179 страниц V  « < 151 152 153 154 155 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 14.3.2015, 15:38
Сообщение #3041
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Smeliys @ 14.3.2015, 11:53) *
Предлогаю замерять у кого нормальный акб. Хотя бы приблизительно узнать какая будет цифра.
дело не в этом. а в том что состояние аккума все время меняется...после простоя/поработал двигатель пять минут/час/день / постоял потом час\три\ночь... все время цифра будет разная
сообщение 14.3.2015, 16:25
Сообщение #3042
Вобщем , после 4х кратного промера компрессии , просадка 0,2 вольта.. Фотоотчет в моей теме- Ежедневка..
zebsterobot
сообщение 31.3.2015, 0:16
Сообщение #3043
Пользователь №: 91828
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1982
в общем изложу свою проблему, в один прекрасный момент перестал крутить стартер, где то внутри реле щелкает, аккумулятор заряжал неделю назад, клеммы на акб не окислены, с утра крутил бодро, проходящий мужик помог завести с толкача, поездил еще полдня- стартер заводил в штатном режиме, уже вечером разворачиаясь перед домом заглох и уже не завелся, пришлось доталкивать. Где то месяц назад, был поломанный замок зажигания он замкнул и при заведенном двигателе он крутил секунд 20, пока не заглушил передачей, может как то это связано? Подскажите пожалуйста где искать проблему dite.gif
Tolik2402
сообщение 31.3.2015, 4:22
Сообщение #3044
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
о-о! это ты поставил машину на скорось и заглушил двигатель таким образом и стартер тоже перестал крутить? я б уже по этому снял его и смотрел бэндикс и втягивающее.
сообщение 31.3.2015, 8:29
Сообщение #3045
еще неплохо померить с утра напругу,особенно в момент пуска.
Дмитрий Ч.
сообщение 3.4.2015, 19:31
Сообщение #3046
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Мужики, выручайте. Рассыпались все потроха в реле стартера (втягивающее). Стоит стартер Херсонский редукторный. Голову сломал - что и как собрать назад cray.gif Все магазины с друзьями в области объехал, везде говорят, что з\ч с Украины нет...
сообщение 3.4.2015, 20:06
Сообщение #3047
Никогда не разбирал Хер сонских втягов , а совецких много и легко.. там все просто собирается на толкателе подпружиненная медная перемыкашка . Фишка в том , что пластина должна стоять на изоляторных втулках. И поверх всего стопор..
сообщение 3.4.2015, 21:11
Сообщение #3048
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Дмитрий Ч. , а ты фоткни все запчасти, мы посмотрим и скажем куда что kozyvka.gif
Дмитрий Ч.
сообщение 4.4.2015, 6:09
Сообщение #3049
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Вот фото того, что достал изнутри:
http://i003.radikal.ru/1504/45/62bbdd96e7ad.jpg
1. Сам подвижный контакт
2, 3, 4. Текстолитовые шайбы
5. Металлическая шайба
6. Шайба в виде чашки
7. Стопорная шайба
8. Небольшая пружина из контактной части реле
9. Шток втягивающего (основную пружину штока на снимке не показал- знаю где ставится)
10. Непонятная деталь из латуни, по форме напоминает гирю
11. Остатки еще одной пружинки (сгорели при КЗ)
Шток увеличенно (качество не очень - сотовым снимал):
http://s018.radikal.ru/i527/1504/4f/7948bfd48369.jpg
Непонятная деталь увеличенно (качество снимка дрянь):
http://s019.radikal.ru/i611/1504/25/32829a1a5bcf.jpg
По размерам стопорная шайба подходит как к штоку так и к непонятной детали
сообщение 4.4.2015, 11:41
Сообщение #3050
Это с другого стартера , но принцип тот же самый
А это с другой стороны..
Ну и общий вид. Это с пускача ДТшки . Упрощенный потому . Сторона с торчащей пружинкой может быть не такой как на фотто..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.4.2015, 11:40
Дмитрий Ч.
сообщение 4.4.2015, 18:43
Сообщение #3051
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
ИванычЪ, получается, что "непонятная" деталька у меня не что иное как отломившийся кусок от штока.
В любом случае спасибо Вам мужики. Я не сидел сложа руки и кое что придумал:
В ближайшем автосельпо приобрел реле стартера от 2108 Болгарского производства. Он подходит почти идеально, только пришлось рассверлить отверстия под болты в корпусе стартера (родные болты на 4 мм, а у 08-го на 6 мм).
