102 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
сообщение 7.3.2015, 23:08
Сообщение #1681
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
7.03.15
Настал день больших работ.
Собрал правый суппорт с новыми тормозными колодками, диском, цилиндрами и трубками. Прокачали тормоза.
Поменяли левую продольную тягу, втулкам пришел полный кирдык, она болталась. Подтянули трос ручника.
Вместо воды залили антифриз (наконец-то). Всё это дело проверили, есть включение вентилятора на 90 градусах стабильно.
Бампер поставил, который привез с разборки, вошёл идеально, уголки не цепляют об кузов как раньше.
Внутреннюю часть бампера зачистил до блеска и покрыл мощным слоем антикора. (помощник помогал).
Осталось отмыть машину до блеска, но это по весне, когда снег растает и всё высохнет.
Была проблема нацепить шланг расширительного бачка на радиатор, но мы взяли и нагрели шланг небольшим кол-вом огня и стал помягче, я его накинул и затянул хомутами, держится идеально.
сообщение 7.3.2015, 23:44
Сообщение #1682
сообщение 8.3.2015, 0:12
Сообщение #1683
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Цитата(ИванычЪ @ 8.3.2015, 0:44) *
Да уж, хорошо что помощник опытный был. Прокачка тормозов дело гиблое в одиночку.
сообщение 8.3.2015, 9:07
Сообщение #1684
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Когда никого нет - откручиваю штуцер и жду пока тормозуха чистая без пузырьков пойдёт. Метод не идеальный, но работает хорошо. Особенно, когда один цилиндр на колесе меняешь, даже прокачивать ненадо.
сообщение 8.3.2015, 10:35
Сообщение #1685
Я тоже сам ковыряюсь . Если в переднем контуре , то пережимаю шланг струбциной на колесе.. А на заднем пережимаю общую.. тормозуха почти не уходит и прокачка простая и быстрая..
сообщение 8.3.2015, 13:32
Сообщение #1686
Спасибо сказали: 1272 раза
Иванычъ
, а смысл пережимать? Что-то не догнал.
сообщение 8.3.2015, 13:48
Сообщение #1687
Самотек при пережиме практически отсутствует..
сообщение 8.3.2015, 17:08
Сообщение #1688
Цвет: Silver/Blue
Иваныч, там пережимать ненадо ничего. Это даже вредит, ты ведь резину на излом делаешь. Надевается резиновая пимпочка от штуцера прокачки и всё. Потом так же снимается и ставится на своё законное место.
сообщение 8.3.2015, 17:18
Сообщение #1689
Дима , нри замене цилиндрика пробочка от прокачника самое то.. good.gif А вот когда только манжетики меняю , то самозажимную струбцинку шлеп на шланжик и работаю.. резинке от этого пока плохо не было .. Они скорее от постоянных изгибов попортятся , чем от моего зажатия раз в пол года..
сообщение 8.3.2015, 18:11
Сообщение #1690
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Сегодня проверил - уровень тормозухи и антифриза такой же как и вчера. Вроде всё прошло гладко.
сообщение 18.3.2015, 23:51
Сообщение #1691
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Ехал ехал сегодня, выезжал из двора, перед выездом затормозил - педаль тормоза блямс, провалилась)))))
Заехал припарковал машину около ближайшего магазина., сам пошел пешком по делам своим.
Обратно уже ехал на аварийке, жидкость вытекла, загорелась красная лампа BRAKE.
Завтра вечером поеду к месту осмотра, что же там могло произойти. Толи шланг лопнул, толи где-то течь образовалась из под резьбовых соединений.
Бачок опустошился минут за 10, судя по лампе.
Колесо на месте открутить не смог, затягивал от души.
сообщение 20.3.2015, 0:01
Сообщение #1692
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Скорее всего, недотянул резьбы. Шайбы медные под болты. кстати, новые клал? все 4?
Была просто аналогичная ситуация, недотянул, пришлось перепрокачивать и затягивать получше. Педаль была ватная вааще, хотя в первый момент и нормальная.
