23.4.2015, 9:31
#2281
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ИванычЪ реле на 30А хватит ребятам?
23.4.2015, 9:56
#2282
ИванычЪ реле на 30А хватит ребятам? Артём , и девчатам тоже хватит.. У меня стоит 5ти контактное , но вполне и 4х хватит.. |
23.4.2015, 10:48
#2283
23.4.2015, 11:01
#2284
Скорей всего кто то поставил..смотрел по схеме,в 95-м ее быть совсем не должно)
23.4.2015, 11:48
#2285
23.4.2015, 12:01
#2286
25.4.2015, 18:25
#2287
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.8.2009 Из: Солнечная Башкирия Пользователь №: 18132 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо!
Проблема была в контактной группе. Но при замене было небольшое приключение, когда поставил ее на место, накинул клемму на аккумулятор, завел, включил свет - все нормально. Включил стеклоочиститель, все нормально. Выключил все, вылез из машины капот закрыть, а из замка белый дым валит, да сильно так! Скинул клемму, разобрал замок опять, замкнула и начала плавиться контактная группа. Все выключил и со спокойной душой пошли с товарищем-автомехаником применять внутрь заранее привезенный ГСМ в малой таре. Сегодня утром купил контактную группу в другом магазине, на вид немного отличается от предыдущего, пластины контактов толще и крепче. Поставил на место и все заработало как часики. Не знаю надолго ли хватит, но на следуюшей неделе заменю блок предохранителей на ножевые, и проверю цепи на утечку тока. |
25.4.2015, 23:06
#2288
правильное решение так и сделай
25.4.2015, 23:25
#2289
кидай реле на контакты,хватит надолго..дето схема тут была.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7321 |
25.4.2015, 23:45
#2290
если релюшку поставить на стартер что любое г**** контакты пофигу.
6.6.2015, 23:46
#2291
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 28 Регистрация: 6.6.2015 Пользователь №: 92797 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый!
Не знаю ли помогут тут мне, но попробовать стоит. 2 недели назад появилась машина, ВАЗ 2106 соответственно. Гаража не было вплоть до вчера и все это время стояла на стоянке. 5 дней назад у нас тут пролил страшный ливень и после этого перестала работать магнитола и вот сегодня заметил что еще и не работает правая лампа заднего хода. Подскажите как лечить, если можно на пальцах) Скажу сразу - это первая машина. Ездить езжу, но во внутренней части пока разбираюсь не особо. Спасибо, всем кто откликнется! |
7.6.2015, 0:08
#2292
для начала проверить все предохранители.
никто не дает гарантии на то,что дядя Вася год назад всё поменял.. да,и..скорее всего дождь здесь нипричем..скорее совпадение) |
7.6.2015, 1:02
#2293
да,и..скорее всего дождь здесь нипричем..скорее совпадение) на днях мыл машину, поднял коврик со стороны водителя и под ним было слегка мокро. Кроме как от дождя, я просто не представляю откуда там еще могла вода взяться, так как прошлый раз когда мылось все, оно насухо высушивалось) Цитата для начала проверить все предохранители. А может еще подскажите сразу за магнитолу и задние огни какие отвечают? Как проверить предохранители уже не спрашиваю, это в интернете гляну) Сообщение отредактировал Boogdan - 7.6.2015, 1:06 |
7.6.2015, 1:27
#2294
на днях мыл машину, поднял коврик со стороны водителя и под ним было слегка мокро. Кроме как от дождя, я просто не представляю откуда там еще могла вода взяться, так как прошлый раз когда мылось все, оно насухо высушивалось) А может еще подскажите сразу за магнитолу и задние огни какие отвечают? Как проверить предохранители уже не спрашиваю, это в интернете гляну) ну,под ковриком проводки нету)) проверить надо все,от 1 до 15,визуально..какой именно,сказать сложно.тк могли все изменить. |
7.6.2015, 4:01
#2295
за магнитолу и задние огни какие отвечают? Что касается заднего хода смотри лампочку в фонаре, предохранитель тут ни причем. Что касается магнитолы, то ее могли подключить куда угодно, нарример на прикуриватель, тогда это первый предохранитель. Но тогда бы еще не работал, как минимум, сигнал. |
7.6.2015, 9:54
#2296
14.6.2015, 20:46
#2297
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Павел. Сообщений: 107 Регистрация: 15.6.2008 Из: г. Кривой Рог Пользователь №: 3727 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет. Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 30 раз |
Подскажите пожалуйста,
как правильно или наиболее лучше и надёжней подключить магнитолу или сидишник, разницы нет, любую музыку в машину. По инструкции написано что подключать надо через замок зажигания (там есть свбодная клема), электрик с авторынка советовал провести вообще отдельную линию, напрямую от аккумулятора, применив более толстое сечение провода и интегрировав в эту цепь отдельный предохранитель. Знакомый советовал что провод надо тянуть от блока предохранителей к магнитоле (у меня новый блок под ножевые предохранители). А как будет правильней, чтоб и аппарат незапороть и проводку неспалить??????????? Пишите. С уважением Павел. |
14.6.2015, 20:56
#2298
Запороть сложно , а подключать можно по разному.. Если моща ожидается большая , то я за отдельный провод от АКБ.. Если срендние значения , то и от блока предов покатит.. И от замка тоже.. Давно не был , дела ??
14.6.2015, 21:30
#2299
Павел Руд электрик с авторынка и друг правильно советуют. Можешь протянуть провод с акб до блока предохранителей, там у тебя должен остаться резервный (лишний) пред, его и использовать. Плюс так же можно взять с коричневого провода, там же на блоке предов, который питает аварийку. Он тоже идет с АКБ.
В инструкции советуют через замок, только провод АСС, т.е. на нем появляется плюс только при включении зажигания или в положении ключа АСС или просто когда ключ в замке. В жиге такого нет. |
14.6.2015, 21:38
#2300
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:09 |
