |
19.6.2015, 9:24
#2305
такое бывает когда зазоры большие ставят на свечах и на контактах прерывателя.
катушка бсз мощнее обычной провода на пробой в темноте поглядеть,не должны светиться а вобще можно не париться,кусок электрода туда вставить,на помехи почти не влияет. |
19.6.2015, 10:00
#2306
Sima4 назначение того резистора еменьшение помех в приемниках.. Так что Не обязательно выпиливать аналог из меди или алюминя. Сделай жучёк из медного проводка и вставь вместе со сгоревшим резистом.. Всех делов на 5 минут..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.6.2015, 10:03 |
19.6.2015, 11:17
#2307
Спасибо, ребят Так, блин, когда он перегорает, машина почему-то не заводится, а если через чих-пых заведется, то не едет и глохнет. Стоит БСЗ, провода новые, зазор по мурзилке. Перегорает может раз в месяц, а может раз за три-пять. ИванычЪ, а как так сделать жучок? Сообщение отредактировал Sima4 - 19.6.2015, 11:19 |
19.6.2015, 11:51
#2308
ИванычЪ, а как так сделать жучок? Вот так.. Это у меня медная проволочка. одинарная 0.5 примерно . Можно и толще и тоньше .. Если одинарки нет можно взять несколько волосков с мягкого провода. И скрутить в жгутик. Смысл - запихать на штатное место эту проволочку вместе со сгоревшим резистором.. Примерно вот так. А это уже не перегорит точно.. |
19.6.2015, 11:55
#2309
Вот спасибо
PS Надпись "Сделано в СССР" на бекунке радует Сообщение отредактировал Sima4 - 19.6.2015, 12:11 |
19.6.2015, 16:38
#2310
У Иваныча почти всё СССР
19.6.2015, 17:32
#2311
.... В магазине сказали, что резистор этот может сгорать из-за неисправности генератора. брехня чистейшей воды. Цитата Смысл - запихать на штатное место эту проволочку вместе со сгоревшим резистором.. классический жучек |
19.6.2015, 20:57
#2312
PS Надпись "Сделано в СССР" на бекунке радует Ого , дрын твою медь.. А ведь и не специально.. varvar-s , согласен , про брехню.. Неисправный генератор вобще ничего не может спалить.. А вот неисправный РР может. У меня когда пробило РР и генер выдал ВСЁ .. сгорели все лампочки подсветки и габаритов.. Ни одна не выдержала.. |
21.6.2015, 3:05
#2313
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 30.3.2012 Из: Ялта Пользователь №: 65952 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
А я бы не стал жука ставить. Гена и вообще напряжение борт.сети тут точно не причем.
Я бы вообще сказал, что это резисторы такие дрянные попадались. Ну если зазор в свечах реально 0.7-0.8мм и машина не троит(т.е. остальная часть зажигания тоже ок) |
8.7.2015, 14:55
#2314
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.7.2015 Пользователь №: 93057 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, нужна помощь, вырвали аккумулятор с проводами , ща вроде как то собрал, вставил аккум, а питания от него нет, что с ним делать?
8.7.2015, 15:08
#2315
... что с ним делать? наказать за непослушание... http://vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg взгляни на схему. в той ее части где батарея соединяется. там есть еще силовая колодка на плюсе. |
9.7.2015, 19:50
#2316
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 15 Регистрация: 11.2.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 91545 Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. В общем дела такие...Включена магнитолла, ближний свет...Слушаю музыку спокойно...При нажатии на педаль тормоза вырубается магнитолла. Вырубаю свет, включаю магнитоллу, жму тормоз, мафон не вырубается, но экран тускнеет (такая проблема как на заведенной, так и заглушенной машине) Где смотреть, чего искать?
Следующая ситуация...Включен ближний, завожу машину, ничего не происходит...(т.е. стартер не крутит (аккум хороший)) Выключаю свет, завожу, все "ок"...Что за дела с электрикой? Большое спасибо за помощь. Сообщение отредактировал Stanislav06 - 9.7.2015, 19:51 |
9.7.2015, 20:01
#2317
Слава , у тебя походу АКБ не первой свежести и плюс к этому слабый генератор..
9.7.2015, 20:45
#2318
Здравствуйте. Где смотреть, чего искать? Приветствую |
9.7.2015, 20:52
#2319
Bartholomew Согласен , но у многих её уж реально нету..
9.7.2015, 21:09
#2320
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:36 |
