14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Цепь привода распредвала., все проблемы.
сообщение 17.3.2015, 10:24
Сообщение #201
А у меня этих шкивов хватает и кримнальных канавок под замену еще не было..
Тема...
сообщение 22.3.2015, 18:13
Сообщение #202
Из: екатеринбург
Пользователь №: 91997
Машина:Ваз-2106
Цвет:серебристый
Доброе времени суток такая у меня проблема : застучало в движке авто ваз 2106 движок 4-тый сразу понял успокоитель по звуку. Так и получилось открыл крышку клапанов так иесть поменял успокоитель забыл про натяжитель и повернул ключ зажигания стартер даже оборота ни зделал сразу практически встал в стопор вспомнил про натяжитель цепь потрогал натянута конкретно но оно и понятно вообщем ослабил болт натяжителя цепь ослабла цепочку натянул гайку натяжителя затянул и все у меня встало искра есть бензин идет все крутится вертица и незаводится даже признаков ни каких нет что делать подскажите тока какой-то звук появился не стандартный не понятный даже что неужели цепь перескочила,???? подозрения на клапана что загнула опять же звуков ни каких типа бабах в движке не было да я даже не заводил ее можно сказать что делать может кто подскажет
dimon_79
сообщение 22.3.2015, 18:51
Сообщение #203
Из: Узбекистан г.Ташкент
Пользователь №: 69298
Машина:vaz 21063
Открывай клапанную крышку смотри как стоят метки, но сначала если есть возможность проверь компрессию если по нулям тогда совсем печально придётся снимать башку. cray.gif если компрессия есть выставляй всё по меткам и пробуй зестись. Удачи!!!
Сообщение отредактировал dimon_79 - 22.3.2015, 18:55
сообщение 22.3.2015, 19:20
Сообщение #204
Смотри как стоит зажигание , Ну и компресс нужно померить.
стас2222
сообщение 18.5.2015, 22:33
Сообщение #205
Пользователь №: 92627
Машина:ваз 2101
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1975
Помогите пожалуйста,я начинающий водитель!на днях услышал как зашумела цепь и все сильнее и сильнее,поменял успокоитель,натяжитель,натянул цепь.при запуске двигателя все хорошо,но через 20-30 секунд опять цепь ослабляеться и начинает тарахтеть,что это может быть?
сообщение 18.5.2015, 22:40
Сообщение #206
Это завтра скорее всего-все уже спят)) не знаю,че у вас цепь тарахтит-родной натяжитель и успокоитель норм работает....
сообщение 18.5.2015, 22:50
Сообщение #207
Скорее натяжитель не корректный.
стас2222
сообщение 19.5.2015, 19:30
Сообщение #208
Машина:ваз 2101
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1975
да все норм работает
сообщение 19.5.2015, 20:31
Сообщение #209
у меня тоже.. Намотал сегодня свои 60 км.. Движка шелестит..
filipp
сообщение 21.5.2015, 10:03
Сообщение #210
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://avtoremont61.ucoz.ru/index/natjazhi..._vaz_2107/0-187
1.9 не зажимает 3 при слабой затяжке 1
2. цепь со звездами пора менять.
3. оборвало новый успокоитель.
А чтобы конкретнее сказать, нужно описать подробно как вы натягивали цепь.
Сообщение отредактировал filipp - 21.5.2015, 10:05
denisova.ua
сообщение 3.6.2015, 10:34
Сообщение #211
Из: Симферополь, Автономная Р
Пользователь №: 92763
Машина:Ваз 2106
Цвет:беж
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте!!!!!Простите, если не по теме, но просто не знаю к кому обратиться! Тут такое дело. Заменили распредвал. Через некоторое время при работе движка раздался стук. Заглушила, открыла крышку. Оказалось. раскрутился болт распредвала цепи. Шпонки на месте не было, звездочка болталась. Посоветуйте, ЧТО ДЕЛАТЬ?На что теперь обратить внимание? Каковы вообще последствия подобной поломки? ПОМОГИТЕ! РЕШИЛА ДЕЛАТЬ САМА!
сообщение 3.6.2015, 10:40
Сообщение #212
Спасибо сказали: 1268 раз
Для начала поставить на место штифт в распредвал и прикрутить звездочку. Болт распредвала законтрить шайбой, как полагается. Проверить компрессию. При отсутствии компрессии - замена клапанов.
сообщение 3.6.2015, 12:46
Сообщение #213
Михалыч , усё так. Тока не доверяю я штатной контре.. У меня хорошая шайба и гровер.. Раскрута не было никогда..
сообщение 3.6.2015, 13:29
Сообщение #214
У меня тоже. Иногда правда забывал разконтрить, спустя неделю вспоминал.. Ничего ,везло.. Все равно лучше чем без ничего..
YaJAROFF
сообщение 3.6.2015, 15:40
Сообщение #215
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Болт и шайба Р/вала каленые... промеж них, гроверная шайба не ставится
сообщение 3.6.2015, 15:55
Сообщение #216
Я себе ставлю. Пускай работает как доп элемент натяга..
kolobis
сообщение 3.6.2015, 20:37
Сообщение #217
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Было также, первые три выпускных под замену. Что реально САМА?
сообщение 3.6.2015, 20:48
Сообщение #218
Ролик в сети смотрел . Деваха стартер на семуке меняла.. Усацца можно.. slezu.gif
сообщение 4.6.2015, 10:02
Сообщение #219
Да . болты настоящие там . БЗА 80 на шляпе выдавлено.. Но тянутся и грани лижутся , по взрослому..
Верхний потянутый из моего мотора.. Уже его никогда не поставлю на РВ..
YaJAROFF
сообщение 4.6.2015, 11:37
Сообщение #220
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
В природе нет болтов, гаек и проч. крепежа, которые НЕ тянутся, НЕ рвутся и т.д.
На каждый болт, (как говорится), есть свой ключ. А главное, Моменты Затяжки еще ни кто не отменял...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 18:48
