14.2.2015, 1:36
#241
Поиски переходника под руль оказались безуспешными(. Принято решение колхозить переходник. Для этого со старого кооперативного руля была вырезана такая штучка. Не покупайте никогда кооперативные рули. Вскрытие показало, что она как минимум опасен!!!
![]() Теперь нужно разработать чертеж основания адаптера. В закромах гаража был найден вот такой руль ![]() Состояние близко к идеальному. Продам любителям всего родного за символическую плату. Ну и продолжение выхдопа ![]() |
14.2.2015, 6:36
#242
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15251 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
14.2.2015, 10:37
#243
14.2.2015, 14:28
#244
Да кто его знает, заводской или кооператив. На нем же не написано.
17.2.2015, 3:51
#245
17.2.2015, 4:52
#246
17.2.2015, 9:52
#247
Более того. уверен. С целью заполучения этой втулки был вскрыт еще оригинальный руль. Так вскрытие показало громадную разницу исполнения. Заводской выполнен в районе ступицы в виде цельной конструкции, этот же - сварной. Качество сварки пахабное. Спица изготовлена из 6 мм арматуры - о какой прочности может быть речь?
17.2.2015, 11:55
#248
17.2.2015, 13:10
#249
Заводской выполнен в районе ступицы в виде цельной конструкции, этот же - сварной. Качество сварки пахабное. Спица изготовлена из 6 мм арматуры - о какой прочности может быть речь? Странно. Смотрел свой. Вроде и сварка была нормальная и спиц отдельно не было. Цельный руль штампованный с вваренной втулкой центральной. Сейчас уж и не знаю, бояться или нет. Стоит руль от калины. 1500 отдал. Качество вроде отличное, но кто знает.. |
26.2.2015, 15:19
#250
26.2.2015, 16:04
#251
8.3.2015, 12:19
#252
Покачто будет на блоке 2106 с 84 коленом. В перспективе 213 блок на 84 колене, вероятнее всего с ваговской улиткой.
9.3.2015, 0:51
#253
11.3.2015, 11:57
#254
Выхлоп доделал. Осталось теперь его порезать и вварить фланцы, а то он не съемный получился.
По поводу моторов. Заимев однажды такого монстрика под капотом (фото не мое, но сцука точно такой же), я стал понимать всю утопию тюннинга русского мотора. Этот мотор в легкую объезжал турбанутую калину (1,6 8V 0.9bar). Со старта калина уходит (короткие передачи легкий кузов), но 7A мотор не простой. Ему надо лишь раскрутиться до 3 тык, дальше пинок, и еще пинок около 5 тык. и до 7500 (отсечка).При хорошем раскладе хотел бы видеть такой мотор в базе кузова своего шара, но финансы.... Поэтому пока слеплю мотор из того что есть, а на перспективу, что-нибудь придумаем. Как говориться, если очень захотеть и действовать умело, можно солнце обоссать, вот бы зашипело) |
11.3.2015, 12:26
#255
11.3.2015, 14:07
#256
...Заимев однажды такого монстрика под капотом... Аудюхи тебе чтоли мало, с тазиком возиться ;) Хотя как недорогой по ремонту вариант передвижения Посмотрел, знатный зверюга 7А, пишут 170 сил, это побольше чем у некоторых турбо А4, там 1,8 20V всего 150 коней. Но в тазик его |
4.10.2018, 13:18
#257
4.10.2018, 20:28
#258
Привет. Мне кажется или ты в неё несъемный каркас вкорячил???? или просто усилил кузов таким образом???
4.10.2018, 21:11
#259
5.10.2018, 6:40
#260
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29734 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
Зачёт
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 10:34 |
