4.3.2015, 8:43
#3001
4.3.2015, 9:06
#3002
Разобрать можно и завальцованное.. Но не каждый на такое отважится. Проще менять. А все древние разбираются и распаиваются..
4.3.2015, 10:17
#3003
4.3.2015, 10:48
#3004
Все неразборное можно разобрать.. радиаторы , термотаты , катушки зажигания , втягивающие..
4.3.2015, 11:01
#3005
4.3.2015, 11:23
#3006
Нам ?
5.3.2015, 20:24
#3007
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: женя Сообщений: 10 Регистрация: 4.11.2014 Из: Брянск Пользователь №: 90373 Машина:ваз 2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни всем спасибо за советы, короче снял стартер сегодня на прямую крутит как угарелый))) все дело во втягивающем было, видимо залегли пятаки, попытался выпаять контакты, но понял что это для меня долго или просто был бы паяльник помощней, но увы))) я решил купить новое, и ВУАЛЯ все работает как часы
Но вскоре столкнулся с новой проблемой, хотел заменить втулки на передних амортизаторах, обломался нижний крепеж который на рычаге, рябом опытные умельцы подсказали что ножно либо снимать все и менять, либо высверливать и ставить болт насквозь, рассказали как сделать болт так что бы не прокручивался внутри пружины и сново ВУАЛЯ)))))) |
5.3.2015, 21:12
#3008
Болт это временно.. При разборе лучше вкрутить шпильку и закрепить сваркой..
5.3.2015, 21:19
#3009
... рассказали как сделать болт так что бы не прокручивался внутри пружины и сново ВУАЛЯ)))))) мне просто прихватили эту железку и все так и ездил и потом продал. при нужне болгаркой можно снять. зато быстро-10 минут делов вместе с разговорами и перекуром на этой машине я уже на опыте. сразу при случае отвинтил их (гайки0 пока не закисли и заменил на цветные.теперь точно не сломаю. пока не было нужды лезть туда. товарищу приваривали болты М8 ничего не разбирали. |
5.3.2015, 21:49
#3010
6.3.2015, 7:53
#3011
мне просто прихватили эту железку и все так и ездил и потом продал. при нужне болгаркой можно снять. зато быстро-10 минут делов вместе с разговорами и перекуром на этой машине я уже на опыте. сразу при случае отвинтил их (гайки0 пока не закисли и заменил на цветные.теперь точно не сломаю. пока не было нужды лезть туда. товарищу приваривали болты М8 ничего не разбирали. я тоже сначала хотел приварить, но в ближайшее время планирую перебрать там все так что не стал, а почему болт это временно, я думаю он еще получше держит чем заводское крепление |
6.3.2015, 8:29
#3012
6.3.2015, 10:00
#3013
12.3.2015, 23:36
#3014
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 29 Регистрация: 6.7.2013 Из: Киев Пользователь №: 81582 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Друзья, прошу помощи!!! Дело в том что у меня пришло время замены стартера, на рынке вариантов МАССА!!! Хочу попросить у вас совета, кто что подскажет? Так как не хочеться взять г***но какое-то. И что вы можете сказать о Болгарских "Елпром Елхово"? (ткните носом если уже есть тема, так как не нашел).
13.3.2015, 18:00
#3015
Ну взять то возьмёте, а как потом с запчастями на него? Не лучше ли проверенный редукторный взять?
13.3.2015, 19:15
#3016
13.3.2015, 20:10
#3017
13.3.2015, 20:28
#3018
Ну , на любителя . Редукторный , говорят, крутит шустрее ,но така при этом хвает конечно больше.. Я бы не сказал что он больше кушает, скорее наоборот. ![]() Чему там кушать то? Цитата Я до сих на СССР катаюсь и болгарин один , тех лет имеется.. Пашет как и все.. Сам именно на СССР катался когда 2106 была и даже не думал на другой менять. Щас 2111 и там стоит именно редукторный и он мне нравится больше чем обычный. Ну а там как говориться: на вкус и цвет все фламастеры разные... |
13.3.2015, 20:33
#3019
13.3.2015, 21:00
#3020
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 12:54 |
