17.3.2015, 10:24
#201
А у меня этих шкивов хватает и кримнальных канавок под замену еще не было..
22.3.2015, 18:13
#202
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Артем Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2015 Из: екатеринбург Пользователь №: 91997 Машина:Ваз-2106 Цвет:серебристый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе времени суток такая у меня проблема : застучало в движке авто ваз 2106 движок 4-тый сразу понял успокоитель по звуку. Так и получилось открыл крышку клапанов так иесть поменял успокоитель забыл про натяжитель и повернул ключ зажигания стартер даже оборота ни зделал сразу практически встал в стопор вспомнил про натяжитель цепь потрогал натянута конкретно но оно и понятно вообщем ослабил болт натяжителя цепь ослабла цепочку натянул гайку натяжителя затянул и все у меня встало искра есть бензин идет все крутится вертица и незаводится даже признаков ни каких нет что делать подскажите тока какой-то звук появился не стандартный не понятный даже что неужели цепь перескочила,???? подозрения на клапана что загнула опять же звуков ни каких типа бабах в движке не было да я даже не заводил ее можно сказать что делать может кто подскажет
22.3.2015, 18:51
#203
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 23 Регистрация: 27.6.2012 Из: Узбекистан г.Ташкент Пользователь №: 69298 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 2 раза |
Открывай клапанную крышку смотри как стоят метки, но сначала если есть возможность проверь компрессию если по нулям тогда совсем печально придётся снимать башку.
Сообщение отредактировал dimon_79 - 22.3.2015, 18:55 |
22.3.2015, 19:20
#204
18.5.2015, 22:33
#205
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: стас Сообщений: 2 Регистрация: 18.5.2015 Пользователь №: 92627 Машина:ваз 2101 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста,я начинающий водитель!на днях услышал как зашумела цепь и все сильнее и сильнее,поменял успокоитель,натяжитель,натянул цепь.при запуске двигателя все хорошо,но через 20-30 секунд опять цепь ослабляеться и начинает тарахтеть,что это может быть?
18.5.2015, 22:40
#206
Это завтра скорее всего-все уже спят)) не знаю,че у вас цепь тарахтит-родной натяжитель и успокоитель норм работает....
18.5.2015, 22:50
#207
Скорее натяжитель не корректный.
19.5.2015, 19:30
#208
да все норм работает
19.5.2015, 20:31
#209
у меня тоже.. Намотал сегодня свои 60 км.. Движка шелестит..
21.5.2015, 10:03
#210
http://avtoremont61.ucoz.ru/index/natjazhi..._vaz_2107/0-187
1.9 не зажимает 3 при слабой затяжке 1 2. цепь со звездами пора менять. 3. оборвало новый успокоитель. А чтобы конкретнее сказать, нужно описать подробно как вы натягивали цепь. Сообщение отредактировал filipp - 21.5.2015, 10:05 |
3.6.2015, 10:34
#211
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Любовь Денисова Сообщений: 1 Регистрация: 3.6.2015 Из: Симферополь, Автономная Р Пользователь №: 92763 Машина:Ваз 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!!!!!Простите, если не по теме, но просто не знаю к кому обратиться! Тут такое дело. Заменили распредвал. Через некоторое время при работе движка раздался стук. Заглушила, открыла крышку. Оказалось. раскрутился болт распредвала цепи. Шпонки на месте не было, звездочка болталась. Посоветуйте, ЧТО ДЕЛАТЬ?На что теперь обратить внимание? Каковы вообще последствия подобной поломки? ПОМОГИТЕ! РЕШИЛА ДЕЛАТЬ САМА!
3.6.2015, 10:40
#212
Для начала поставить на место штифт в распредвал и прикрутить звездочку. Болт распредвала законтрить шайбой, как полагается. Проверить компрессию. При отсутствии компрессии - замена клапанов.
3.6.2015, 12:46
#213
Михалыч , усё так. Тока не доверяю я штатной контре.. У меня хорошая шайба и гровер.. Раскрута не было никогда..
3.6.2015, 13:29
#214
У меня тоже. Иногда правда забывал разконтрить, спустя неделю вспоминал.. Ничего ,везло.. Все равно лучше чем без ничего..
3.6.2015, 15:40
#215
Цитата не доверяю я штатной контре Болт и шайба Р/вала каленые... промеж них, гроверная шайба не ставится |
3.6.2015, 15:55
#216
Я себе ставлю. Пускай работает как доп элемент натяга..
3.6.2015, 20:37
#217
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте!!!!!Простите, если не по теме, но просто не знаю к кому обратиться! Тут такое дело. Заменили распредвал. Через некоторое время при работе движка раздался стук. Заглушила, открыла крышку. Оказалось. раскрутился болт распредвала цепи. Шпонки на месте не было, звездочка болталась. Посоветуйте, ЧТО ДЕЛАТЬ?На что теперь обратить внимание? Каковы вообще последствия подобной поломки? ПОМОГИТЕ! РЕШИЛА ДЕЛАТЬ САМА! Было также, первые три выпускных под замену. Что реально САМА? |
3.6.2015, 20:48
#218
Ролик в сети смотрел . Деваха стартер на семуке меняла.. Усацца можно..
4.6.2015, 10:02
#219
4.6.2015, 11:37
#220
Цитата Но тянутся и грани лижутся В природе нет болтов, гаек и проч. крепежа, которые НЕ тянутся, НЕ рвутся и т.д. На каждый болт, (как говорится), есть свой ключ. А главное, Моменты Затяжки еще ни кто не отменял... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:46 |
