> Масляный насос, Мигает лампочка давления масла
Alex Lex
сообщение 4.5.2010, 6:45
Сообщение #101
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Подскажите пожалуйста. Недавно наехал на яму, помял крышку картера. Через несколько дней начала мигать лампочка давления масла и стрелка датчика давления находится в самом начале, иногда чуть чуть подымается и назад (на 3-4 передаче, и на высоких оборотах одинаково). Заехал в гараж, открыл крышку масло заливной горловины, оттуда шёл, интенсивно, пар (дым). Я сломал маслонасос?
Срочно.
Сообщение отредактировал Alex Lex - 4.5.2010, 6:53
- Alex Lex   Масляный насос   4.5.2010, 6:45
- - 1GA   Всем привет! У меня такая проблема, автомобиль...   2.6.2011, 18:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Меняй масло в первую очередь, выставь обороты холо...   2.6.2011, 20:43
- - payalnikk   ЦитатаИ да, уровень масла чуть выше максимумаА ста...   2.6.2011, 20:48
- - романПЕТРОВИЧ3617   У меня вот так на холодном payalnikk дело говори...   2.6.2011, 20:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   У меня чотыре на холодном...)   2.6.2011, 21:05
- - 1GA   Всем спасибо! Сегодня-завтра попробую поменять...   3.6.2011, 4:55
|- - Ролакс   Цитата(1GA @ 3.6.2011, 4:55) С зиком непр...   3.6.2011, 7:30
- - 1GA   Цитата(payalnikk @ 3.6.2011, 1:48) Цитата...   4.6.2011, 15:37
- - Milk   Многоуважаемые! С одного источника вычетал, чт...   7.7.2011, 11:19
|- - дима44   Цитата(Milk @ 7.7.2011, 12:19) Многоуважа...   7.7.2011, 14:24
|- - Milk   Цитата(дима44 @ 7.7.2011, 15:24) Цитата(M...   8.7.2011, 7:25
- - dr.diesell   привет всем! Предистория: машина у меня 7ка 05...   7.7.2011, 15:44
|- - sedoy   а у тебя с датчиком давления щиток а не с экономай...   7.7.2011, 18:21
|- - dr.diesell   Цитата(sedoy @ 7.7.2011, 19:21) а у тебя ...   8.7.2011, 19:18
|- - INVICTUS   Цитата(dr.diesell @ 8.7.2011, 20:18) Ну н...   11.7.2011, 13:15
- - дима44   dr.diesell, если есть большие сомнения по давлению...   8.7.2011, 20:17
|- - dr.diesell   Цитата(дима44 @ 8.7.2011, 21:17) dr.diese...   9.7.2011, 7:21
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(dr.diesell @ 9.7.2011, 8:21) ...   9.7.2011, 10:45
- - Herokilah   На днях собираюсь снимать поддон, вычистить оттуда...   9.7.2011, 20:46
|- - dr.diesell   Цитата(Herokilah @ 9.7.2011, 21:46) На дн...   11.7.2011, 6:58
- - dr.diesell   пипец а я то думал это датчик давлени масла прям с...   12.7.2011, 19:55
|- - INVICTUS   Цитата(dr.diesell @ 12.7.2011, 20:55) пип...   12.7.2011, 21:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так и есть, и на старых, и на пятерках, токо лампа...   12.7.2011, 21:55
|- - INVICTUS   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.7.2011, 22:5...   13.7.2011, 7:32
- - barmen999   Прошу помоши! Ехал на работу, загорелась лампа...   17.7.2011, 16:42
|- - barmen999   Цитата(barmen999 @ 17.7.2011, 16:42) Прош...   18.7.2011, 3:27
|- - INVICTUS   Цитата(barmen999 @ 18.7.2011, 4:27) Ехал ...   18.7.2011, 8:19
|- - barmen999   Цитата(barmen999 @ 18.7.2011, 3:27) Цитат...   18.7.2011, 19:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, провод, потом наличие масла в моторе. Грибок,...   17.7.2011, 18:51
- - ХуЛиг@Н   Всем привет! Нужна помощь. Машина совсем недав...   18.7.2011, 11:26
|- - IGORYAN   Цитата(ХуЛиг@Н @ 18.7.2011, 12:26) Всем п...   18.7.2011, 11:29
|- - ХуЛиг@Н   Цитата(IGORYAN @ 18.7.2011, 12:29) Цитата...   18.7.2011, 18:58
- - Ролакс   Куда ж ты поехал,вчера еще сказали-меняй грибок...   18.7.2011, 19:33
- - романПЕТРОВИЧ3617   Тройка на холостом ? Или я чтото недопонял или в д...   18.7.2011, 19:46
