24.4.2015, 12:59
#3481
толик ну зачем ему чистка если он диски не видит и не крутит да диске не видит нифига
2.5.2015, 19:29
#3482
2.5.2015, 19:36
#3483
На гвоздь наступил,ногу пробил,теперь я недвижимость
2.5.2015, 19:44
#3484
Печалька за твою ногу.. А я на неделю холостой и бездетный.. Жена с дочкою сегодня в Северодонецк уехали.. На автобусе..
2.5.2015, 20:02
#3485
Оу, удачной им дороги Иваныч. Оптимус, выздоравливай.
3.5.2015, 3:59
#3486
Ой Иваныч, пусть доедут без проишествий!
Оптимус побыстрее превращайся в движимость. |
3.5.2015, 9:00
#3487
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
иванычь, пусть вертаються
иванычь, пусть вертаються |
3.5.2015, 10:37
#3488
Саша . Мне обещали всего на неделю.
3.5.2015, 19:48
#3489
смотри шоб к 9му вернулись.
3.5.2015, 20:31
#3490
4.5.2015, 16:30
#3491
вышел из строя датчик включения вентилятора. не отключает вентилятор при падении температуры. времени на ремонт нет. ездим включая вентилятор под капотом. разгребусь потом заменю.
4.5.2015, 17:03
#3492
Так там на замену 10 минут , при наличии нового датчика. На холодную , при закрытых пробках. Негожий откручиваешь , новый рядом . Тосола выйдет мало , подставь тазик и всё в расширитель..
5.5.2015, 3:52
#3493
я собирался по взрослому заморочится! слить тосол с радиатора.
5.5.2015, 9:47
#3494
Это дело хозяйское.
7.5.2015, 9:41
#3495
7.5.2015, 9:52
#3496
это долго. машина сейчас нужна. бизнес идет
7.5.2015, 10:01
#3497
это долго. машина сейчас нужна. ....... так тебе и говорят-заменить пять минут делов...рекомендую при случае присовокупить к датчику принудиловку. я на ей отъездил все лекто разок. датчик так же вылетел весной...заменил только осенью. некогда было http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=660 -тут есть наверное про принудиловку. |
7.5.2015, 10:23
#3498
с датчиком не все так просто. у меня монтажный блок нового образца и вместо реле стоит перемычка, надо датчик 661.3710 на 16А. был куплен калужский, завода автоприбор в блистере. при вскрытии оказалось ТМ-108 ток 5А. а на магазинной наклейке красовалось 661.3710. в общем приколхожу реле как на 6ке и пусть работает.
может заморочишься раз по взрослому все?? это чересчур по взрослому |
7.5.2015, 10:45
#3499
так тебе и говорят-заменить пять минут делов... Это точно, себе специально для этих датчиков головку купил, с ней вообще менять легко Вот только датчики эти сейчас такие, что действительно лучше через релюху сделать.. Принудиловка вещь, а индикация в её клавише позволяет видеть включения карлсона, на обеих машинах так сделал На семерке тоже перемычка стояла, релюху не помню как, но приколхозил |
7.5.2015, 11:04
#3500
Ребятки у меня стоит простой датчик , через реле. Меняется , в принципе , во фраке и белых перчатках . Так как у меня при выкручивании датчика тосол ваабще не потечет. Дырки там нету. Резьба припаяна прямо на банку. Но датчик не менял ещё ни разу. Ибо нахрена ? Он хоть и древний но срабатывает около 90 градусов . И принудилово на включение у меня нету.. Ибо сказано выше..
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:54 |
