9 страниц V  « < 7 8 9
> Масляный насос, Мигает лампочка давления масла
Che_Guevara
сообщение 5.3.2015, 10:08
Сообщение #161
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Я же написал что поменял его , в принципе с него и начал, масло лью самое жидкое от лукоил супер 5в-40, так как 5 лет назад когда купил машину не смог зимой прокрутить движок, но проблема осталась, брат говорит что движок крутит как то "тяжело" я и стартер редукторный установил и масло жидкое и аккамуляторы уже два поменял.
К теме про ДАВЛЕНИЕ масла, Сеточка чистая, две гайки от успокоителя валялись в поддоне, насос на вид целый, когда ударился 3 года назад балкой то там и паддон помял и приемную трубку насоас сломал и то лампочка загоралась только когда тормозил, а тут горит.
Цитата(ИванычЪ @ 5.3.2015, 12:00) *
Вроде как исправный не считается.. Грибок может и не до конца садиться на вал..Поэтому нужно очень внимательно осмотреть вал и грибок на предмет проворота..
Проворота вообще нет шлицы целые на вид, насос сняли , сняли грибок, вытерли все, надели грибок на вал все жестко село, еще такой вопрос про грибки, когда 3 года назад грешил на фильтры и грибки то купил и все сразу и грибок тоже, но так как виновата была приемная трубка то грибок менять не стал, так вот вчера вынул старый а он короче того который мне продали на 1.5 - 2 см вообшем новый длиннее почему то.
сообщение 5.3.2015, 10:13
Сообщение #162
Спасибо сказали: 1273 раза
Поросенок не болтается? Может давление падать из-за сношенных вкладышей поросенка.
сообщение 5.3.2015, 10:27
Сообщение #163
Che_Guevara если бы ты сравнил валы маслонасоса, то тоже заметил бы , что на старых шлицевая 1см , а на новых почти 2см.
Che_Guevara
сообщение 5.3.2015, 10:28
Сообщение #164
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Не пробовал, но он как то бы влиял на зажигание наверное? были бы перебои раз он с трамблером как то связан
Ну так что может заменить на новый грибок? на всякий случай?
сообщение 5.3.2015, 10:38
Сообщение #165
Износ грибка так резко на давление не влияет..
Che_Guevara
сообщение 5.3.2015, 10:53
Сообщение #166
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
big_boss.gif А вкладыши или что то там дальше в самом движке может влиять на давление так резко? и вероятность износа маслонасоса за 15000 км может быть ?
filipp
сообщение 5.3.2015, 10:58
Сообщение #167
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
1. Приемная трубка менялась? Может отпала.
2. Бензин в масло не идет из бензонасоса? Если карбюратор.
3. Люфт вкладышей: разберите посмотрите на их состояние особенно на шатунные
4. Заглушки коленвала могли дать течь http://car-exotic.com/image/vaz_2108_506.jpg
Сообщение отредактировал filipp - 5.3.2015, 10:59
Che_Guevara
сообщение 5.3.2015, 11:02
Сообщение #168
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
1 менялся полностью насос на новый
2 а как это проверить бензин в масле? Бензонасос менял недавно на новый
3 мы пошатали там какие то люфта почти нет, но это все проверяется без разборки?
4 Заглушки, а их видно если только поддон снят и маслонасос?
сообщение 5.3.2015, 11:38
Сообщение #169
Да , видно , но только одну из трех..
Видно только ту , которая левее первого коренного . Ту , что возле поросенка и со стороны КПП не видно . На фото заглушек нет , сняты для прочистки каналов. Также есть заглушки на коленвалу и одна на распредвалу..
Che_Guevara
сообщение 5.3.2015, 11:50
Сообщение #170
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Брат насос на завод унес, сейчас звонил говорит что плоскость была горбатая у него, зазоры все в норме, шлифанули мне его, на 100 об в минуту насос выдает 2 кг, будем ставить пробовать, а с какой скоростью вращается насос масляный?
сообщение 5.3.2015, 13:32
Сообщение #171
Цитата(Che_Guevara @ 5.3.2015, 11:50) *
Брат а с какой скоростью вращается насос масляный?
Так же как и трамблер , в два раза медленнее коленвала..Ну на холостых чуть больше 400..
сообщение 5.3.2015, 15:35
Сообщение #172
Нет, люфт поросенка во вкладышах на зажигание не повлияет, а вот давление может подуменьшить.
сообщение 5.3.2015, 20:16
Сообщение #173
Цитата(Warrior @ 5.3.2015, 15:35) *
Нет,а вот давление может подуменьшить.
Может, но медленно, и не спеша. И совсем уж не шквально.. Не мгновенно.. Это чего то другое...
Che_Guevara
сообщение 5.3.2015, 22:03
Сообщение #174
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
все отлично короче, отполировали поверхность насоса и подошвы, подключили , залили масло, завели лампа сразу потухла, монометр показал 2.5 кг почти 3, короче все ок. завтра все соберем и будет счастье.
RmzVoid
сообщение 18.3.2015, 16:02
Сообщение #175
Пользователь №: 91964
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:темно-вишневый
Добрый день!
У меня на прогретом двигателе на холостых мерцает лампочка давления масла, приходится подсосом повышать обороты от греха подальше. На холодном и на трассе, все норм. Когда встаю в пробку двигатель чуток повышает температуру и лампочка начинает мерцать. Что это может быть? Скажу еще, что холостые у меня 900-1000 оборотов.
сообщение 18.3.2015, 16:19
Сообщение #176
начинать с малого-проверить грибок и поменять м/фильтр
не поможет-тогда масло погуще.
не помешает проверить мех манометром правильность показаний.
RmzVoid
сообщение 18.3.2015, 16:28
Сообщение #177
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:темно-вишневый
а что за грибок? фильтр у меня щас стоит короткий, менял 10000 назад масло и фильтр, но эта беда была и после замены.
масло и так по идее густое 10W40
а манометр куда сувать?
сообщение 18.3.2015, 16:44
Сообщение #178
грибок http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
менял 10тыс назад-ну так это очень много,пора менять
густое 15W40
манометр вкрутить вместо масл.датчика
сообщение 18.3.2015, 21:31
Сообщение #179
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вариантов море, для начало мерь давление манометром вкрученным в блок...а там уже дальше думать что делать
RmzVoid
сообщение 19.3.2015, 9:00
Сообщение #180
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:темно-вишневый
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 5:13