сообщение 20.3.2015, 3:01
Сообщение #1693
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
А мне что то подсказывает что гавкнулся задний цилиндрик. Хотя оно элементарно определяется по уровням в бачке. Просто передние они тенденции течь не имеют, тут либо не дотянул, либо что хуже - трубка треснула, такое тоже бывает. Это совсем хреново.
сообщение 20.3.2015, 4:11
Сообщение #1694
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Пока ехал тормозил задней частью и с помощью ручника ))))
Передние тормоза - всё новое стоит. и цилиндры, и колодки, и трубки, и диски.
Допускаю что-то недотянули мы. Второй вариант шланг лопнул. как годами ранее.
Во время первой прокачки нечто подобное было.
сообщение 21.3.2015, 0:13
Сообщение #1695
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Ну-с. (с) дело сдвинулось с мертвой точки.
Приходил помощник в хорошем настроении. Решили сразу диски с летней резиной поставить.
Сняли правое переднее, посмотрели, видим тормозную трубку соединяющую 2 цилиндра с протертостью ))
Короче когда поставили забыли подбить ее молотком, чтобы не было зацепления колесным диском.
Она ессесно хорошо зашлифовалась и в итоге протерлась до дырки, через которую жидкость вытекла))))
Хорошо что у меня была запасная....поменяли трубку, подстучали, сделали ее правильной формы. Теперь ничего не цепляет, да и с литьем сразу видно, цепляет или нет. Ну по традиции, заправил полный бак, помыл машину. И отправился на отдых. Страховка кончается через 3 дня.
Научился ездить без передних тормозов )))) главное не разгонять машину больше 70 км\ч. задний контур тормозит намного хуже переднего. зачем в свое время инженеры ВАЗа сменили дисковые тормоза барабанными для меня досих пор загадка.
И что-то немного уровень антифриза уменьшился в расширительном. Где-то на 1 см от того что я наливал после замены радиатора.
Если будет продолжать уходить, при полном отсутствии утечек (коих я сейчас лично не вижу)
сообщение 21.3.2015, 9:19
Сообщение #1696
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
В книжке про жигули (Высокой мысли пламень (есть на сайте)) было написано, што при испытаниии в сельской (в грязи) местности задние диски сильно засирались и не тормозили, поэтому отказались от дисков и разработали барабаны...... Фак .... 124му Фиату грязь не мешала..... и опять же непонятка, передние тоже сруться, но ведь тормозят.... Видать кто то из рукаводства решил што жигуль не должен быть копией Фиата во всём )))))))) fool.gif
А с трубками я так налетал тоже )))) менял тормозную на литье, а когда штампы поставил оно шоркать начало))) Пришлось опять колесо сымать))))))
сообщение 21.3.2015, 13:51
Сообщение #1697
На самом дела там было написано что дисковые тормоза очень быстро выходили из строя из-за наших дорог. При чем передние колодки и задние выходили из строя одновременно. Был риск остаться совсем без тормозов. Поэтому и поставили разные типы тормозов, чтобы срок службы их был разный. Они и на большинстве иномарок тоже стоят также. Спереди дисковые, сзади барабанные.
сообщение 21.3.2015, 19:09
Сообщение #1698
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Редко когда. На Volkswagen-Audi почти всегда дисковые по кругу.
Задние барабанные только на самых уж бюджетных авто.
сообщение 21.3.2015, 19:10
Сообщение #1699
На каких Audi? Нпример на Audi 80 до 92 сзади тоже стояли барабаны. На Audi 100 тоже стояли и барабаны и диски.
На японских, например на большинстве.
сообщение 21.3.2015, 19:48
Сообщение #1700
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Начиная с A4 помоему уже по кругу дисковые стоят.
А на модельном ряду 2005-2015 годов никаких барабанов уже и в помине нет. Volkswagen Passat, Golf и другие модели тоже оснащались дисковыми тормозами, по крайней мере года с 2000 точно.
А на ладах досих пор барабанные ставят....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 8:09
