170 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Серёга1111
сообщение 14.4.2015, 20:41
Сообщение #2261
Пользователь №: 92011
да.проводку пришлось менять после короткого замыкания
сообщение 14.4.2015, 20:48
Сообщение #2262
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Серёга1111 тогда уровень может не работать из-за отсутствия массы на баке.
Сам прибор уровня можешь проверить так, снимаешь один провод и на кузов, должна згореться лампочка или на макс уровень, потом второй провод на кузов..
Если ни каких движений, то проблема в отсутствии плюса на приборе при вкл зажигании.
По заднему ходу, можно замкнуть контакты разъема на датчике, при вкл зажигании должны загореться.
Серёга1111
сообщение 14.4.2015, 20:49
Сообщение #2263
спасибо большое
сообщение 14.4.2015, 20:55
Сообщение #2264
___«Carabinieri»___
Да не за что, отпиши потом что получилось..
Серёга1111
сообщение 14.4.2015, 20:57
Сообщение #2265
хорошо
сообщение 14.4.2015, 21:20
Сообщение #2266
Цитата(Серёга1111 @ 14.4.2015, 20:36) *
в том то и проблемма что всё как положенно всё по схеме
Вроде как работает это не ответ . подсветка к работе приборов никаким боком. На баке всего два провода и на массу.
tvssvt
сообщение 14.4.2015, 21:34
Сообщение #2267
Пользователь №: 92258
А у меня при вкл.габоритов прыгают приборы на +. Было бензина полбака стал полный и тд, и тп. А при вкл. бдижнего или дальнего света машинка работает от силы минут 25-30 потом глохнет. Завести потом можно только с толкача. Проедешь какоето время без фар можно сново включать свет правда не надолго ,а то опять толкать прейдется.Генератор менял, реле-регулятор зарядки тоже менял. Напряжение на акб показывает14В на холостых при вкл.габоритов падает до 13,5. Горят лампы поворотов и повторителей габоритные лампочки.Скоро разорюсь на одних лампочках. Да и у дорожной полиции много вопросов ко мне как всегда!!! Можно конечно и к авто эл. её отогнать но охото самому разобраться!Темболее что схема там проста.
В облако фото загрузи и ссылка будет.
сообщение 14.4.2015, 21:43
Сообщение #2268
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(tvssvt @ 14.4.2015, 21:34) *
..... но охото самому разобраться!Темболее что схема там проста.
....дерзай.
сообщение 14.4.2015, 22:08
Сообщение #2269
Ремень натяни правильно и ... Дерзай.
сообщение 15.4.2015, 8:00
Сообщение #2270
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
tvssvt
сообщение 15.4.2015, 8:17
Сообщение #2271
Цитата(varvar-s @ 15.4.2015, 9:00) *
Потому что реально помощь электрика нужна. Я хоть в разделе электрика не обсуждаю как правильно поставить фары "в верх стрелками или вниз?".
ExL
сообщение 15.4.2015, 8:43
Сообщение #2272
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Электрика видать перелохмачена сильно.
Если лампочки часто горят стало быть напругу надо тщательнее мерить, т.е. при включении приборов тех или иных мерить напругу, потом надо смотреть ближний и дальний на предмет коротышей, тракт зажигания смотреть.
Блок предохранителей смотри, хороший ли контакт, не плавятся ли\греются преды.
Это как бЭ общие рекомендации но уверен по этим шагам сможешь разобраться что к чему.
сообщение 15.4.2015, 8:46
Сообщение #2273
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
-ты ж хотел сам разобраться...
-а фары электрические..а не керосиновые фонари...
Grinder
сообщение 22.4.2015, 17:30
Сообщение #2274
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
Ребята! Помогите!
Новую тему не получилось создать, напишу сюда.
