27.4.2015, 11:20
#381
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
А какие могут быть варианты решения, если подразбило отверстие, в которое вставляется ось верхнего рычага?
http://shgs.ru/disk/get/b5HJaAzrz9zt.jpg Ну вот в том элементе который показан стрелками. Что странно, сайленты менял тысяч 15 назад, а тут полез менять шаровые, смотрю, а рычаг то люфтит, вместе с осью... Как лечить? |
27.4.2015, 12:28
#382
Затягивать вовремя нужно . А по случаю твоему спроси Крешкастета. Он по кузовне спец.
5.6.2015, 19:04
#383
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
прикисла металлическая втулка на нижнем рычаге. Как снять?
саму втулку снял, а часть её осталась( Сообщение отредактировал Offmax - 5.6.2015, 19:04 |
5.6.2015, 20:27
#384
Болгаркой.. Ну или нагрей горелкой до красна и опусти в воду.. Должна раскокситься..
5.6.2015, 21:57
#385
а зубилом её никак?
5.6.2015, 22:01
#386
а зубилом её никак? ни как, долбил 3 часа, шайбу раздолбил в смятку, втулку изуродовал, кусок небольшой с краю оторвался, а все равно не сдвигается. Все проклял на свете. Попробую завтра болгаркой как нибудь подлезть. А можно как то снять нижнюю ось крепления рычага бег снятия пружины, разборки остального? может новую ось купить Сообщение отредактировал Offmax - 5.6.2015, 22:34 |
6.6.2015, 12:44
#387
снял втулку (распилил болгаркой, в одном месте остался диагональный напил 6мм длиной, глубина 0,6мм; и второй напил диагональный 4мм длина, глубина 0,3мм) - наглаз измерил, не критично? зашпатлевал холодной сваркой пальцем
Упорную шайбу выкинул, вся изуродавана. Новая пролезет в отверстие в рычаге? штангенциркулем измерил - 32,5мм отверстие; шайба тоже окружность 32,5мм. Все делаю без снятия рычага и пружины и т.п. все остальные 7 втулок без проблем слезли. upd 07.06.15. шайба пролезла в ухо рычага. Все теперь нормально Сообщение отредактировал Offmax - 7.6.2015, 10:01 |
6.6.2015, 13:29
#388
Макс , как вариант - нормально. Сам так для скорости разок покорячился.. Мне больше по нраву , не спеша подготовить комплект рычагов , со свежими сайленами , с проверенными шаровыми и пыльниками.. А дальше просто - одни снимаю , другие ставлю.
19.7.2015, 18:41
#389
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите отличие задних сайлентблоков. Чем они отличаются или они одинаковые. Есть 4 больших и 6 маленьких. Какие куда????
19.7.2015, 20:37
#390
31.7.2015, 21:47
#391
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4518 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
вообщем менял я резинки на рычагах позапрошлой зимой..ощутимых проблем нет.однако та часть резинок которая видна меж шайб -смахивает на махровое полотенце..по идее это ерунда они же(именно эта открытая часть) постоянно то в воде то пыль то снег ..так я думаю ?
Зазоры (допуски) штангелем я не проверял (пока что.проверю время будет) как то рекомендуют в книжке(третий рим).. ?? |
31.7.2015, 22:57
#392
Я тоже позапрошлой меняю.. Примерно раз в два года..
31.7.2015, 23:21
#393
ИванычЪ а по существу
31.7.2015, 23:24
#394
1.8.2015, 0:21
#395
ИванычЪ внешний вид и замер
1.8.2015, 0:35
#396
1.8.2015, 0:38
#397
ИванычЪ замер..почитай руководство
1.8.2015, 9:57
#398
Артём , я не втюхал , что ты про передние рычаги.. И тулю про задние.. Замеры я не делаю.. Выдава резины не жду.. Как трещины по резине пошли , так и замена не далеко.. А новодел даже в гаражном хранении какашка.. сохнет.. Ставлю Баба Клавские..
1.8.2015, 12:28
#399
ИванычЪ вот вот
7.10.2015, 13:24
#400
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Артур Сообщений: 3 Регистрация: 23.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 35600 Машина:2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята прошу помощи.Уже третий день не могу снять втулку сайлентблока которая приржавела.При помощи съемника выдавил сайлентблок,как видно на фото.Но втулка не проворачивается и сидит мертво.Замачивал со шприца все это время тормозной жидкостью.Машина у меня эта первая,по этому прошу не пинать.Брался за сайлентблок средним газовым ключом.Проворачивается сам сайлентблок вокруг своей оси без втулки,она сидит на месте.Увидел что шайба которая между осью рычага и сайлентблоком крутится вокруг и есть между ней и втулкой сайлентблока некий зазор ну скажем 0,5-1 мм.Надел на ось втулку подходящего диаметра чтобы она уперлась во втулку сайлентблока.Бил по ней кувалдочкой с ямы (яма глубиной около метра по этому размах был не большой).Дабы сдвинуть втулку с места,чтобы та ржавчина которая внутри потрескалась.Ничего не вышло,шайба так и крутилась на оси.Потом накрутил гайку (не самоконтрящуюся) на ось и затянул ее с помощью ключа накидного + труба 0,5 метра.Услышал шелчек,открутил гайку и увидел что шайба перестала крутится.Толи втулка шелкнула толи какой другой элемент подвески рядом не могу утверждать но дальше я не могу двинуться хоть тресни(((Втулка не проворачивается и не двигается.(Прошу дельного совета кто решал такую проблему.Заранее благодарен все не равнодушным )))
http://s017.radikal.ru/i437/1510/eb/fc1125afc11c.jpg http://s017.radikal.ru/i420/1510/90/c22dcd636945.jpg http://i057.radikal.ru/1510/5c/9c09f676e580.jpg http://s49.radikal.ru/i125/1510/29/2669e3ba7d30.jpg https://youtu.be/-ypMAQ67K68 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 16:51 |
