304 страниц V  « < 251 252 253 254 255 > »
Рейтинг 4 V
zaken12345
сообщение 24.3.2015, 12:27
Сообщение #5041
Из: Челябинск
Пользователь №: 92015
Машина:Ваз 2106
первый генератор у меня вроде как
сообщение 24.3.2015, 12:56
Сообщение #5042
Ну тогда РР или шоколадка на подкрылке возле расширителя. У меня точно все также , работает нормально..
Smeliys
сообщение 24.3.2015, 19:46
Сообщение #5043
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(zaken12345 @ 24.3.2015, 10:43) *
стрелка тахометра начинает скакать в разные стороны
Тоже сегодня стрелка прыгала у меня, смотрю на вольтметр, а зарядки нет, подвигал провод на щетках и все стало нормально, зарядка пошла и стрелка не прыгает.
ExL
сообщение 25.3.2015, 9:25
Сообщение #5044
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Замени крокодильчик на проводе идущем на щётки, и (для надёжности) зачисти клемму выхода с гены, закисло у тебя там всё скорее всего. У зятя было такое, гена отказалась давать заряд, зачистили клемму гены и заряд пошёл.
zaken12345
сообщение 25.3.2015, 11:26
Сообщение #5045
Из: Челябинск
Машина:Ваз 2106
Спасибо огромное мужики за советы, оказался диодный мост оплавился, видимо туда вода попала поставил восьмой,все идеально clapping.gif
Boozer
сообщение 26.3.2015, 10:15
Сообщение #5046
Из: 52
Пользователь №: 69675
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Ребят, прошу совета. Недавно ставил музыку на авто, все прошло успешно, все играет. До этого отклонялись стрелки при включении света на приборке - подтянул массу под панелью, тоже все стало норм, зарядка идет, магнитола радует. И по прошествии пары недель вдруг магнитола начала кратковременно выключаться, воткнул вольтметр в прикуриватель - кратковременно пропадает зарядка, даже меньше секунды, на любых оборотах, только при включенной магнитоле. Так то зарядка как бы есть, но если стоишь на светофоре и держишь тормоз, напряжение проседает и потом некоторое время зарядки как-бы нет, нужно хорошенько разгазовать. При выключенном свете магнитола работает нормально, но при басах в колонках напряжение так же проседает. Снял бороду, проверил все соединения - ничего не замыкает, не греется, все хорошо, магнитола не выключается даже при запуске стартера. Реле-регулятор поменял - ничего не изменилось. Хотел вытащить щетки не снимая гену - грани винта сорваны, выкрутить нереально. Какие симптомы при выходе из строя диодного моста или сильном износе щеток? Еще, генератор воет, всегда, на протяжении 80 тыс., как купил авто, но проблем с зарядкой не было.
ExL
сообщение 26.3.2015, 10:34
Сообщение #5047
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Что за гена? Какое напряжение при разных режимах, при как ты говоришь пропадании зарядки, в абсолютных величинах пожалуйста, и где меришь.
Проверь блок предов. При износе щёток зарядка не будет пропадать на секунды на ровном месте, а вообще если оч давно щетки не менял - меняй и проверяй контакты на щётки и РР
сообщение 26.3.2015, 11:02
Сообщение #5048
а не пора ли снять гену и на столе устроить капремонт? на столе и щетки открутятся,и подшипники сменятся.
Boozer
сообщение 26.3.2015, 11:37
Сообщение #5049
Из: 52
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Гена фиг знает какая) С виду - поросшая грязью и наверное ни разу не снимавшаяся за весь пробег авто (160 тысяч). РР отдельно на левом крыле. На фотках с прошлой страницы гена похожа на 1-ю. Используемый мной индикатор напряжения представляет собой шесть светодиодов, соответствующих определенному напряжению, вставляется в прикуриватель, магнитола прикручена в тот же прикуриватель. Так вот, при выключенных потребителях - мигают попеременно 14,1-14,8, при включении ближнего света начинает гореть 13,5 (если добавить оборотов, то мигают 13,5 - 14,1. При нажатии на педаль тормоза напряжение проседает до 11,8 (если держать около минуты, то загорается красный диод - напряжение меньше 11,7) При включении магнитолы появляется светомузыка) В некоторые моменты на индикаторе загорается 11,7, магнитола тухнет и сразу включается, это бывает как на холостых, так и при движении. Буквально пару дней назад все было нормально и громкость и интенсивность музыкальной композиции никак не влияла на напряжение бортсети. Со стопарями мучаюсь давно, непонятно почему они так просаживают напругу, все соединения в задних фонарях зачистил, поджал, лампы стандартные, горят нормально. Снимать гену надо, понимаю, только возможности пока нет...