Проблема такова: При работающем двигателе на холостом ходу нет заряда аккумулятора (обороты около 600-700 об/мин), при повышении до 900 об/мин заряд появляется, включаю габариты такая же ситуация - всё работает (как я понимаю - это нормальная работа). НО включаю ближний свет и заряд начинает пробиваться только на 2500 и выше оборотах, а при дальнем вообще заряд отсутствует. Изначально такая проблема и была, но поменял реле напряжения, втулил генератор с Москвича - ничего не изменилось. Грешил на контакты замка зажигания, но решил проверить и кинул два отдельных провода с "+" аккума на 15-ый реле напряжения и с 67-го на обмотку возбуждения, т.е. исключив проблемы с проводкой и контактами - результата не дало. Скидывал "-" клемму с аккумулятора при работающем двигателе на 1000 об/мин и при включенных габаритах - авто не глохнет. Лампочки на ближнем 55 Вт. Т.е. замена генератора, реле напряжения (шоколадка) и проводов - результата не дало. Или я что-то не понимаю или васис дас? Если есть толковые электрики - помогите!
P.S. Машина ВАЗ 2106
сообщение 22.4.2015, 17:45
Сообщение #2275
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это и хорошо...все уже создано до тебя... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry806555
по твоему выходит что у тебя ну ничего не пашет...а вроде и пашИт. как определял отсутствие заряда? мерял напругу? или на глазок?
Grinder
сообщение 22.4.2015, 20:26
Сообщение #2276
Год Выпуска: 1982
Мерял мультиметром на аккумуляторе. При 2000 об/мин - 12,2В, при 2500 об/мин - 12,4В. При этом есть светодиодный индикатор заряда (при напряжении больше 13,2В начинает гореть зелёный светодиод)
Сообщение отредактировал Grinder - 22.4.2015, 20:30
Mike
сообщение 22.4.2015, 22:52
Сообщение #2277
Из: Солнечная Башкирия
Пользователь №: 18132
Здравствуйте!
Сегодня приключилась такая неприятная история.
Поехал в гараж за картошкой, машина завелась прекрасно. По пути заехал еще в одно место, заглушил, минут через пять снова завел - все как часики завелось.
Доехал до гаража, заглушил, минут через двадцать завожу - тишина полная!
Приборы не включаются, релюшка не щелкает, стартер молчит.
Открываю капот, ну, думаю, как обычно провод соскочил с тягового реле, было такое с зимы пару раз. Достаю провод - он и впрямь соскочил!
Поджал плоскогубцами немного, вставил на место - ключ в замке зажигания поворачиваю, приборы горят, стартер молчит, реле стартера - тоже.
Раза три снимал-ставил провод тягового реле, может контакта нет, а все в порядке.
Позвонил другу, он автомеханик, двигателист, учился этому делу.
Подъезжает, все проверил, все в порядке. Замкнул стартер напрямую - машинка завелась.
Замкнул отверткой контакты на замке зажигания, ИНТ и 15, машина опять завелась. Меняй, говорит, контактную группу, хотя я ее менял пару лет назад.
Тут бы и домой ехать, а фары-то не горят!
Проверили предохранители - все в норме.
Напрямую два контакта с релюшки ближнего света замкнул - свет включился.
Друг говорит - "где-то плюс потерялся, в пятницу бери ГСМ в малой таре, заезжай, искать будем".
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Или это опять контактная группа накрылась непоказуемым местом?
Solex
сообщение 22.4.2015, 23:32
Сообщение #2278
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Может в плюсовой колодке на крыле за аккумулятором, если она есть:
сообщение 22.4.2015, 23:44
Сообщение #2279
нету у него.
да
они плохого качества щас
реле надо ставить
сообщение 23.4.2015, 9:04
Сообщение #2280
Качество нормальное , вот применяемый пластик какашный.Когда группа на эбоните была то вполне ток втяга выдерживала. А нынешние при трудном запуске влёгкую уплывают по пластмассе . Потому у меня реле стартера и стоит. И всем советую у кого нету - поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:29
