304 страниц V  « < 254 255 256 257 258 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 16.4.2015, 13:13
Сообщение #5101
Посмотри по осцилографу , возможно нету одной фазы. А без можно разобрать и ревизию сделать. Зачистить все контакты и проверить подкову.
ivan_280194
сообщение 16.4.2015, 13:26
Сообщение #5102
Пользователь №: 92149
Диодный мост проверить?
получается так что 221 который у не сейчас стоит по началу давал заряд при включенных фарах, а потом пропало
ставил такой же генератор только болгарский, опять же без фар заряд есть, с фарами нет
И мб все же лучше воткнуть от 2108 генератор?
сообщение 16.4.2015, 15:20
Сообщение #5103
ivan_280194 Причину нужно найти. Я тоже на 221 езжу. Если ХХ 870 , то уже и на ближнем разряд , а если 1200 то и с ближним акб заряжается..
сообщение 16.4.2015, 17:21
Сообщение #5104
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сравни напряжение на 15-м выводе регулятора напряжения и плюсовом выводе АКБ. Проверь напряжение под нагрузкой на самом АКБ (прям на клеммах) и относительно кузова (минусовой щуп на кузов или на корпус генератора, плюсовой на АКБ).
Если есть такая возможность, то воткни.
сообщение 16.4.2015, 22:39
Сообщение #5105
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
меня смущает тот факт что и рдной и подменный(вроде бы исправный )гены...ведут себя одинаково. или подменный сам неисправен? где там аФтар-пусть пояснит
сообщение 16.4.2015, 22:45
Сообщение #5106
Да уж . Если система в норме , то и 221 справляется . Если мегаватты не нагружать.
ivan_280194
сообщение 17.4.2015, 14:06
Сообщение #5107
Ну вот залило родной 221 тосолом
я его почистил поставил и нифига
потом поменял на болгарский, на болгарском заряд только без нагрузки шел
Разобрал свой родной, на печку, высушил, промыл, поставил, все норм, зарядка пошла и без нагрузок и с нагрузками, а через дня 2 опять херня, что без света идет заряд, свет включаю не идет
от соединяются одну фару ближнего, заряд где то 13.3
сообщение 17.4.2015, 19:29
Сообщение #5108
___«Carabinieri»___
ivan_280194
сообщение 17.4.2015, 19:40
Сообщение #5109
Так а как на реле регулятор подключать? Куда + а куда минус? + это 15 выход, а минус просто на кузов?
На клеммах аккум а если то показывал 14, а если плюс на аккум а минус на кузов, то заряд прыгает и даже не ясно сколько там
сообщение 17.4.2015, 19:47
Сообщение #5110
___«Carabinieri»___
Да
А вот с этого момента поподробнее.
Я так понял, что на самих клеммах акб напряжение норм, а если минусовой щуп прибора на кузов, а плюсовой оставить на плюсовой клемме, то напряжение сильно скачет?
Если так, смотри / проверяй клеммы акб, их чистоту, соединение с проводами, массу на кузов и двигатель.
ivan_280194
сообщение 17.4.2015, 20:09
Сообщение #5111
Сейчас проверил, масса что на кузове что на клемм одинаковая как под нагрузкой так и без
сообщение 17.4.2015, 20:19
Сообщение #5112
___«Carabinieri»___
ivan_280194 тогда объясни пожалуйста что ты имел ввиду -
ivan_280194
сообщение 17.4.2015, 20:59
Сообщение #5113
Да я дибилушка неплотно контакт прижимал
сообщение 17.4.2015, 21:12
Сообщение #5114
___«Carabinieri»___
А что насчет 15 вывода регулятора напряжения?
сообщение 17.4.2015, 22:14
Сообщение #5115
Правильнее будет ..Дебилушка.. По орфографии.
ivan_280194
сообщение 17.4.2015, 22:23
Сообщение #5116
А как проверить 15 ый провод? На него +,а - на кузов?
сообщение 17.4.2015, 22:30
Сообщение #5117
Да . в машине все напруги так и меняются . кузов это минус , а плюс на проверяемый контакт.
ivan_280194
сообщение 18.4.2015, 0:34
Сообщение #5118
То есть везде должно быть одинаково?
сообщение 18.4.2015, 20:37
Сообщение #5119
___«Carabinieri»___
Что значит везде?
В идеале то да, кроме цепи регулятор напряжения-щетки, да, где есть напряжение, то оно должно быть такое же как и на АКБ/генераторе.
В реале же, немного печальней.
Но если хочешь, чтобы с зарядкой было норм, напряжения должны быть одинаковые на плюсовой клемме АКБ, 30-м контакте (болте) генератора, и 15-м выводе регулятора напряжения. Плюс измеряется относительно минуса, т.е. кузова авто или минусовой клеммы АКБ. Но если массовый провод с акб на кузов или двигатель, будет паршивый, то показания прибора будут разняться, так же могут быть проблемы с электрикой.
ivan_280194
сообщение 20.4.2015, 0:10
Сообщение #5120
Вобщем ребята
дело было в обмотках
Пробивали на корпус
поставил другие обмотки и вроде нормас зарядка)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:43
