17.2.2015, 0:15
#1021
Чем хуже 2Ваттного? Ну я ж говорю, по штатной схеме стоит двух ваттный, у тебя в четыре раза меньше. Но давай сами примерно расчитаем. Формула P=V2/R. Подставляем наши значения V=12 вольт, R=50 Ом Р=122/50≈2,9 Ватт. Но это примерно, мы не брали в расчет сопротивление ротора и т.д. и т.п Так что хоть рассеиваться эта мощность на резисторе будет и не большое время (до возбуждения генератра) но есть шанс что твой полваттный резюк, в какой то момент может не выдержать. |
20.2.2015, 15:58
#1022
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2015 Пользователь №: 91668 Машина:2104 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Кто нибудь знает куда какой контакт соединить? Крепление уже придумал, осталось с электрикой разобраться. в инете не нашел. Хочу поставить гену от лачетти. http://www.inavto.net/catalog/tovar/19855/ http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapcha...hetti_171535724
20.2.2015, 16:26
#1023
чкк вывод "L" на 7-й вывод Ш10, вывод "F" на 3-й или 4-й вывод Ш11.
30.3.2015, 15:33
#1024
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 5.1.2013 Из: Киселёвск Пользователь №: 76068 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно зелёная Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго! Помогите с непоняткой пожалуйста. Авто ВАЗ 2106, генератор элдикс 2123 90А. Диодный мост был спален прошлым хозяином, гена достался на халяву. Поискал родной мост - не нашёл, поставил от 2112, встал как родной. По первости всё было гуд(или может я прост не обращал внимания), сейчас стал замечать, что лампа горит в пол накала... Не всегда, чем выше нагрузка и выше обороты, тем ярче она горит(( Днём это не заметно, а ночью бросается в глаза... Если еду ночью с ближним и при этом включаю поворотник, то лампа начинает тускло моргать в такт поворотнику. При всём этом напряжение стабильно 14,4 на любых оборотах, при стандартных нагрузках. Что такое может быть? или не обращать на это вниманияя? Заранее спасибо!
30.3.2015, 20:06
#1025
посмотри мост и регулятор. это ж на таком генераторе мост припаивается. как возбуждение сделано?
30.3.2015, 21:20
#1026
РР новый, вольтаж стабильно держит. Мост гляну завтра. Возбуждение - плюс после замка через лампу на гену.
30.3.2015, 21:32
#1027
Если вольтаж норм выдает, то имхо можно не париться, или переделать возбуд по штатной схеме генератора. Тогда ничего в пол накала не будет.
31.3.2015, 2:21
#1028
Если вольтаж норм выдает, то имхо можно не париться, или переделать возбуд по штатной схеме генератора. Тогда ничего в пол накала не будет. Он кстати сам возбуждается, даже если отключить провод возбуждения)) А стандартная для этого генератора схема возбуждения так выглядит? Сейчас всё выглядит точно также, только отсутсвует диод и резистор. Сообщение отредактировал 88dimka - 31.3.2015, 2:54 |
31.3.2015, 4:32
#1029
поставь диод и резистор. диод это еще и хоть и небольшое но сопротивление и резистор изменит порог появления свечения. генератор сам возбуждается, но сначала ему надо подать напряжение на возбуждение, ведь напряжения с дополнительных диодов в этот момент еще нет
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 31.3.2015, 4:36 |
17.4.2015, 12:06
#1030
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите можно ли установить гену от шнивы на шаху? получится ли шкив переделать?
17.4.2015, 12:49
#1031
25.8.2015, 0:04
#1032
После установки инжектора вылез косяк с зарядкой-на ХХ около 12.5 в полнакала горит контрольная лампа и низкое напряжение даже если прибавить обороты не больше 13.3 Вольт. Ремень натянут. Возбуждение через контрольную лампу. Гена 9412.3701-на него подкапывал тосол. Мост снимал и сушил-диоды при проверке тестером в норме как и на новом. По мануалам ротор 5-10 Ом. Статор около 10 Ом. Померил сопротивление ротора около 3 Ом. А вот статорные 3 вывода показывают короткое-как замкнутые шнуры прибора
Вот и думаю-попробовать новый мост или помучаться снять статор. Можно сначала попросить в магазине померить новый статор-сколько покажет в Омах.. |
25.8.2015, 8:01
#1033
Регулятор менял?
25.8.2015, 9:27
#1034
25.8.2015, 10:52
#1035
Разобрать его весь всегда успеешь. Я б начал с регулятор и моста
25.8.2015, 13:05
#1036
25.8.2015, 18:34
#1037
25.8.2015, 22:42
#1038
Заменил мост-даже со старым РН зарядка появилась и контролька мерцать перестала
Поставил пока в среднее положение. Надеюсь проблема зимней недозарядки решена. |
25.8.2015, 22:49
#1039
25.8.2015, 23:13
#1040
Белая зависть.. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 21:50 |
