13.3.2015, 21:18
#3021
(ткните носом если уже есть тема, так как не нашел). http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...1794&st=120 |
13.3.2015, 21:23
#3022
Мне кажется.. Когда кажется крестись..Ничего не появляется ниоткуда... Простой стартер крутит двиг пусть 100 % , а стартет редуковый быстрее.. 120 % .... откуда это берется????. Из акумулятора.... Просто редукторный из АКБ успевает высосать больше тока , чем простой , за единицу времени... А это просто тянет больший ток... |
13.3.2015, 21:31
#3023
редук за щет более быстрого вращения раньше заводит..вот такая у меня версия))
13.3.2015, 21:35
#3024
Когда кажется крестись..Ничего не появляется ниоткуда... эт точно.но...в редукторных как правило нет индукторов(катушек)которые потребляют ток ...а стоят постоянные магниты.соответственно -экономия... это уже не один раз мусолили. |
13.3.2015, 22:23
#3025
Промолчу... не пользовал..
14.3.2015, 6:21
#3026
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Я бы не сказал что он больше кушает, скорее наоборот. Кушает, кушает. У него даже на холостом ходу и то выше ток. Когда кажется крестись..Ничего не появляется ниоткуда... Верно Иванычъ рассуждаешь. Закон сохранения энергии еще никто не отменял и если больше мощность, значит больше и потребление. Вечных двигателей не бывает .. бывают только вечные тормоза =) |
14.3.2015, 8:02
#3027
Просто редукторный из АКБ успевает высосать больше тока , чем простой , за единицу времени... Давай попробуем это выяснить, я подключил вольтметр к АКБ, показало 12,6 вольт, после 5 секунд прокрутки стартером у меня показало 10,8 вольт, а сколько покажет у тебя? Кушает, кушает. У него даже на холостом ходу и то выше ток. Проверял? |
14.3.2015, 9:08
#3028
Давай попробуем это выяснить, я подключил вольтметр к АКБ, показало 12,6 вольт, после 5 секунд прокрутки стартером у меня показало 10,8 вольт, а сколько покажет у тебя? Давай , только ты уж не темни , а всю правду.. чисто голый стартер крутишь или с движком??? И АКБ в каком состоянии???. У меня щас на машине шестилетний.. его с годовалым сравнивать не коректно будет..Но.. есть и посвежее , только пару месяцев без эксплуатации.. У него тоже емкость будет не полная.. |
14.3.2015, 9:32
#3029
14.3.2015, 9:39
#3030
Разставьте все точки над i наконец то
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 14.3.2015, 9:40 |
14.3.2015, 9:47
#3031
14.3.2015, 9:57
#3032
-Технические характеристики стартера 35.3708-01:
Номинальное напряжение, В 12 Мощность, кВт 1.3 Масса, кг 7.5 Направление вращения правое Длина, мм 250 Диаметр, мм 103 Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения с электромагнитным реле и муфтой свободного хода. -Технические характеристики стартера КЗАТЭ 5722.3708: Номинальное напряжение, В 12 Мощность, кВт 1.55 Масса, кг 3.9 Направление вращения правое Длина, мм 230.6 Диаметр, мм 80 Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с электромагнитным реле, планетарным редуктором и муфтой свободного хода. печатать мы и сами моГем. |
14.3.2015, 10:13
#3033
Давай , только ты уж не темни , а всю правду.. чисто голый стартер крутишь или с движком??? И АКБ в каком состоянии???. Стартер на машине, только обмотка возбуждения генератора отключается, АКБ нормальный. Да ты просто хотя бы замерь. Если не изменяет память, с обычным стартером у меня было 10,5 вольт |
14.3.2015, 10:25
#3034
14.3.2015, 10:31
#3035
14.3.2015, 10:36
#3036
14.3.2015, 11:53
#3037
У меня не получится 5 сек двигун мослать.. Иваныч, ну ты же умный, сможешь и газ отключить. будет зависеть и от убитости АКБ и изношенности стартера. эта цифра всецело зависит от аккума.. Предлогаю замерять у кого нормальный акб. Хотя бы приблизительно узнать какая будет цифра. |
14.3.2015, 12:17
#3038
Иваныч, ну ты же умный, сможешь и газ отключить Уговорил, нужно компрессию померить . За одно и вольтаж померяю. Начало и окончание.. |
14.3.2015, 13:21
#3039
Блин, вот вы дискуссию развели из за этого стартера
14.3.2015, 15:30
#3040
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:04 |