P.S. Да, замерял мультиком на аккуме при всех включенных потребителях на холостых, там конечно не ниже 11,7, но что-то ближе к 12 вольтам. Момент просадки резкой мультиком наверное не поймать, надо стрелочный
Сообщение отредактировал Boozer - 26.3.2015, 11:42
сообщение 26.3.2015, 11:43
Сообщение #5050
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Boozer @ 26.3.2015, 10:37) *
...Со стопарями мучаюсь давно...
Тогда сначала замени 10-й предохранитель, зачисти его держатель, почисти контакты 15 и 30/1 контактной группы замка зажигания (именно контакты а не вывода) или поставь дополнительное реле на регулятор напряжения.
А потом уже будем искать что у тебя не работает.
Boozer
сообщение 26.3.2015, 11:49
Сообщение #5051
Из: 52
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Предохранитель менял, поджимал, чистил. Замок тоже не очень давно был заменен, на ситуацию никак не повлияло.
Да фиг с этими стопарями, почему магнитола гаснуть может вне зависимости от оборотов двигателя? Сначала все было норм, хоть на всю громкость включай. В соединениях ничего не изменилось, провода не оплавились, кидал минус напрямую с аккума - та же картина
Сообщение отредактировал Boozer - 26.3.2015, 11:51
сообщение 26.3.2015, 11:56
Сообщение #5052
___«Carabinieri»___
Ну что бы это вычислить нужен тестер (мультиметр).
А так причин может быть много:
- Напряжение на 15-м выводе регулятора напряжения может быть сильно занижено.
- Не исправен сам регулятор напряжения.
- Неисправен диодный мост генератора, пробит или в обрыве один или несколько диодов моста.
- Проблемы...
в общем много причин может быть, без прибора определить, это все равно что другой генератор собрать по запчастям.
сообщение 26.3.2015, 15:12
Сообщение #5053
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
........ Еще, генератор воет, всегда, на протяжении 80 тыс., как купил авто, но проблем с зарядкой не было.
с другого форума
-У меня тоже подвывал.Разобрал гену и обнаружил что на подкове где крепится вывода каждой фазы со статора одна пластиковая изолированая втулка расплавилась и одна фаза подзакорачивала.Подкову пришлось поменять на новую и все стало нормально.До замены он давал напряжение без нагрузки нормальное а даешь чуть нагрузку и уже мало.Аккуму кирдык а поменял и забыл.
-Кстати при включении потребителей гена начинает выть сильнее.
Boozer
сообщение 26.3.2015, 15:26
Сообщение #5054
Из: 52
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Спасибо!) Вывод сделан - надо снимать генератор и смотреть. Сейчас кстати заметил одну особенность - пошевелил провода на лягушке стопаков и какое-то время ехал без выключений магнитолы, и даже вроде бы просадки напряжения меньше стали при нажатии тормоза, но потом все возобновилось и шевеление больше не помогло dntknw.gif
сообщение 26.3.2015, 16:21
Сообщение #5055
давно бы так..всеж не ино,надо и заглядывать иногда.Вот тебе мануал,тестер токо купи.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
геннадичь
сообщение 28.3.2015, 21:45
Сообщение #5056
Из: Ярославская обл.
Пользователь №: 82227
Цвет:СИНИЙ И Бежевый
Год Выпуска: 1976 и 1993
Здравствуйте!Скажите , а на релюхе диод должен мигать ?Или постоянно светиться?
сообщение 28.3.2015, 22:10
Сообщение #5057
___«Carabinieri»___
Мигать
ivan_280194
сообщение 4.4.2015, 20:26
Сообщение #5058
Пользователь №: 92149
Ребята, вопрос
было мб у кого
перебран генератор щетки и реле регулятор новые, лампочка заряда акб гаснет когда запускается мотор, а заряд на акб не идет
что может быть?
Smeliys
сообщение 4.4.2015, 20:57
Сообщение #5059
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
С генератора на АКБ провод соединил?
Сообщение #5060
Амперметром меряешь ??..Если вольтметром , то просто нужно сгонять за пивом и реально подождать... если акб засажен и заводит на последних пуках , то нужно долго ждать ... у меня вольтметр на чехле руля . Так лампа генера тухнет почти сразу как завел , а светики норму показывают через очень долго , если батарейку мучили..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:10
