7.3.2015, 23:08
#1681
7.03.15
Настал день больших работ. Собрал правый суппорт с новыми тормозными колодками, диском, цилиндрами и трубками. Прокачали тормоза. Поменяли левую продольную тягу, втулкам пришел полный кирдык, она болталась. Подтянули трос ручника. Вместо воды залили антифриз (наконец-то). Всё это дело проверили, есть включение вентилятора на 90 градусах стабильно. Бампер поставил, который привез с разборки, вошёл идеально, уголки не цепляют об кузов как раньше. Собрал весь старый изношенный хлам и вынес на помойку Внутреннюю часть бампера зачистил до блеска и покрыл мощным слоем антикора. (помощник помогал). Осталось отмыть машину до блеска, но это по весне, когда снег растает и всё высохнет. Была проблема нацепить шланг расширительного бачка на радиатор, но мы взяли и нагрели шланг небольшим кол-вом огня и стал помягче, я его накинул и затянул хомутами, держится идеально. |
7.3.2015, 23:44
#1682
Нормально побарахтался.
8.3.2015, 0:12
#1683
8.3.2015, 9:07
#1684
Когда никого нет - откручиваю штуцер и жду пока тормозуха чистая без пузырьков пойдёт. Метод не идеальный, но работает хорошо. Особенно, когда один цилиндр на колесе меняешь, даже прокачивать ненадо.
8.3.2015, 10:35
#1685
8.3.2015, 13:32
#1686
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15207 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
8.3.2015, 13:48
#1687
Самотек при пережиме практически отсутствует..
8.3.2015, 17:08
#1688
Иваныч, там пережимать ненадо ничего. Это даже вредит, ты ведь резину на излом делаешь. Надевается резиновая пимпочка от штуцера прокачки и всё. Потом так же снимается и ставится на своё законное место.
8.3.2015, 17:18
#1689
Дима , нри замене цилиндрика пробочка от прокачника самое то..
8.3.2015, 18:11
#1690
Сегодня проверил - уровень тормозухи и антифриза такой же как и вчера. Вроде всё прошло гладко.
18.3.2015, 23:51
#1691
Ехал ехал сегодня, выезжал из двора, перед выездом затормозил - педаль тормоза блямс, провалилась)))))
Заехал припарковал машину около ближайшего магазина., сам пошел пешком по делам своим. Обратно уже ехал на аварийке, жидкость вытекла, загорелась красная лампа BRAKE. Завтра вечером поеду к месту осмотра, что же там могло произойти. Толи шланг лопнул, толи где-то течь образовалась из под резьбовых соединений. Бачок опустошился минут за 10, судя по лампе. Колесо на месте открутить не смог, затягивал от души. |
20.3.2015, 0:01
#1692
Скорее всего, недотянул резьбы. Шайбы медные под болты. кстати, новые клал? все 4?
Была просто аналогичная ситуация, недотянул, пришлось перепрокачивать и затягивать получше. Педаль была ватная вааще, хотя в первый момент и нормальная. |
20.3.2015, 3:01
#1693
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
А мне что то подсказывает что гавкнулся задний цилиндрик. Хотя оно элементарно определяется по уровням в бачке. Просто передние они тенденции течь не имеют, тут либо не дотянул, либо что хуже - трубка треснула, такое тоже бывает. Это совсем хреново.
20.3.2015, 4:11
#1694
Пока ехал тормозил задней частью и с помощью ручника ))))
Передние тормоза - всё новое стоит. и цилиндры, и колодки, и трубки, и диски. Допускаю что-то недотянули мы. Второй вариант шланг лопнул. как годами ранее. Во время первой прокачки нечто подобное было. |
21.3.2015, 0:13
#1695
Ну-с. (с) дело сдвинулось с мертвой точки.
Приходил помощник в хорошем настроении. Решили сразу диски с летней резиной поставить. Сняли правое переднее, посмотрели, видим тормозную трубку соединяющую 2 цилиндра с протертостью )) Короче когда поставили забыли подбить ее молотком, чтобы не было зацепления колесным диском. Она ессесно хорошо зашлифовалась и в итоге протерлась до дырки, через которую жидкость вытекла)))) Хорошо что у меня была запасная....поменяли трубку, подстучали, сделали ее правильной формы. Теперь ничего не цепляет, да и с литьем сразу видно, цепляет или нет. Ну по традиции, заправил полный бак, помыл машину. И отправился на отдых. Страховка кончается через 3 дня. Научился ездить без передних тормозов )))) главное не разгонять машину больше 70 км\ч. задний контур тормозит намного хуже переднего. зачем в свое время инженеры ВАЗа сменили дисковые тормоза барабанными для меня досих пор загадка. И что-то немного уровень антифриза уменьшился в расширительном. Где-то на 1 см от того что я наливал после замены радиатора. Если будет продолжать уходить, при полном отсутствии утечек (коих я сейчас лично не вижу) |
21.3.2015, 9:19
#1696
Цитата . зачем в свое время инженеры ВАЗа сменили дисковые тормоза барабанными для меня досих пор загадка. В книжке про жигули (Высокой мысли пламень (есть на сайте)) было написано, што при испытаниии в сельской (в грязи) местности задние диски сильно засирались и не тормозили, поэтому отказались от дисков и разработали барабаны...... Фак .... 124му Фиату грязь не мешала..... и опять же непонятка, передние тоже сруться, но ведь тормозят.... Видать кто то из рукаводства решил што жигуль не должен быть копией Фиата во всём )))))))) А с трубками я так налетал тоже )))) менял тормозную на литье, а когда штампы поставил оно шоркать начало))) Пришлось опять колесо сымать)))))) |
21.3.2015, 13:51
#1697
На самом дела там было написано что дисковые тормоза очень быстро выходили из строя из-за наших дорог. При чем передние колодки и задние выходили из строя одновременно. Был риск остаться совсем без тормозов. Поэтому и поставили разные типы тормозов, чтобы срок службы их был разный. Они и на большинстве иномарок тоже стоят также. Спереди дисковые, сзади барабанные.
21.3.2015, 19:09
#1698
На самом дела там было написано что дисковые тормоза очень быстро выходили из строя из-за наших дорог. При чем передние колодки и задние выходили из строя одновременно. Был риск остаться совсем без тормозов. Поэтому и поставили разные типы тормозов, чтобы срок службы их был разный. Они и на большинстве иномарок тоже стоят также. Спереди дисковые, сзади барабанные. Редко когда. На Volkswagen-Audi почти всегда дисковые по кругу. Задние барабанные только на самых уж бюджетных авто. |
21.3.2015, 19:10
#1699
На каких Audi? Нпример на Audi 80 до 92 сзади тоже стояли барабаны. На Audi 100 тоже стояли и барабаны и диски.
На японских, например на большинстве. |
21.3.2015, 19:48
#1700
На каких Audi? Нпример на Audi 80 до 92 сзади тоже стояли барабаны. На Audi 100 тоже стояли и барабаны и диски. На японских, например на большинстве. Начиная с A4 помоему уже по кругу дисковые стоят. А на модельном ряду 2005-2015 годов никаких барабанов уже и в помине нет. Volkswagen Passat, Golf и другие модели тоже оснащались дисковыми тормозами, по крайней мере года с 2000 точно. А на ладах досих пор барабанные ставят.... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 8:20 |
