4.4.2015, 21:08
#5061
Амперметром меряешь ??..Если вольтметром , ..........показывают через очень долго , если батарейку мучили.. у меня в составе БК вольтметр показывает сразу то что выдает гена. и стрелочная цешка так же. согласен что если аккум умучен то просадка большая-но заряд все одно видно будет. |
4.4.2015, 21:15
#5062
4.4.2015, 21:19
#5063
...., лампочка заряда акб гаснет..., а заряд на акб не идет А как определялось, что заряд не идет? |
4.4.2015, 21:27
#5064
4.4.2015, 21:36
#5065
Стоковый шар свободен от вольтметра , а лампочка с большой вероятностью не врет..
4.4.2015, 21:55
#5066
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 4.4.2015 Пользователь №: 92149 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Все подключено в принципе
реле менял получается же если контрольная лампа гаснет и генератор работает, но ток до акб не доходит? Зарядил акб все подключил поехал кататься приехал не заводится а вечером заметно, когда даешь газу фары ярче, отпускаешь газ, фары тускнее А аккумулятор не может быть мертв? Машину брал 2 месяца назад с ним уже Сообщение отредактировал ivan_280194 - 4.4.2015, 22:04 |
4.4.2015, 22:04
#5067
4.4.2015, 22:06
#5068
Ну логично же что заряд на акб не идет значит
тестера нет под рукой( |
4.4.2015, 22:25
#5069
4.4.2015, 22:28
#5070
Не, ну если на то пошло, если все подключено, и лампочка на приборке до запуска горит, после запуска тухнет, то генератор работает, я так понимаю?Значит ток с генератора не доходит до акб?
4.4.2015, 22:40
#5071
4.4.2015, 22:46
#5072
Не, и лампочка на приборке до запуска горит, после запуска тухнет, то генератор работает, я так понимаю?Значит ток с генератора не доходит до акб? Интересно , каким пыхом ты машину заводишь ??.. Если это не батарея. ...То чем ??. А если батарея , то от клеммы генера на батарейку идет прямой провод и чего ??? Не судьба его поглядеть ??.. Ну да , может он в середине переломался и ток по нему не идет... Полный бред... |
4.4.2015, 23:02
#5073
Обычным таким пыхом, называется зарядка акб через зарядное устройство от 220
а еще херня получается, когда все собрал, проехал, приехал не завелась сразу, а прошло минут 10 завелась короче прибор зназначит надо Провод был жив Но недавно меня помпа вышла из строя и тосол залил контакты,от чего сначала походу пропала зарядка и стал перебирать генератор..но сейчас все сухо вытер то и обезжирено |
4.4.2015, 23:10
#5074
4.4.2015, 23:11
#5075
Ваня , приводи все в порядок и катайся.. У меня так батарейке уже более 6 лет.. Запуск двига на холодную пару секунд. Машина не только сток , а почти все узлы СССР..
5.4.2015, 19:56
#5076
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: артем Сообщений: 1 Регистрация: 6.3.2015 Пользователь №: 91821 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую вас.
Такая проблемка появилась : На хх напряжение держиться в пределах нормы(14 вольт) , на хх и включенной нагрузке(свет) - в пределах нормы , при повышении оборотов, скажем 2000-2500 , без нагрузки - норма, при тех же оборотах(2000-2500) и включении нагрузки - напряжение подымается до 18 вольт и более. гена г221а , рр - 121.3702 - три новые покупал - никакого эфекта, гену разбирал, проверил контролькой диодный мост -в норме, сопротивление изоляции ротора и статора - 220в на корпус не звонится, обрыва тоже нет, единственное что не мерил, сопротивление обмоток. В чем может быть проблема? |
5.4.2015, 22:05
#5077
6.4.2015, 9:38
#5078
...и включении нагрузки - напряжение подымается до 18 вольт и более. Первое что приходит на ум это регулятор напряжения. Потому что тот же эффект будет если его замкнуть. Так что сначала нужно убедится в его исправности, или на другом авто или с помощью регулируемого блока питания и мультиметра. Так же на нем должна быть отличная "масса". Если ее не будет - будет тоже самое. Далее проверить напряжение на 15-м выводе регулятора, оно должно быть такое же как и на плюсовой клемме АКБ. Если меньше, искать косяк в соединениях и контактах от плюса АКБ до 15-го вывода РН. П.С. И еще, если дохлая батарейка в мультиметре, то он будет завышать показания измерения напряжения. |
6.4.2015, 11:53
#5079
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 8 Регистрация: 6.4.2015 Пользователь №: 92168 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане!
Случилась следующая ситуация: Подсвитывал ремень генератора, я его подтянул, больше не свистит. Проехал после этого ~10-12км загорелась лампа контроля заряда АКБ, остановился, скинул клему с аккумулятора - двигатель не заглох, накинул клему назад и поехал домой. По приезду домой двигатель не глушил, сразу достал тестер и начал мерять напряжение, оно оказалось 12В, скинув клему с аккумулятора тестер показал 14В, одел обратно - снова 12В. Реле заряда с индикацией, при заведенном двигателе горит красным, при снятии клемы с аккума начинает моргать зеленым. Сегодня попробовал завести машину - акум разряжен, стартер сделал 4 оборота и больше не поддается, поставил аккум на зарядку. На что грешить не знаю, профилактику генератору делал 3 месяца назад (заменя счеток, "подковы" и регулятора напряжения), проехал всего 2000 км. Подскажите где рыть, т.к. денег сейчас не особо много, а покупать новое реле, подкову и счетки довольно таки дорогое удовольствие при нынешнем курсе доллара.... |
6.4.2015, 12:00
#5080
скинул клему с аккумулятора - двигатель не заглох, накинул клему назад и поехал домой. По приезду домой двигатель не глушил, сразу достал тестер и начал мерять напряжение, оно оказалось 12В, скинув клему с аккумулятора тестер показал 14В, одел обратно - снова 12В. щас электрики тебя будут бить. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 6:16 |
