148 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 28.3.2015, 15:41
Сообщение #2461
Та часть , что торчит из коробки целая всегда..Поглядеть можно , но сложно.
Вот смотри на снятой. КПП. На вилке видно бугорок. От пыльника примерно 5-6 см.. Так вот трескается вилка вверх и вниз от этого бугорка ибо это зона максимальной нагрузки. Так что не снимая глянуть можно из ямы или на подъемнике. Вынуть пыльник и сдвинуть к краю вилки. Светить в дыруи смотреть на ровность.. Если согнулась , хоть немного , то скоро лопнет .. У тебя симтомы похожие..
ilya8903
сообщение 28.3.2015, 16:37
Сообщение #2462
Пользователь №: 92066
Цвет:черный
[quote name='ИванычЪ' date='28.3.2015, 16:41' post='804533'
[/quote]
Спасибо огромное за инфу! завтра буду смотреть.
сообщение 28.3.2015, 16:53
Сообщение #2463
Только это не 100% .. Но начинать искать нужно.. Ибо ля ля ремонту не помога..
ilya8903
сообщение 5.4.2015, 12:24
Сообщение #2464
Цвет:черный
В итоге вилка оказалась целой, поменял выжимной(он был в хлам) и корзину(выжимной ее здорово подъел). Отрегулировал и все гуд! Езжу не нарадуюсь. Снятие (особенно установку) КПП без дрожи вспомнить не могу, намаялся я по-первому разу, да еще и в одного.
сообщение 5.4.2015, 12:47
Сообщение #2465
Илья , молодец , что победил , только коробку вынимать для этого не обязательно было . Достаточно оттянуть к заду по максимуму.. big_boss.gif
Penicillin
сообщение 4.5.2015, 17:58
Сообщение #2466
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Тут недавно приключилась беда. Заклинил выжимной подшипник, повредив лепестки корзины.
Сняли коробку, поменяли диск сцепления, корзину и соответсвенно выжимной подшипник.
Кстати кпп была установлена без направляющих втулок, поставили направляющую втулку, одну, вторая оказалась обломлена в отверстии коробки.
Собрали и все вроде как работает.
Но при езде, когда обороты двигателя приближаются к 3 тыс, появляется довольно сильная вибрация.
Сначала подумал что кардан,но при переключении на нейтраль вибрация пропадает, значит источник вибрации коробка/сцепление.
В чем мы могли ошибиться? диски и корзина ставились по оправке, но я так понимаю эта центровка лишь для того чтоб первичный вал КПП вставился в шлицы.
может ли быть брак, например неотбалансированная корзина?
Но на упаковке написано что гарантия действительная только при установке в сервисе и при наличии заключения сервисменов что дело в детали, а не в кривых руках.
tyrtyrych
сообщение 4.5.2015, 20:48
Сообщение #2467
Пользователь №: 92480
Машина:Ваз-21063
Цвет:темно-бежевый
Всем доброго времени суток. Народ, такая ситуация. Во время одной поездки после частого нажатия педаль сцепления иногда стала "залипать", но это лечилось короткими нажатиями на нее. Затем через некоторое время педаль стала в середине мягкой и сцепление схватывало в самом низу (т.е. педаль у пола), однако передачи включались. Заглянув под капот, увидел пустой бачок. Рабочий цилиндр был в подтеках и с лопнувшим пыльником. В итоге я купил новый РЦС, заменил. Заменил резиновую трубку, вымыл старую жидкость(была черной). Прокачал. Но сцепление схватывает все равно в самом низу. Перемещение вилки относительно толкателя уже почти нет. Зажимать дальше не стал, т.к. не хочется убить выжимной. Подскажите, что делать?
Сообщение отредактировал tyrtyrych - 4.5.2015, 20:48
сообщение 4.5.2015, 22:30
Сообщение #2468
Снятый разбирал ? Может переборки хватило бы? А так поставил новодел. А он рабочий или кажется.. А так по симптомам сцепа не прокаченая у тебя.. У меня на пол хода уже сработка. big_boss.gif
tyrtyrych
сообщение 4.5.2015, 23:43
Сообщение #2469
Машина:Ваз-21063
Цвет:темно-бежевый
Неа, не разбирал. Ну он тек сильно, вот и поменял smile3.gif При прокачке пузырьки перестали идти... А как лучше прокачать? А то где не читаешь/смотришь, везде по-разному.
сообщение 5.5.2015, 9:43
Сообщение #2470
А я про что тебе.? Течет то не железка , а изношеные манжеты. Если износ равномерный , то это от времени и нормально. Полтиник цена ремкомплекта.
tyrtyrych
сообщение 5.5.2015, 10:23
Сообщение #2471
Машина:Ваз-21063
Цвет:темно-бежевый
ну уже поменял на новый. старый переберу и пусть лежит как запасной.
FreddyFred
сообщение 5.5.2015, 20:00
Сообщение #2472
Пользователь №: 91955
Машина:ваз
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте. Уходит жидкость сцепления. Много. Почему и что менять?
сообщение 5.5.2015, 21:21
Сообщение #2473
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Сливает кто то, не иначе
сообщение 5.5.2015, 21:26
Сообщение #2474
Потому , что есть утечка . Нужно смотреть куда . Чаще в салон течет. Иногда под машину. Разберись куда , а потом уж и видно чего менять будет.
absqq
сообщение 6.5.2015, 15:21
Сообщение #2475
Пользователь №: 92443
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Проблема со сцеплением. Зимой в очередной раз заводил и провалилась педаль сцепления. Смотрю в бачок — пусто, долил и прокачал — сцепление так и не появилось, а также когда выжимал падали обороты. Сейчас принялся заменить сцепление в сборе, поменял корзину выжимной и диск, корзина б/у, а остальное вазинтерсервис новое. Собрали — опять та же беда, пустая педаль и все тут. Поменял главный цилиндр сегодня и теперь когда на рабочем выкручиваешь на максимум гайку со штока педаль становится упругой и тугой, но сцепления самого нет. Менял первый раз и мог что-то не правильно собрать. Укажете возможные причины??
Шток после прокачки двигается и вилка ходит.
Сообщение отредактировал absqq - 6.5.2015, 15:23
сообщение 6.5.2015, 20:19
Сообщение #2476
Видимо манипуляции в какоето время проведения работ дыли не правильными. Пардоньте , не эстрасенз. У себя сам меняю и качаю. Езжу каждый день. И сегодня 50 км , в том и по городским пробкам.
gruzochek
сообщение 9.7.2015, 22:31
Сообщение #2477
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Под опорный болт вилки сцепления при замене есть какая-то прокладка
или нету у меня просто гровер .
вот и ломаю голову, никто не знает.
сообщение 9.7.2015, 22:41
Сообщение #2478
схемку бы
нашел (чтож вы долго то так реагируете)
да,есть шаёба какая то,гровер на дюраль?не знаю,лучше плоскую,имхо
сообщение 10.7.2015, 8:40
Сообщение #2479
Не ломай , она ещё пригодится. Туда просто шайбу поставь и не парься..
jeyss
сообщение 3.8.2015, 17:45
Сообщение #2480
Пользователь №: 93297
Машина:21011
Цвет:серебро
Год Выпуска: 2011
выжимной подшипник, покоребило диск сцепления, частью разьединило а выпуклой частью например касается
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:12
