304 страниц V  « < 250 251 252 253 254 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 13.3.2015, 11:02
Сообщение #5021
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ИванычЪ @ 13.3.2015, 9:39) *
..Попробуй в магазе ..
Раньше, чуть больше года назад, у нас вполне можно было взять, практически в любом магазине. Сейчас и шаровую нормальную найти сложно. В продаже только шлак, который ногтем поцарапать можно.
сообщение 13.3.2015, 11:15
Сообщение #5022
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 13.3.2015, 10:39) *
выше приведена цитата.
-а какие трудности? нет роторов в продаже ? или дело в терминологии? так продаванам по барабану...они все одно спросят-какая машина? мня себя ходячими каталогами. сколько раз ловил...
сообщение 13.3.2015, 13:16
Сообщение #5023
Так у нас , судя по ценникам , только якоря продают.. smirk2.gif Я роторов не видел..
сообщение 13.3.2015, 13:33
Сообщение #5024
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 13.3.2015, 13:16) *
...Я роторов не видел..
на вскидку... http://www.autoopt.ru/catalog/002887-rotor...atora_vaz_2101/
GOODMAN
сообщение 14.3.2015, 18:40
Сообщение #5025
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Спасибо Саша за наводку. Сегодня приехал на работу на аккумуляторе. Снял генератор, разобрал его и давай мультиметром тыкать в кольца. На экране мультика как-то не ясно скачет от 20ти Ом до бесконечности. Начал искать место в сборке колец, придавив которое меняется сопротивление минусового кольца с корпусом. Обратил внимание, что при попытке провернуть кольцо на оси сопротивление стремится к нулю. Отпаял сборку колец от обмотки якоря и что я вижу: больше никакое дёрганье не влияет на изменение сопротивления, на всех 4х концах - бесконечность( Съёмником снял сборку колец и внимательно начал расматривать и что я вижу - внутри сборки(отверстие что насаживается на вал) имеется дефект литья. Поехал на ЛОСК начал спрашивать такую деталь: предложили завод 120 грн blink.gif и китай за 40 грн, но качество вообще шлак. Помчался еще по рядам и нашел Херсонскую сборку колец по демократичной цене в 50 грн и с очень приемлимым качеством. Поставил на якорь, собрал генератор. Установил на машину и запустил двигатель. Итог: на хх зарядка 14,33В. clapping.gif
сообщение 14.3.2015, 19:07
Сообщение #5026
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(GOODMAN @ 14.3.2015, 18:40) *
Спасибо Саша за наводку. Сегодня приехал на работу на аккумуляторе. ............................... Установил на машину и запустил двигатель. Итог: на хх зарядка 14,33В. clapping.gif
однако ты не плохо на работе работаешь smirk2.gif все правильно-для себя надо делать в первую очередь.
GOODMAN
сообщение 14.3.2015, 19:13
Сообщение #5027
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Неее, сёдня ж выходной))) На работе дежурная смена, отапливаемый гараж, верстак, здоровенные слесартые тиски и кое-какой инстремент.
Penicillin
сообщение 17.3.2015, 14:58
Сообщение #5028
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Тут обнаружил немного неприятную штуку на своей машине. На акумуляторе при оборотах двигателя больше 1000 напряжение 14,8-15 вольт (даже с включенными потребителями).
Зимой это было даже хорошо (акб успевал заряжаться за короткие поездки), а с приходом тепла начал кипеть.
Померял напряжение непосредственно на регуляторе, на нем было 14-14.2.
Получается что из за ветхости проводки на панели предохранителей/на контактах замка/на разъемах падало около 0.8 вольта. Поджал предохранители, пошкрябал контакты, особого эффекта это не дало.
В итоге сделал так: http://shgs.ru/disk/get/b2VojW1VK1b6.jpg
В результате непосредственно на АКБ получилось указанное напряжение 14-14,2 (обороты 1500, хоть без нагрузки, хоть с включенным ближним+печка напряжение стабильно) акб перестал кипеть.
