12.2.2015, 15:21
#2981
... это значит просто втягивающее так работает? как по теории работает пара-бендикс/тяговое? тяговое начинает движение -толкает через вилку бендикс-его шестерня входит в зацеплении с венцом-тут и замыкаются силовые котакты-стартер начинает вращаться. -может рано замыкаются контакты-ранее на стартерах была возможность подкрутить начало зацепления шестерни -может модуль на шестерне провален и она не входит в венец четко -может сам венец выглядит плачевно это только с этим стартером или предшественник так же мозг имел? |
14.2.2015, 18:13
#2982
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 9.12.2011 Из: Боровичи Пользователь №: 61174 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
уже 2й стартер бывает замыкает и начинает крутиться сам, даже если ключ зажигания не повернут, но это происходит когда начинаешь заводить, , да так замыкает что аккум начинает пахнуть паленым, даже при отсоединении проводка который идет от ключа зажигания он всеравно будет крутить пока не отключишь питание, 1й стартер почти весь сгорел а именно поплавился пластик на бендиксе.В чем причины что смотреть?
14.2.2015, 19:33
#2983
Цитата и начинает крутиться сам, даже если ключ зажигания не повернут, но это происходит когда начинаешь заводить Замок смотри первым делом, если уже второй стартер так же себя ведёт... |
14.2.2015, 21:03
#2984
уже 2й стартер бывает замыкает и начинает крутиться сам, даже если ключ зажигания не повернут, но это происходит когда начинаешь заводить, , да так замыкает что аккум начинает пахнуть паленым, даже при отсоединении проводка который идет от ключа зажигания он всеравно будет крутить пока не отключишь питание, 1й стартер почти весь сгорел а именно поплавился пластик на бендиксе.В чем причины что смотреть? вот как то не клеится ... начинаешь заводить-а ключь еще и не поставлен даже. второе- "отсоединении проводка который идет от ключа зажигания " где этот проводок откидывался??? в каком именно месте?? DUL06 Цитата Замок смотри первым делом,... если и провод откинут...при чем тут замок?
14.2.2015, 22:51
#2985
Пессимизм Варвара мне пнятен.. Какаято мистика.. А я в нее не верю..Я ближе к хирургам .. Я за вскрытие..
15.2.2015, 6:31
#2986
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
15.2.2015, 19:36
#2987
поворачиваешь ключ, начинаешь заводить, начинает маслать..далее не завелся..все ключ поворачиваю в исходное положение, всеравно маслает, снимаю клемму акб ну или кручу клемму , далее пробовал еще на 1м стартере проводок от стартера отсоединять(который не прикручен)..стартер всеравно маслал.И еще когда маслает стартер клемма акб как будто плавится, на 1м стартере полностью сгорело втягивающее реле.Замок зажигания хз какого состояния, у меня в нем планки высунуты завожу любым ключем( хороший двор машина открыта ниче не воруют).
15.2.2015, 19:51
#2988
поворачиваешь ключ, начинаешь заводить, начинает маслать...Замок зажигания хз какого состояния, у меня Ну так и убери замок из процесса.. сними с него красный провод. И на него плюсом заводи двиг.. Если будет прихватывать , то стартер на разбор - профилактику .. может у него возвратная пружина лопнула.. |
15.2.2015, 20:13
#2989
15.2.2015, 21:35
#2990
15.2.2015, 21:52
#2991
15.2.2015, 21:54
#2992
15.2.2015, 22:04
#2993
Ну и я удивляюсь таким вопросам...
3.3.2015, 13:39
#2994
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: женя Сообщений: 10 Регистрация: 4.11.2014 Из: Брянск Пользователь №: 90373 Машина:ваз 2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!! У меня такая проблема, с утра завел машину, все нормуль. После машина заглохла и больше стартер не крутит, втягивающее щелкает а проворачивание не идет, что делать?
3.3.2015, 14:23
#2995
Стартер снимай и смотри чего ему надо..
3.3.2015, 17:30
#2996
а если втягиваещему хана настала, щелканье будет или нет? хочу просто попробовать перемкнуть клемы, начнет ли крутить вообще
3.3.2015, 18:25
#2997
3.3.2015, 19:43
#2998
а если втягиваещему хана настала, щелканье будет или нет? хочу просто попробовать перемкнуть клемы, начнет ли крутить вообще Если у тебя клацкает , то и не совсем уже втяг мертвый.. Обмотка целая.. может разлетелось крепежка перемыкающей пластины , это только разбирать , а мотет просто не вбивается шестереня бендекса в венец маховика.. Попробуй потолкать машину на скорости , чтобы провернуть движок и потом крутни стартером..А если клемы перемкнешь , то почти наверняка стартер закрутится... |
3.3.2015, 23:07
#2999
спасибо, завтра попробую, отпишусь. А если обмотке перемыкающей пластины настал край, то втягивающее менять придется?
Если у тебя клацкает , то и не совсем уже втяг мертвый.. Обмотка целая.. может разлетелось крепежка перемыкающей пластины , это только разбирать , а мотет просто не вбивается шестереня бендекса в венец маховика.. Попробуй потолкать машину на скорости , чтобы провернуть движок и потом крутни стартером..А если клемы перемкнешь , то почти наверняка стартер закрутится... спасибо, завтра попробую, отпишусь. А если обмотке перемыкающей пластины настал край, то втягивающее менять придется? не обмотка а крепежка, прошу прощения |
3.3.2015, 23:09
#3000
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:52 |