|- - barmen999   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 18.7.2011, 19...   18.7.2011, 21:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Бармен , ну ты даешь, спрашиваешь, а советы игнори...   18.7.2011, 22:05
- - Арсен   Всем привет! У меня вопрос: это нормально, ког...   25.7.2011, 20:02
|- - Арсен   Цитата(Арсен @ 25.7.2011, 20:02) Всем при...   27.7.2011, 10:33
- - Ludvig   Ни в коем случае нельзя! Хотя, задним ходом мо...   27.7.2011, 11:53
- - Арсен   но до замены датчика давления было как у всех, око...   27.7.2011, 15:38
|- - BrainMs   Цитата(Арсен @ 27.7.2011, 20:38) но до за...   27.7.2011, 15:49
|- - Арсен   Цитата(BrainMs @ 27.7.2011, 15:49) Цитата...   27.7.2011, 16:20
- - Алексей3000   Здравствуйте. Подскажите, а где находится этот гри...   8.8.2011, 13:48
|- - sedoy   Цитата(Алексей3000 @ 8.8.2011, 13:48) Здр...   8.8.2011, 14:25
|- - Ролакс   Цитата(Алексей3000 @ 8.8.2011, 13:48) И е...   8.8.2011, 14:26
|- - BrainMs   Цитата(Алексей3000 @ 8.8.2011, 18:48) Здр...   8.8.2011, 17:40
- - Алексей3000   Спасибо за ответы.   8.8.2011, 15:03
- - Ролакс   у кого то 0,у кого то-3,а то и 4.. неважно новый/с...   9.8.2011, 23:09
- - Milk   Возникла у меня такая проблема (горела лампочка да...   28.9.2011, 12:17
- - Ludvig   При КР движка, маслонасос не менял, влом было поку...   28.9.2011, 13:08
- - INVICTUS   А в чем собственно проблема не пойму? В том что да...   28.9.2011, 14:33
- - Ludvig   так проблема в том, что с моента обкатки давление ...   28.9.2011, 14:42
|- - INVICTUS   Цитата(Ludvig @ 28.9.2011, 15:42) так про...   28.9.2011, 15:21
- - Che_Guevara   Подниму тему немного, Не стого ни с его загорелась...   5.3.2015, 1:29
- - ExL   Маслофильтр смени. Масло я так понимаю достаточно ...   5.3.2015, 8:54
- - dikobrazzoff   Фильтр смени. Начни с самого простого, поставь дру...   5.3.2015, 9:43
- - ИванычЪ   Цитата(Che_Guevara @ 5.3.2015, 1:29) Гриб...   5.3.2015, 10:00
- - Che_Guevara   Я же написал что поменял его , в принципе с него и...   5.3.2015, 10:08
- - Warrior   Поросенок не болтается? Может давление падать из-з...   5.3.2015, 10:13
- - ИванычЪ   Che_Guevara если бы ты сравнил валы маслонасоса, т...   5.3.2015, 10:27
- - Che_Guevara   Цитата(Warrior @ 5.3.2015, 12:13) Поросен...   5.3.2015, 10:28
- - ИванычЪ   Износ грибка так резко на давление не влияет..   5.3.2015, 10:38
- - Che_Guevara   А вкладыши или что то там дальше в самом движке мо...   5.3.2015, 10:53
- - filipp   когда ударился 3 года назад балкой то там и паддон...   5.3.2015, 10:58
- - Che_Guevara   Цитата(filipp @ 5.3.2015, 12:58) когда уд...   5.3.2015, 11:02
- - ИванычЪ   Цитата(Che_Guevara @ 5.3.2015, 11:02) 4 З...   5.3.2015, 11:38
- - Che_Guevara   Брат насос на завод унес, сейчас звонил говорит чт...   5.3.2015, 11:50
- - ИванычЪ   Цитата(Che_Guevara @ 5.3.2015, 11:50) Бра...   5.3.2015, 13:32
- - Warrior   Цитата(Che_Guevara @ 5.3.2015, 14:28) Не ...   5.3.2015, 15:35
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 5.3.2015, 15:35) Нет,а в...   5.3.2015, 20:16
- - Che_Guevara   все отлично короче, отполировали поверхность насос...   5.3.2015, 22:03
- - RmzVoid   Добрый день! У меня на прогретом двигателе на...   18.3.2015, 16:02
- - Ролакс   начинать с малого-проверить грибок и поменять м/фи...   18.3.2015, 16:19
- - RmzVoid   Цитата(Ролакс @ 18.3.2015, 17:19) начинат...   18.3.2015, 16:28
- - Ролакс   Цитата(RmzVoid @ 18.3.2015, 16:28) а что ...   18.3.2015, 16:44
- - wernum   вариантов море, для начало мерь давление манометро...   18.3.2015, 21:31
- - RmzVoid   Ясно спасибо за ответы   19.3.2015, 9:00
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 17:55
