179 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 4.3.2015, 8:43
Сообщение #3001
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(payalnikk @ 3.3.2015, 23:09) *
...... если втягивающее разборное, то можно заменить или почистить.
если оно выглядит (и считается ) неразборным-запаянные выводы. все прекрасно распаивается -разбирается-чинится-собирается-и служит дальше.
сообщение 4.3.2015, 9:06
Сообщение #3002
Разобрать можно и завальцованное.. Но не каждый на такое отважится. Проще менять. А все древние разбираются и распаиваются..
сообщение 4.3.2015, 10:17
Сообщение #3003
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(varvar-s @ 4.3.2015, 7:43) *
...неразборным-запаянные выводы. ..
Речь не про запаянные выводы, а именно за не разборное - завальцованное втягивающее.
Хотя вот ИванычЪ говорит что и оно прекрасно делается, но я лично с вальцовкой никогда не парился.
сообщение 4.3.2015, 10:48
Сообщение #3004
Все неразборное можно разобрать.. радиаторы , термотаты , катушки зажигания , втягивающие..
сообщение 4.3.2015, 11:01
Сообщение #3005
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нужно было вам прислать на вскрытие,а то я уже третье поставил
сообщение 4.3.2015, 11:23
Сообщение #3006
Нам ? smirk2.gif Нам не над.. У нас есть.. big_boss.gif Эти вскрытия они из совка , в основном , когда приходилось чинить непочиняемое.. Щас уже менее фанатею.. Хотя пару лет назад распресовывал яколь генератора. Был обрыв внутреннего провода обмотки. Починил..
Женя2106
сообщение 5.3.2015, 20:24
Сообщение #3007
Из: Брянск
Пользователь №: 90373
Цвет:сине-зеленый
Парни всем спасибо за советы, короче снял стартер сегодня на прямую крутит как угарелый))) все дело во втягивающем было, видимо залегли пятаки, попытался выпаять контакты, но понял что это для меня долго или просто был бы паяльник помощней, но увы))) я решил купить новое, и ВУАЛЯ все работает как часы
Но вскоре столкнулся с новой проблемой, хотел заменить втулки на передних амортизаторах, обломался нижний крепеж который на рычаге, рябом опытные умельцы подсказали что ножно либо снимать все и менять, либо высверливать и ставить болт насквозь, рассказали как сделать болт так что бы не прокручивался внутри пружины и сново ВУАЛЯ))))))
сообщение 5.3.2015, 21:12
Сообщение #3008
Болт это временно.. При разборе лучше вкрутить шпильку и закрепить сваркой..
сообщение 5.3.2015, 21:19
Сообщение #3009
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Женя2106 @ 5.3.2015, 20:24) *
... рассказали как сделать болт так что бы не прокручивался внутри пружины и сново ВУАЛЯ))))))
мне просто прихватили эту железку и все так и ездил и потом продал. при нужне болгаркой можно снять. зато быстро-10 минут делов вместе с разговорами и перекуром kozyvka.gif
на этой машине я уже на опыте. сразу при случае отвинтил их (гайки0 пока не закисли и заменил на цветные.теперь точно не сломаю. пока не было нужды лезть туда.
товарищу приваривали болты М8 ничего не разбирали.
сообщение 5.3.2015, 21:49
Сообщение #3010
Вариант интересный...И очень симпатичный..
Женя2106
сообщение 6.3.2015, 7:53
Сообщение #3011
Из: Брянск
Цвет:сине-зеленый
я тоже сначала хотел приварить, но в ближайшее время планирую перебрать там все так что не стал, а почему болт это временно, я думаю он еще получше держит чем заводское крепление
сообщение 6.3.2015, 8:29
Сообщение #3012
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вот эта деталь.один шпильк остался второй отвалился под корень.
сообщение 6.3.2015, 10:00
Сообщение #3013
А потому что.. Постоянное это всеже шпилька.. Но временные моменты так долго могут находиться в машине...У меня так справа один болтик закручен.. Мечтаю при разборе поменять..
GuFaLiNo
сообщение 12.3.2015, 23:36
Сообщение #3014
Из: Киев
Пользователь №: 81582
Друзья, прошу помощи!!! Дело в том что у меня пришло время замены стартера, на рынке вариантов МАССА!!! Хочу попросить у вас совета, кто что подскажет? Так как не хочеться взять г***но какое-то. И что вы можете сказать о Болгарских "Елпром Елхово"? (ткните носом если уже есть тема, так как не нашел).
DUL06
сообщение 13.3.2015, 18:00
Сообщение #3015
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Ну взять то возьмёте, а как потом с запчастями на него? Не лучше ли проверенный редукторный взять?
сообщение 13.3.2015, 19:15
Сообщение #3016
Цитата(DUL06 @ 13.3.2015, 18:00) *
Ну Не лучше ли проверенный редукторный взять?
Ну , на любителя . Редукторный , говорят, крутит шустрее ,но така при этом хвает конечно больше.. Я до сих на СССР катаюсь и болгарин один , тех лет имеется.. Пашет как и все.. На слуху Старвольт , но я не пользовал..
сообщение 13.3.2015, 20:10
Сообщение #3017
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 13.3.2015, 19:15) *
... На слуху Старвольт , но я не пользовал..
ну да ну да прямые поставки из поднебесной...
DUL06
сообщение 13.3.2015, 20:28
Сообщение #3018
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Я бы не сказал что он больше кушает, скорее наоборот.
Чему там кушать то?
Сам именно на СССР катался когда 2106 была и даже не думал на другой менять. Щас 2111 и там стоит именно редукторный и он мне нравится больше чем обычный.
Ну а там как говориться: на вкус и цвет все фламастеры разные...
сообщение 13.3.2015, 20:33
Сообщение #3019
Макс , я редуковых не ездил , только по наслушке..
Smeliys
сообщение 13.3.2015, 21:00
Сообщение #3020
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Мне кажется, что редукторный сильно просаживает напряжение в момент срабатывания втягивающего, а само вращение стартера, у редукторного меньше потребление, чем у обычного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 6:30