GOODMAN
сообщение 17.3.2015, 15:22
Сообщение #5029
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Я также поступал со старым генератором, но и там я не смог добится 14В, 13.8 было максимумом
zaken12345
сообщение 23.3.2015, 20:31
Сообщение #5030
Из: Челябинск
Пользователь №: 92015
Машина:Ваз 2106
Мужики помогите пожалуйста, проблема такая.
Однажды менял генератор, собрал из 2 один, а конкретнее диодный мост.
Ездил не тужил месяца 2, и тут лампа после запуска двигателя начала тухнуть только через секунд 30
и так все дольше и дольше, бывало она тухнет при запуске, потом в дороге загорится
вообще сегодня у меня полностью сел аккум, реле, предохранители поменял.
в чем проблема?
сообщение 23.3.2015, 22:18
Сообщение #5031
А ремень натянут нормально ??..
ExL
сообщение 24.3.2015, 9:11
Сообщение #5032
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Если самопроизвольно загорается\тухнет лампа заряда, тут возможен плохой контакт в проводке преды\щётки\РР, у меян такое бывало часто раньше, спасу не было намучался сильно, то РС702 сам по себе глюканал, то реально заряда не было, плохой контакт был то на предах то на щётках а РС702 так вообще проклинал из-за неверного срабатывания.
RmzVoid
сообщение 24.3.2015, 10:02
Сообщение #5033
Пользователь №: 91964
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:темно-вишневый
У меня такая трабла иногда случается. Еду все норм, тут стрелка заряда батареи херак в красную зону, зашкаливает... Машина прилично теряет в мощности при этом. После небольшого промежутка стрелка возвращается в зеленую зону и чувствуется прирост мощщей. Случается это в разные промежутки и при прогреве и при езду по шоссе и по грунтовке. Закономерностей не заметил.
сообщение 24.3.2015, 10:08
Сообщение #5034
Похоже на закоротку цепи реле регулятора..Такое бывает при пробое РР. но у тебя восстанавливается.. umnik2.gif
zaken12345
сообщение 24.3.2015, 10:43
Сообщение #5035
Из: Челябинск
Машина:Ваз 2106
да, перетягивал и смотрел, генератор не покручивает, еще клеймы скидывал машина не глохнет
я тоже на это грешу
проблема заключается в том, что и по сей день акб не заряжается
уже не востанавливается, где искать поломку?
еще появилась такая особенность, когда нагружаю сеть, т.е. включай печку максимум, дальний свет, дворники, стрелка тахометра начинает скакать в разные стороны
сообщение 24.3.2015, 10:44
Сообщение #5036
Какой генератор , какой РР..??
сообщение 24.3.2015, 11:03
Сообщение #5037
___«Carabinieri»___
Цитата(zaken12345 @ 24.3.2015, 9:43) *
где искать поломку?
Проверить наличие напряжения на 15-м выводе регулятора напряжения, должно быть такое же как и на плюсовой клеме АКБ, при заглушенном двигателе и вкл зажигании напряжение должно быть и на 67-м выводе РН, чуть меньшле чем на 15-м выводе.
Если напряжения имеются, проверяем сопротивление между снятым с 67-го вывода РН, проводом и кузовом авто. Оно должно быть очень мало, почти короткое, если прибор показывает "обрыв" или сопротивление хотя бы больше ома, то проверяем щетки, если щетки норм - генератор.
Если все проверки показали норм, то при условии нормального и нормально-натянутого ремня генератора снимаем генератор и проводим ТО.
Наведешь порядок с зарядкой все нормализуется.
Уточни какой генератор.
RmzVoid
сообщение 24.3.2015, 11:05
Сообщение #5038
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:темно-вишневый
а фиг знает, где глянуть?
zaken12345
сообщение 24.3.2015, 11:42
Сообщение #5039
Из: Челябинск
Машина:Ваз 2106
я не знаю какой где посмотреть можно?
сообщение 24.3.2015, 11:51
Сообщение #5040
___«Carabinieri»___
Цитата(RmzVoid @ 24.3.2015, 10:05) *
...где глянуть?
такой
такой
или такой
Цитата(zaken12345 @ 24.3.2015, 10:42) *
.. какой где посмотреть можно?
В смысле какой? Что посмотреть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 16:38
