179 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 12.2.2015, 15:21
Сообщение #2981
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(dmf562e @ 12.2.2015, 9:15) *
... это значит просто втягивающее так работает?
как по теории работает пара-бендикс/тяговое? тяговое начинает движение -толкает через вилку бендикс-его шестерня входит в зацеплении с венцом-тут и замыкаются силовые котакты-стартер начинает вращаться.
-может рано замыкаются контакты-ранее на стартерах была возможность подкрутить начало зацепления шестерни
-может модуль на шестерне провален и она не входит в венец четко
-может сам венец выглядит плачевно
это только с этим стартером или предшественник так же мозг имел?
CaH4eZ
сообщение 14.2.2015, 18:13
Сообщение #2982
Из: Боровичи
Пользователь №: 61174
Год Выпуска: 2005
уже 2й стартер бывает замыкает и начинает крутиться сам, даже если ключ зажигания не повернут, но это происходит когда начинаешь заводить, , да так замыкает что аккум начинает пахнуть паленым, даже при отсоединении проводка который идет от ключа зажигания он всеравно будет крутить пока не отключишь питание, 1й стартер почти весь сгорел а именно поплавился пластик на бендиксе.В чем причины что смотреть?
DUL06
сообщение 14.2.2015, 19:33
Сообщение #2983
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Замок смотри первым делом, если уже второй стартер так же себя ведёт...
сообщение 14.2.2015, 21:03
Сообщение #2984
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вот как то не клеится ... начинаешь заводить-а ключь еще и не поставлен даже.
второе- "отсоединении проводка который идет от ключа зажигания " где этот проводок откидывался??? в каком именно месте??
DUL06
Замок смотри первым делом,...
если и провод откинут...при чем тут замок?
сообщение 14.2.2015, 22:51
Сообщение #2985
Пессимизм Варвара мне пнятен.. Какаято мистика.. А я в нее не верю..Я ближе к хирургам .. Я за вскрытие..
сообщение 15.2.2015, 6:31
Сообщение #2986
Спасибо сказали: 1272 раза
Видимо имелся ввиду провод от замка на втягивающее.
CaH4eZ
сообщение 15.2.2015, 19:36
Сообщение #2987
Из: Боровичи
Год Выпуска: 2005
поворачиваешь ключ, начинаешь заводить, начинает маслать..далее не завелся..все ключ поворачиваю в исходное положение, всеравно маслает, снимаю клемму акб ну или кручу клемму , далее пробовал еще на 1м стартере проводок от стартера отсоединять(который не прикручен)..стартер всеравно маслал.И еще когда маслает стартер клемма акб как будто плавится, на 1м стартере полностью сгорело втягивающее реле.Замок зажигания хз какого состояния, у меня в нем планки высунуты завожу любым ключем( хороший двор машина открыта ниче не воруют).
сообщение 15.2.2015, 19:51
Сообщение #2988
Цитата(CaH4eZ @ 15.2.2015, 19:36) *
поворачиваешь ключ, начинаешь заводить, начинает маслать...Замок зажигания хз какого состояния, у меня
Ну так и убери замок из процесса.. сними с него красный провод. И на него плюсом заводи двиг.. Если будет прихватывать , то стартер на разбор - профилактику .. может у него возвратная пружина лопнула..
DUL06
сообщение 15.2.2015, 20:13
Сообщение #2989
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Цитата(ИванычЪ @ 15.2.2015, 20:51) *
Ну так и убери замок из процесса.. ...может у него возвратная пружина лопнула..
сообщение 15.2.2015, 21:35
Сообщение #2990
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(DUL06 @ 15.2.2015, 20:13) *
так то про стартер и его пружину...
если откинут провод так хоть там лом забит в замок-он не влияет...
далее мысль-что оба стартера разом заимели одну и ту же болезнь??? не верю
DUL06
сообщение 15.2.2015, 21:52
Сообщение #2991
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Цитата(varvar-s @ 15.2.2015, 22:35) *
Короче тут вывод простой. Надо провести ревизию и замка и стартера. И привести всё в нормальное состояние, а потом уже думать голову ломать. А то получается секс по телефону... dntknw.gif
сообщение 15.2.2015, 21:54
Сообщение #2992
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(DUL06 @ 15.2.2015, 21:52) *
согласен.
та и трабла имеет корни
сообщение 15.2.2015, 22:04
Сообщение #2993
Ну и я удивляюсь таким вопросам... dntknw.gif У меня , в принципе, такого быть не может..Ни старт сам не жужит , ни генер сам не палит проводку.. Все только с моего позволения..И присекаю такое г но . На корню... Или в зародыше.. Хотя трахаюсь иногда с траблами.. fffuuu.gif
Женя2106
сообщение 3.3.2015, 13:39
Сообщение #2994
Из: Брянск
Пользователь №: 90373
Цвет:сине-зеленый
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!! У меня такая проблема, с утра завел машину, все нормуль. После машина заглохла и больше стартер не крутит, втягивающее щелкает а проворачивание не идет, что делать?
сообщение 3.3.2015, 14:23
Сообщение #2995
Стартер снимай и смотри чего ему надо..
Женя2106
сообщение 3.3.2015, 17:30
Сообщение #2996
Из: Брянск
Цвет:сине-зеленый
а если втягиваещему хана настала, щелканье будет или нет? хочу просто попробовать перемкнуть клемы, начнет ли крутить вообще
сообщение 3.3.2015, 18:25
Сообщение #2997
может быть а может и не быть
перемкнуть не помешает,токо аккуратно
сообщение 3.3.2015, 19:43
Сообщение #2998
Если у тебя клацкает , то и не совсем уже втяг мертвый.. Обмотка целая.. может разлетелось крепежка перемыкающей пластины , это только разбирать , а мотет просто не вбивается шестереня бендекса в венец маховика.. Попробуй потолкать машину на скорости , чтобы провернуть движок и потом крутни стартером..А если клемы перемкнешь , то почти наверняка стартер закрутится...
Женя2106
сообщение 3.3.2015, 23:07
Сообщение #2999
Из: Брянск
Цвет:сине-зеленый
спасибо, завтра попробую, отпишусь. А если обмотке перемыкающей пластины настал край, то втягивающее менять придется?
не обмотка а крепежка, прошу прощения
сообщение 3.3.2015, 23:09
Сообщение #3000
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Женя2106 @ 3.3.2015, 22:03) *
обмотке перемыкающей пластины ...
Это обмотке втягивающего имеется ввиду? Ну да если обмотке край, то втягивающее менять.
А если имеется ввиду контакты или пластина, то если втягивающее разборное, то можно заменить или почистить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:26
