16.4.2015, 13:13
#5101
Посмотри по осцилографу , возможно нету одной фазы. А без можно разобрать и ревизию сделать. Зачистить все контакты и проверить подкову.
16.4.2015, 13:26
#5102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 4.4.2015 Пользователь №: 92149 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Диодный мост проверить?
получается так что 221 который у не сейчас стоит по началу давал заряд при включенных фарах, а потом пропало ставил такой же генератор только болгарский, опять же без фар заряд есть, с фарами нет И мб все же лучше воткнуть от 2108 генератор? |
16.4.2015, 15:20
#5103
ivan_280194 Причину нужно найти. Я тоже на 221 езжу. Если ХХ 870 , то уже и на ближнем разряд , а если 1200 то и с ближним акб заряжается..
16.4.2015, 17:21
#5104
такой же генератор только болгарский, опять же без фар заряд есть, с фарами нет Сравни напряжение на 15-м выводе регулятора напряжения и плюсовом выводе АКБ. Проверь напряжение под нагрузкой на самом АКБ (прям на клеммах) и относительно кузова (минусовой щуп на кузов или на корпус генератора, плюсовой на АКБ). Цитата И мб все же лучше воткнуть от 2108 генератор? Если есть такая возможность, то воткни. |
16.4.2015, 22:39
#5105
16.4.2015, 22:45
#5106
Да уж . Если система в норме , то и 221 справляется . Если мегаватты не нагружать.
17.4.2015, 14:06
#5107
Ну вот залило родной 221 тосолом
я его почистил поставил и нифига потом поменял на болгарский, на болгарском заряд только без нагрузки шел Разобрал свой родной, на печку, высушил, промыл, поставил, все норм, зарядка пошла и без нагрузок и с нагрузками, а через дня 2 опять херня, что без света идет заряд, свет включаю не идет от соединяются одну фару ближнего, заряд где то 13.3 |
17.4.2015, 19:29
#5108
свет включаю не идет Сравни напряжение на 15-м выводе регулятора напряжения и плюсовом выводе АКБ. Проверь напряжение под нагрузкой на самом АКБ (прям на клеммах) и относительно кузова (минусовой щуп на кузов или на корпус генератора, плюсовой на АКБ). |
17.4.2015, 19:40
#5109
Так а как на реле регулятор подключать? Куда + а куда минус? + это 15 выход, а минус просто на кузов?
На клеммах аккум а если то показывал 14, а если плюс на аккум а минус на кузов, то заряд прыгает и даже не ясно сколько там |
17.4.2015, 19:47
#5110
+ это 15 выход, а минус просто на кузов? ДаЦитата На клеммах аккум а если то показывал 14, а если плюс на аккум а минус на кузов, то заряд прыгает и даже не ясно сколько там А вот с этого момента поподробнее. Я так понял, что на самих клеммах акб напряжение норм, а если минусовой щуп прибора на кузов, а плюсовой оставить на плюсовой клемме, то напряжение сильно скачет? Если так, смотри / проверяй клеммы акб, их чистоту, соединение с проводами, массу на кузов и двигатель. |
17.4.2015, 20:09
#5111
Сейчас проверил, масса что на кузове что на клемм одинаковая как под нагрузкой так и без
17.4.2015, 20:19
#5112
17.4.2015, 20:59
#5113
Да я дибилушка неплотно контакт прижимал
17.4.2015, 21:12
#5114
А что насчет 15 вывода регулятора напряжения?
17.4.2015, 22:14
#5115
17.4.2015, 22:23
#5116
А как проверить 15 ый провод? На него +,а - на кузов?
17.4.2015, 22:30
#5117
Да . в машине все напруги так и меняются . кузов это минус , а плюс на проверяемый контакт.
18.4.2015, 0:34
#5118
То есть везде должно быть одинаково?
18.4.2015, 20:37
#5119
Что значит везде?
В идеале то да, кроме цепи регулятор напряжения-щетки, да, где есть напряжение, то оно должно быть такое же как и на АКБ/генераторе. В реале же, немного печальней. Но если хочешь, чтобы с зарядкой было норм, напряжения должны быть одинаковые на плюсовой клемме АКБ, 30-м контакте (болте) генератора, и 15-м выводе регулятора напряжения. Плюс измеряется относительно минуса, т.е. кузова авто или минусовой клеммы АКБ. Но если массовый провод с акб на кузов или двигатель, будет паршивый, то показания прибора будут разняться, так же могут быть проблемы с электрикой. |
20.4.2015, 0:10
#5120
Вобщем ребята
дело было в обмотках Пробивали на корпус поставил другие обмотки и вроде нормас зарядка) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 19:58 |
