5.3.2015, 10:08
#161
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
Я же написал что поменял его , в принципе с него и начал, масло лью самое жидкое от лукоил супер 5в-40, так как 5 лет назад когда купил машину не смог зимой прокрутить движок, но проблема осталась, брат говорит что движок крутит как то "тяжело" я и стартер редукторный установил и масло жидкое и аккамуляторы уже два поменял.
К теме про ДАВЛЕНИЕ масла, Сеточка чистая, две гайки от успокоителя валялись в поддоне, насос на вид целый, когда ударился 3 года назад балкой то там и паддон помял и приемную трубку насоас сломал и то лампочка загоралась только когда тормозил, а тут горит. Вроде как исправный не считается.. Грибок может и не до конца садиться на вал..Поэтому нужно очень внимательно осмотреть вал и грибок на предмет проворота.. Проворота вообще нет шлицы целые на вид, насос сняли , сняли грибок, вытерли все, надели грибок на вал все жестко село, еще такой вопрос про грибки, когда 3 года назад грешил на фильтры и грибки то купил и все сразу и грибок тоже, но так как виновата была приемная трубка то грибок менять не стал, так вот вчера вынул старый а он короче того который мне продали на 1.5 - 2 см вообшем новый длиннее почему то. |
5.3.2015, 10:13
#162
Поросенок не болтается? Может давление падать из-за сношенных вкладышей поросенка.
5.3.2015, 10:27
#163
Che_Guevara если бы ты сравнил валы маслонасоса, то тоже заметил бы , что на старых шлицевая 1см , а на новых почти 2см.
5.3.2015, 10:28
#164
Поросенок не болтается? Может давление падать из-за сношенных вкладышей поросенка. Не пробовал, но он как то бы влиял на зажигание наверное? были бы перебои раз он с трамблером как то связан Che_Guevara если бы ты сравнил валы маслонасоса, то тоже заметил бы , что на старых шлицевая 1см , а на новых почти 2см. Ну так что может заменить на новый грибок? на всякий случай? |
5.3.2015, 10:38
#165
Износ грибка так резко на давление не влияет..
5.3.2015, 10:53
#166
5.3.2015, 10:58
#167
1. Приемная трубка менялась? Может отпала. 2. Бензин в масло не идет из бензонасоса? Если карбюратор. 3. Люфт вкладышей: разберите посмотрите на их состояние особенно на шатунные 4. Заглушки коленвала могли дать течь http://car-exotic.com/image/vaz_2108_506.jpg Сообщение отредактировал filipp - 5.3.2015, 10:59 |
5.3.2015, 11:02
#168
когда ударился 3 года назад балкой то там и паддон помял и приемную трубку насоас сломал и то лампочка загоралась только когда тормозил, а тут горит. 1. Приемная трубка менялась? Может отпала. 2. Бензин в масло не идет из бензонасоса? Если карбюратор. 3. Люфт вкладышей: разберите посмотрите на их состояние особенно на шатунные 4. Заглушки коленвала могли дать течь http://car-exotic.com/image/vaz_2108_506.jpg 1 менялся полностью насос на новый 2 а как это проверить бензин в масле? Бензонасос менял недавно на новый 3 мы пошатали там какие то люфта почти нет, но это все проверяется без разборки? 4 Заглушки, а их видно если только поддон снят и маслонасос? |
5.3.2015, 11:38
#169
4 Заглушки, а их видно если только поддон снят и маслонасос? Да , видно , но только одну из трех.. ![]() Видно только ту , которая левее первого коренного . Ту , что возле поросенка и со стороны КПП не видно . На фото заглушек нет , сняты для прочистки каналов. Также есть заглушки на коленвалу и одна на распредвалу.. |
5.3.2015, 11:50
#170
Брат насос на завод унес, сейчас звонил говорит что плоскость была горбатая у него, зазоры все в норме, шлифанули мне его, на 100 об в минуту насос выдает 2 кг, будем ставить пробовать, а с какой скоростью вращается насос масляный?
5.3.2015, 13:32
#171
5.3.2015, 15:35
#172
5.3.2015, 20:16
#173
5.3.2015, 22:03
#174
все отлично короче, отполировали поверхность насоса и подошвы, подключили , залили масло, завели лампа сразу потухла, монометр показал 2.5 кг почти 3, короче все ок. завтра все соберем и будет счастье.
18.3.2015, 16:02
#175
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 32 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 91964 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:темно-вишневый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день!
У меня на прогретом двигателе на холостых мерцает лампочка давления масла, приходится подсосом повышать обороты от греха подальше. На холодном и на трассе, все норм. Когда встаю в пробку двигатель чуток повышает температуру и лампочка начинает мерцать. Что это может быть? Скажу еще, что холостые у меня 900-1000 оборотов. |
18.3.2015, 16:19
#176
начинать с малого-проверить грибок и поменять м/фильтр
не поможет-тогда масло погуще. не помешает проверить мех манометром правильность показаний. |
18.3.2015, 16:28
#177
начинать с малого-проверить грибок и поменять м/фильтр не поможет-тогда масло погуще. не помешает проверить мех манометром правильность показаний. а что за грибок? фильтр у меня щас стоит короткий, менял 10000 назад масло и фильтр, но эта беда была и после замены. масло и так по идее густое 10W40 а манометр куда сувать? |
18.3.2015, 16:44
#178
а что за грибок? фильтр у меня щас стоит короткий, менял 10000 назад масло и фильтр, но эта беда была и после замены. масло и так по идее густое 10W40 а манометр куда сувать? грибок http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html менял 10тыс назад-ну так это очень много,пора менять густое 15W40 манометр вкрутить вместо масл.датчика |
18.3.2015, 21:31
#179
вариантов море, для начало мерь давление манометром вкрученным в блок...а там уже дальше думать что делать
19.3.2015, 9:00
#180
Ясно спасибо за ответы
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:12 |
