12.3.2015, 12:07
#741
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
![]() Зеленый цепляешь с белому с черной полосой. Найти его можно либо за панелью слева, либо снять накладку у левой ноги водителя и там подключиться. Белый - либо с оранжевым прям на приборах, либо с синему с черной полоской на замке зажигания Черный/желтый к концевику багажника, который нужно поставить дополнительно.... |
12.3.2015, 12:12
#742
Вы Артуру про сиренку расскажите , а то ему каждую ночь замки курочить будут..
12.3.2015, 18:59
#743
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
12.3.2015, 19:07
#744
12.3.2015, 19:21
#745
12.3.2015, 19:29
#746
12.3.2015, 19:34
#747
12.3.2015, 19:41
#748
Я под себя кипятком писаю..
12.3.2015, 22:49
#749
12.3.2015, 23:22
#750
Ну не так важен датчик удара (при проверке "на коленке"), как концевики. Посади на массу отрицательный вход дверей сигналки и поставь в охрану, должна прочирикать сирена сколько-там раз. Мол дверь открыта.
13.3.2015, 10:56
#751
Вот и схема. .. 12-ти контактный разъем: Фиолетовый - это вход с габаритов, для чего он я ХЗ, надо читать инструкцию, провод подключается например на кнопку габаритов на белый с черной полоской провод. Оранжевый провод – На одинарный красный провод на «лягушке» - выключателе стоп сигналов. Белый провод - на 15-й вывод замка зажигания. Красный/белый– на отпирание багажника, есть темы с рисунками и объяснениями. Например эта или эта. Синий/черный– на интерфейс стеклоподъемника (если он не стоит, то никуда не подключаем и изолируем) Желтый провод – выход на блокировку двигателя. Схема есть на твоем скане, реле можно подключить в разрыв питания катушки зажигания или втягивающего стартера. Серый/белый - устанавливаем дополнительно концевик открытия багажника, например так, и подключаемся к нему Голубой/белый - устанавливаем дополнительно концевик открытия капота, например так, и подключаемся к нему Голубой - подключаем к белому с черной полоской проводу идущему от концевиков дверей, например его найти можно если снять приборку, то он выходит из стойки с левой стороны. Зеленый провод – не используем (это подключение к концевику "+", у нас концевик "-"). Серый - подключаем к зеленому проводу на четырех контактном разъеме через который питаются задние фонари, расположен за обшивкой (левой стенки под торпедо). Белый провод - выход доп канал, нужно читать инструкцию что они предлагают, но скорее всего это типа вежливой подсветки или дополнительная блокировка. Можно не использовать. Четырех контактный разъем: Черный - "масса" авто. Коричневый - для световой сигнализации, подключается на кнопку габаритов, белый с черной полоской провод или через диоды на повороты. Кстати предварительно все таки нужно посмотреть по инструкции нафига подключать фиолетовый провод на шестиконтактном разъеме сигналки. Напиши плиз здесь выдержку, мне самому интересно. Красный провод с предохранителем на плюс АКБ Розовый - на сирену. Если она не работает, добейся сработки сигнализации и проверь напряжение на этом проводе. Если его нет, то или не работает выход сигналки или сигналицация "выдает" уже готовый аудио сигнал на не активную сирену (мне встречались такие, в них нет самой платы сирены, только динамик) Об этом кстати тоже должно быть написано в инструкции. П.С. Кстати, почитал сейчас комплектацию сигнализации, сирены в комплекте нет. Так что проверяй напряжение на выходе, если его нет, смело на этот выход подключи любой динамик, если он завоет, потом расскажу как переделать ту сирену что ты докупил к сигналке. |
13.3.2015, 17:56
#752
Напиши плиз здесь выдержку, мне самому интересно. П.С. Кстати, почитал сейчас комплектацию сигнализации, сирены в комплекте нет. Так что проверяй напряжение на выходе, если его нет, смело на этот выход подключи любой динамик, если он завоет, потом расскажу как переделать ту сирену что ты докупил к сигналке. Сегодня вечером напишу. От души, Саш. Сообщение отредактировал Tur4ik - 13.3.2015, 18:27 |
14.3.2015, 17:13
#753
Инструкции как таковой нет. Там только про программирование брелоков.
Бился-бился с сиреной, ничего не получилось. Когда сирена должна молчать, на выходе 0,73-0,76В, когда должна орать 0,63-0,66В. Обычный динамик тоже не работает. Уже грешу на нерабочий выход с сигналки. |
16.3.2015, 0:33
#754
payalnikk как быть???
16.3.2015, 0:43
#755
Артурчик, у любой сигналки должен быть вариант резет.. Это сброс , обнуление , восстановление заводских настроек.Читай внимательнее или ищи в тырнете более полную инструкцию..
16.3.2015, 9:17
#756
16.3.2015, 9:58
#757
16.3.2015, 12:16
#758
16.3.2015, 12:38
#759
12 вольт
16.3.2015, 18:47
#760
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 11:13 |
