179 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 13.3.2015, 21:18
Сообщение #3021
Цитата(GuFaLiNo @ 12.3.2015, 23:36) *
(ткните носом если уже есть тема, так как не нашел).
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...1794&st=120
сообщение 13.3.2015, 21:23
Сообщение #3022
Цитата(Smeliys @ 13.3.2015, 21:00) *
Мне кажется..
Когда кажется крестись..Ничего не появляется ниоткуда... Простой стартер крутит двиг пусть 100 % , а стартет редуковый быстрее.. 120 % .... откуда это берется????. Из акумулятора.... Просто редукторный из АКБ успевает высосать больше тока , чем простой , за единицу времени... А это просто тянет больший ток... fffuuu.gif
сообщение 13.3.2015, 21:31
Сообщение #3023
редук за щет более быстрого вращения раньше заводит..вот такая у меня версия))
сообщение 13.3.2015, 21:35
Сообщение #3024
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
эт точно.но...в редукторных как правило нет индукторов(катушек)которые потребляют ток ...а стоят постоянные магниты.соответственно -экономия... это уже не один раз мусолили.
сообщение 13.3.2015, 22:23
Сообщение #3025
сообщение 14.3.2015, 6:21
Сообщение #3026
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(DUL06 @ 14.3.2015, 0:28) *
Я бы не сказал что он больше кушает, скорее наоборот.
Кушает, кушает. У него даже на холостом ходу и то выше ток.
Верно Иванычъ рассуждаешь. Закон сохранения энергии еще никто не отменял и если больше мощность, значит больше и потребление. Вечных двигателей не бывает .. бывают только вечные тормоза =)
Smeliys
сообщение 14.3.2015, 8:02
Сообщение #3027
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Давай попробуем это выяснить, я подключил вольтметр к АКБ, показало 12,6 вольт, после 5 секунд прокрутки стартером у меня показало 10,8 вольт, а сколько покажет у тебя?
Проверял?
сообщение 14.3.2015, 9:08
Сообщение #3028
Давай , только ты уж не темни , а всю правду.. чисто голый стартер крутишь или с движком??? И АКБ в каком состоянии???. У меня щас на машине шестилетний.. его с годовалым сравнивать не коректно будет..Но.. есть и посвежее , только пару месяцев без эксплуатации.. У него тоже емкость будет не полная..
сообщение 14.3.2015, 9:32
Сообщение #3029
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 14.3.2015, 9:08) *
Давай , только ты уж не темни , ..
предлагаю тактикотехнические характеристики сравнить для полной ясности..... drugba.gif
сообщение 14.3.2015, 9:39
Сообщение #3030
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Разставьте все точки над i наконец то smile3.gif.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 14.3.2015, 9:40
сообщение 14.3.2015, 9:47
Сообщение #3031
Мне страничку про старт из мурзилы перепечатать??.
сообщение 14.3.2015, 9:57
Сообщение #3032
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
-Технические характеристики стартера 35.3708-01:
Номинальное напряжение, В 12
Мощность, кВт 1.3
Масса, кг 7.5
Направление вращения правое
Длина, мм 250
Диаметр, мм 103
Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения с электромагнитным реле и муфтой свободного хода.
-Технические характеристики стартера КЗАТЭ 5722.3708:
Мощность, кВт 1.55
Масса, кг 3.9
Длина, мм 230.6
Диаметр, мм 80
Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с электромагнитным реле, планетарным редуктором и муфтой свободного хода.
печатать мы и сами моГем.
Smeliys
сообщение 14.3.2015, 10:13
Сообщение #3033
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Стартер на машине, только обмотка возбуждения генератора отключается, АКБ нормальный. Да ты просто хотя бы замерь. Если не изменяет память, с обычным стартером у меня было 10,5 вольт
сообщение 14.3.2015, 10:25
Сообщение #3034
Цвет: Silver/Blue
Так ведь не правильно оценивать. Такая просадка до оперделённого значения будет зависеть и от убитости АКБ и изношенности стартера.
сообщение 14.3.2015, 10:31
Сообщение #3035
Цитата(Smeliys @ 14.3.2015, 10:13) *
Стартер на машине, только обмотка возбуждения генератора отключается..
У меня не получится 5 сек двигун мослать.. Разве , что ВВ от катушки скинуть.. Просто у меня запуск на первых пыхах..
сообщение 14.3.2015, 10:36
Сообщение #3036
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
...с обычным стартером у меня было 10,5 вольт
эта цифра всецело зависит от аккума.у меня стоит БК ,его нагрузочная вилка после каждого старта показывает минимальное напряжение на момент старта. оно всегда разное-стартер штатный. короче это не показатель.
Smeliys
сообщение 14.3.2015, 11:53
Сообщение #3037
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Иваныч, ну ты же умный, сможешь и газ отключить.
Цитата(varvar-s @ 14.3.2015, 10:36) *
эта цифра всецело зависит от аккума..
Предлогаю замерять у кого нормальный акб. Хотя бы приблизительно узнать какая будет цифра.
сообщение 14.3.2015, 12:17
Сообщение #3038
Уговорил, нужно компрессию померить . За одно и вольтаж померяю. Начало и окончание..
DUL06
сообщение 14.3.2015, 13:21
Сообщение #3039
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Блин, вот вы дискуссию развели из за этого стартера rofl.gif Характеристики были даны, редукторный мощнее. Субъективно конечно крутит резвее чем обычный. Звук при этом приятнее, а с остальным пусть уже автор вопроса думает. Просто если аккум дохлый, то и самый супер-пупер стартер не поможет...
сообщение 14.3.2015, 15:30
Сообщение #3040
Цитата(Smeliys @ 14.3.2015, 12:02) *
Проверял?
Зачем проверять, когда завод изготовитель указывает характеристики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:56
