604 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
сообщение 1.4.2015, 21:16
Сообщение #3381
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Ролакс @ 1.4.2015, 22:43) *
Спасибо конечно но такие и у нас продают,вот такая нужна
Festival58
сообщение 2.4.2015, 20:11
Сообщение #3382
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
timeout.gif вообщем задрал меня шарик за 2е суток..хоть на старой катушке и была резьба для затяжки я кинул новую.Благо багажник открыть и 5 минут .заменил кондер на всякий..так двиг сначала работал с перебоями.потом ваще даже не схватывает..контакты чисто из принципа заменил.почти новые на новые..и чо то подозреваю уже шо не Шарик это , а censored.gif та еще ..
Проверил момент.потаскали за шнурок.Ноль -мертво ваще.я ранее первую свечу выкручивал ..черная до ужаса cray.gif и влажная такая на вид.смахивает на не сгоревшую смесь в цилиндре..
Так как резервные далеко ,решено купить свечки новые.И если после этого не будет работы двига -я тогда х з
ужас.
сообщение 2.4.2015, 20:40
Сообщение #3383
Тьфу на тебя.. я не понимаю чего ты свой шар то мучаешь...Мой меня ежедневно катает..
Festival58
сообщение 2.4.2015, 21:57
Сообщение #3384
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ Иванычъ йопт smile3.gif оно мне надо ? Мне по кайфу сел поехал.а когда траблы ,куда деваться.
Раз в 7-14 дней масло -тормоза-и жижу.
Так шо каждый день мне самому не кайф.
С extra pic тормоза с Cи тоже.я бы давно сделал если бы не Шарик
p s censored.gif свечки и me дороже стали
Сообщение отредактировал Festival58 - 3.4.2015, 0:21
Slay
сообщение 3.4.2015, 6:12
Сообщение #3385
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Фестиваль - сдается мне дело тут не в свечах. Либо не только в свечах....
Моя шестерка, и на трех убитых А17ДВР хоть и паршивенько но ехала. Карб - если даже бензин просто льет ручьем - на веревке бы завелась.
Остается полная пропажа искры, либо искра бьет черти пойми когда.
Ну либо совсем грустно - клапана разрегулированы до ужаса.
Компрессию проверял?
Festival58
сообщение 3.4.2015, 8:25
Сообщение #3386
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Slay искра была где попало.выставил.зажигание.
С трамблера поступает.
Так как перед этим двиг работал-клапана должны быть норм.то есть 'железо' исключается.остаются загаженные свечки
компрессию не мерил -нечем.
Надеюсь так оно и есть и после полудня все будет работать
сообщение 3.4.2015, 9:29
Сообщение #3387
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Festival58 @ 3.4.2015, 8:25) *
....остаются загаженные свечки
каким образом могли все свечи разом помереть?? timeout.gif чудес не бывает
Так как перед этим двиг работал-.....
у меня тож работал и встал на ходу
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry703419 пост 76 и по 82. так мне никто и не растолковал- почему сбилось зажигание-порядка 90 градусов...?
Сообщение отредактировал varvar-s - 3.4.2015, 9:43
Eugene140
сообщение 3.4.2015, 9:40
Сообщение #3388
Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск
Пользователь №: 82321
Цвет:красный
Спасибо сказали: 4 раза
Не то чтобы негатив, а так, размышления. С утра по пути остановился возле магазина, заглушил. Вышел: ключ на старт - лампы горят, стартер молчит. Стартер новый редукторный - отходил тысяч 7-10. Тут же по какому-то наитию проверяю провода к стартеру. Ну так и есть - отсоединился разъем - болтается. Пробую подключить вслепую, коллектор горячий, патрубки горячие - неудобно и очень "тепло" руке. Одеваю перчатку, жжет через перчатку. Одеваю вторую - не могу нащупать разъем. Слышу сзади детский голос - "Мам, а помнишь, дедушка всегда вот так стоял попой кверху? Я его таким и запомнил!"
Короче, с горем пополам исправил, завелся и поехал. На выходных срочно проверяю все соединения, клеммы и разъемы...
Festival58
сообщение 3.4.2015, 10:04
Сообщение #3389
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
varvar-s ну не то что умерли..но возможно то шо искры не хватает.аккум дохлый.свечки -влага и налет.
ДА.я тоже не понял как у меня ушло зажигание.. хотя х з
Eugene140 бывает .сам на днях попал на контакты так
p s кстати в мурзилке рекомендовано поджимать бегун по часовой (выбрать люфт ) при настройке опережения
Сообщение отредактировал Festival58 - 3.4.2015, 10:24
Slay
сообщение 3.4.2015, 10:27
Сообщение #3390
Плюсовой провод от акуума напрямую на катушку....Как вариант.
сообщение 3.4.2015, 11:06
Сообщение #3391
Серега , если свечи закидало сажей , то может и весь комплект выйти под чистку или замену.. Ну а про сбитое зажигание могу только предположить.. подкинуло трамблер и он перескачил.. у меня это было , когда короткий трамблер сунул в 03 блок.. 20 минут хватило на разжовку и устранение. Уехал сам.
сообщение 3.4.2015, 11:09
Сообщение #3392
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
предположение не верное...я не лазил..все заводское
сообщение 3.4.2015, 11:41
Сообщение #3393
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
censored.gif Пришла зима censored.gif .
Solex
Сообщение #3394
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Как знать, знакомый рассказывал такую же историю. Переезжал на семерке трамвайные пути и заглох. Трамблер перепрыгнул-его вывод. Других вариантов не вижу dntknw.gif
сообщение 3.4.2015, 11:49
Сообщение #3395
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Solex @ 3.4.2015, 11:41) *
в моем случае неверное. так то да-бывает по всякому
Festival58
сообщение 3.4.2015, 11:59
Сообщение #3396
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
черт.
В разных книгах по разному.
Куда поджимать бегун при настройке опережения-момента ?
По часовой или против
сообщение 3.4.2015, 12:07
Сообщение #3397
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
зачем поджимать? какой люфт убирать?
сообщение 3.4.2015, 12:13
Сообщение #3398
Никуда , крути за храповик при настройке , а двиг сам зазоры выберет...
Festival58
сообщение 3.4.2015, 12:19
Сообщение #3399
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
varvar-s а ты попробуй.он шевелится ого го .бегун то ИванычЪ храп понятное дело.иначе как метки сложить
при повороте корпуса трамблера поджимать ротор за бегун
сообщение 3.4.2015, 13:07
Сообщение #3400
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не нужно ни куда его поджимать,ето бегунок на пружинках ЦР ходит,отпусти и куда он смотрит устанавливай.Совмести метки ВМТ и установи на 1й или 4й цыдиндр по крышке трамблера
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:15