После испытания понял, что нужно еще добавить прокладку из твердого, температуростойкого (желательно металл) материала между корпусом стартера и втягивающим 2108, так как иногда стартер включается раньше зацепления шестерни бендикса с маховиком. На скорую руку из металла я сделать конечно не смогу а вот из стеклопластика осилю, чем и займусь завтра. Все манипуляции фотографировал (снова на сотку smirk2.gif ) и если нужно, то завтра выложу фотоотчет с подробным описанием.
сообщение 4.4.2015, 21:13
Сообщение #3052
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
этому удели внимание всенепременно.лучше используя ТТХ стартеров определить ход штока /вилки/бендикса и подогнать под это свою самоделку.
сообщение 4.4.2015, 21:21
Сообщение #3053
Как для меня , то я б другим путем пошол.. Тот набор , что на фотке частично можно использовать , частично заменить.. Уже не раз на своих восстанавливал.
сообщение 4.4.2015, 21:26
Сообщение #3054
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 4.4.2015, 21:21) *
Как для меня ,...
ну человек пляшет от того что у него есть.так что все пучком наверное получится
сообщение 4.4.2015, 21:41
Сообщение #3055
msreds
сообщение 5.4.2015, 7:39
Сообщение #3056
Пользователь №: 92153
Машина:21065
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1999
После короткого замыкания без включения зажигания не работают габариты, печка, дворники. Замкнул выключатель габаритных огней, после этого без включения зажигания не работает. В чем причина?
Tolik2402
сообщение 5.4.2015, 8:00
Сообщение #3057
Машина:ВАЗ-21070
где закоротил-то?
сообщение 5.4.2015, 8:32
Сообщение #3058
Цитата(msreds @ 5.4.2015, 7:39) *
В чем причина?
А с зажиганием работают ???. Значит присмалил замок или контакты на клеммах не в порядке.Вобщем мультиметр в руки и проверить замок зажигания. Возможно замена контактной группы.
Цитата(Tolik2402 @ 5.4.2015, 8:00) *
где закоротил-то?
Скорее всего прямо на кнопке включения наружного освещения. На нее заходит черным с инта замка зажигания постоянный плюс.Вот наверно он и попорчен.. ибо он питает и габариты и второй пред..без включения зажига.
Дмитрий Ч.
сообщение 5.4.2015, 9:00
Сообщение #3059
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Мужики, все получилось как надо! Вырезал из 3-х мм гетинакса прокладку (назовем его АДАПТЕР) под 08 втягивающий и теперь пашет как родной smile3.gif.
Если нужны фото, то чуть позже, но сегодня выложу.
Подытожу: Если у Вас стоит стартер завода "Электромаш" (г.Херсон), то втягивающий 2108 Болгарского производства ставится с малыми затратами, а то есть:
1. Рассверливаются отверстия под болты на 6 мм;
2. Изготавливается Адаптер (прокладка между стартером и реле) толщиной 3 мм.
Сообщение отредактировал Дмитрий Ч. - 5.4.2015, 9:27
Дмитрий Ч.
сообщение 5.4.2015, 16:01
Сообщение #3060
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Итак, как и обещал, выкладываю фото отчет по замене реле стартера Электромаш на Болгарское от 2108.
1.Приобретаем вот такое реле:
http://radikal.ru/fp/17069100aa444f5a9d042becb4d801cb
2. Фото Родного реле и донора:
http://radikal.ru/fp/f0233783e6b34a11a098416e177aceea
3. Адаптер (прокладка, гетинакс 3 мм, сделан на скорую руку):
http://radikal.ru/fp/eb723fdad955402db9c99dc72573431c
4. Адаптер на Доноре:
http://radikal.ru/fp/2eb7115632fc4a4791b9cf5bc3d859d7
5. Рассверленный корпус под болты (примечательно, что новые болты по ключ на 10, старые под шлицевую отвертку были):
http://radikal.ru/fp/f874970a0dce4e4c9d7dc6f29f6762f7
6. Ну и конечно - всё в сборе smile3.gif :
http://radikal.ru/fp/a2ba8dea0c3f40b2a2f4464523d398d6
Вот и вся переделка. Зато уверен, что реле смогу найти (полно в магазинах), а старое попробую восстановить, как только найду где выточить новый шток.
Сообщение отредактировал Дмитрий Ч. - 5.4.2015, 16:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:57
