5.3.2015, 9:53
#1441
... ленточный надо копать много, не менее глубины промерзания грунта.. есть мнение и практика проверенная десятилетиями-гаражи у нас стоя на болоте -снимается только чернозем-делается подушка из песка и вперед...гаражам по сорок с лишним лет-стоят как ни странно . и ничего не шевелится........ |
5.3.2015, 10:14
#1442
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
6.3.2015, 9:18
#1443
У меня под дачей камень, хороший такой известняк - фундамента от 10 до 15 см.
Насколько я строительство помню - такой фокус проканает только в неустойчивых грунтах, иначе плотный грунт при оттаивании-замерзании сдвинет фундамент. Вариор - что за основа? Ну сколько чернозема, потом сколько суглинка, до глины далеко? |
6.3.2015, 15:08
#1444
Если честно, я в этом дуб дубом! Знаю что песка много.
6.3.2015, 15:26
#1445
6.3.2015, 15:36
#1446
Столбы не закапывал, купил уже готовый участок с домом. Копать-копал, но ничего особенного не заметил. Вода быстро уходитт, ибо песка много.
6.3.2015, 18:28
#1447
6.3.2015, 19:08
#1448
6.3.2015, 19:14
#1449
6.3.2015, 19:29
#1450
6.3.2015, 20:36
#1451
6.3.2015, 21:13
#1452
Я только о том , что гаражик с банькой стоят уж лет 15 как..А насчет технического обоснования я пас.. Не мастак..
10.3.2015, 6:43
#1453
Бетон в своей основе - паскудный материал - воду тянет дуром и хрен его прогреешь. Так что сильно много его тоже не хорошо.
Что бы точно не вляпатся делай совмещенку - ленточный фундамент, но по углам и по центру стен (можно и чаще) литые колонны. Их кстати хорошо земшнеком рыть - ерундовина наподобие ледобура у рыбаков. Аккуратно связываешь все арматурой и заливаешь. |
10.3.2015, 9:21
#1454
Нормальный вариант.. У нас и многоэтажки на забивных сваях ставят..Котлован , в дно лупят свай пока лезут . Срезают в уровень ,вяжут с арматурой подушки и заливают.И на таком 16 и более этажей лепят.. Идея в ленте насверлить дырок мне нравится.
10.3.2015, 22:26
#1455
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Этот вид фундамента называется ростверк.Мосты так делают.Актуален для больших нагрузок.А если нагрузки не очень и глубина промерзания. Не большая,то можно и просто лентой обойтись.
11.3.2015, 21:48
#1456
http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/9/
баня строение легкое......... |
12.3.2015, 10:20
#1457
Это смотря из чего поставить.. У меня в деревне так в пол блока и с верхними монолитами.. Ну и повторюсь , строение совмещенное 6 на 4 гараж и 3 на 4 банька..
12.3.2015, 10:26
#1458
У меня преждний владелец вообще построил баню хитрую, но не до вел до ума.
Как я понял - был взят сруб от старой бани, 6на 3, перегорожен примерно пополам - вот и баня и теплый предбанник. Но так как нижние бревна сгнили, после бетонного ленточного фундамента на полметра стоит еще шлакобетонолитой . В принципе мне нравится - простоит она вечно - бревна все сухие. И довольно теплая должна быть, если до ума довести. |
12.3.2015, 11:49
#1459
17.3.2015, 11:36
#1460
Со слов прежних хозяев бане лет 7, плюс у меня 3 года - а бревна звенят!
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:40 |
