24 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Сайлентблоки, замена и т.д.
Penicillin
сообщение 27.4.2015, 11:20
Сообщение #381
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
А какие могут быть варианты решения, если подразбило отверстие, в которое вставляется ось верхнего рычага?
http://shgs.ru/disk/get/b5HJaAzrz9zt.jpg Ну вот в том элементе который показан стрелками.
Что странно, сайленты менял тысяч 15 назад, а тут полез менять шаровые, смотрю, а рычаг то люфтит, вместе с осью...
Как лечить?
сообщение 27.4.2015, 12:28
Сообщение #382
Затягивать вовремя нужно . А по случаю твоему спроси Крешкастета. Он по кузовне спец.
Offmax
сообщение 5.6.2015, 19:04
Сообщение #383
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
прикисла металлическая втулка на нижнем рычаге. Как снять?
саму втулку снял, а часть её осталась(
Сообщение отредактировал Offmax - 5.6.2015, 19:04
сообщение 5.6.2015, 20:27
Сообщение #384
Болгаркой.. Ну или нагрей горелкой до красна и опусти в воду.. Должна раскокситься..
Tolik2402
сообщение 5.6.2015, 21:57
Сообщение #385
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а зубилом её никак?
Offmax
сообщение 5.6.2015, 22:01
Сообщение #386
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
Цитата(Tolik2402 @ 5.6.2015, 22:57) *
а зубилом её никак?
ни как, долбил 3 часа, шайбу раздолбил в смятку, втулку изуродовал, кусок небольшой с краю оторвался, а все равно не сдвигается. Все проклял на свете.
Попробую завтра болгаркой как нибудь подлезть. А можно как то снять нижнюю ось крепления рычага бег снятия пружины, разборки остального? может новую ось купить
Сообщение отредактировал Offmax - 5.6.2015, 22:34
Offmax
сообщение 6.6.2015, 12:44
Сообщение #387
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
снял втулку (распилил болгаркой, в одном месте остался диагональный напил 6мм длиной, глубина 0,6мм; и второй напил диагональный 4мм длина, глубина 0,3мм) - наглаз измерил, не критично? зашпатлевал холодной сваркой пальцем
Упорную шайбу выкинул, вся изуродавана. Новая пролезет в отверстие в рычаге? штангенциркулем измерил - 32,5мм отверстие; шайба тоже окружность 32,5мм.
Все делаю без снятия рычага и пружины и т.п.
все остальные 7 втулок без проблем слезли.
upd 07.06.15. шайба пролезла в ухо рычага. Все теперь нормально
Сообщение отредактировал Offmax - 7.6.2015, 10:01
сообщение 6.6.2015, 13:29
Сообщение #388
Макс , как вариант - нормально. Сам так для скорости разок покорячился.. Мне больше по нраву , не спеша подготовить комплект рычагов , со свежими сайленами , с проверенными шаровыми и пыльниками.. А дальше просто - одни снимаю , другие ставлю.
vazlomonos
сообщение 19.7.2015, 18:41
Сообщение #389
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Люди подскажите отличие задних сайлентблоков. Чем они отличаются или они одинаковые. Есть 4 больших и 6 маленьких. Какие куда????
сообщение 19.7.2015, 20:37
Сообщение #390
Цитата(vazlomonos @ 19.7.2015, 18:41) *
Люди подскажите Какие куда????
На короткие и поперечную - короткие 6 шт.. И 4 на длинные.. Ты когда присмотришся , увидишь у них ухи то разные.. Больше и меньше..
Festival58
сообщение 31.7.2015, 21:47
Сообщение #391
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
вообщем менял я резинки на рычагах позапрошлой зимой..ощутимых проблем нет.однако та часть резинок которая видна меж шайб -смахивает на махровое полотенце..по идее это ерунда они же(именно эта открытая часть) постоянно то в воде то пыль то снег ..так я думаю ?
Зазоры (допуски) штангелем я не проверял (пока что.проверю время будет) как то рекомендуют в книжке(третий рим)..
сообщение 31.7.2015, 22:57
Сообщение #392
Я тоже позапрошлой меняю.. Примерно раз в два года..
Festival58
сообщение 31.7.2015, 23:21
Сообщение #393
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ а по существу
сообщение 31.7.2015, 23:24
Сообщение #394
Тёма , уточни.. Как менять или сроки замены..
Festival58
сообщение 1.8.2015, 0:21
Сообщение #395
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ внешний вид и замер
сообщение 1.8.2015, 0:35
Сообщение #396
Треснутая втулка резинки - под замену.. И если видно блестящую втулку. - это проворот в сайлене.. Под замену..А про какой замер речь ?
Festival58
сообщение 1.8.2015, 0:38
Сообщение #397
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 1.8.2015, 9:57
Сообщение #398
Артём , я не втюхал , что ты про передние рычаги.. И тулю про задние.. Замеры я не делаю.. Выдава резины не жду.. Как трещины по резине пошли , так и замена не далеко.. А новодел даже в гаражном хранении какашка.. сохнет.. Ставлю Баба Клавские..
Festival58
сообщение 1.8.2015, 12:28
Сообщение #399
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ вот вот
skutera
сообщение 7.10.2015, 13:24
Сообщение #400
Из: Донецк
Пользователь №: 35600
Машина:2103
Год Выпуска: 1976
Ребята прошу помощи.Уже третий день не могу снять втулку сайлентблока которая приржавела.При помощи съемника выдавил сайлентблок,как видно на фото.Но втулка не проворачивается и сидит мертво.Замачивал со шприца все это время тормозной жидкостью.Машина у меня эта первая,по этому прошу не пинать.Брался за сайлентблок средним газовым ключом.Проворачивается сам сайлентблок вокруг своей оси без втулки,она сидит на месте.Увидел что шайба которая между осью рычага и сайлентблоком крутится вокруг и есть между ней и втулкой сайлентблока некий зазор ну скажем 0,5-1 мм.Надел на ось втулку подходящего диаметра чтобы она уперлась во втулку сайлентблока.Бил по ней кувалдочкой с ямы (яма глубиной около метра по этому размах был не большой).Дабы сдвинуть втулку с места,чтобы та ржавчина которая внутри потрескалась.Ничего не вышло,шайба так и крутилась на оси.Потом накрутил гайку (не самоконтрящуюся) на ось и затянул ее с помощью ключа накидного + труба 0,5 метра.Услышал шелчек,открутил гайку и увидел что шайба перестала крутится.Толи втулка шелкнула толи какой другой элемент подвески рядом не могу утверждать но дальше я не могу двинуться хоть тресни(((Втулка не проворачивается и не двигается.(Прошу дельного совета кто решал такую проблему.Заранее благодарен все не равнодушным )))
http://s017.radikal.ru/i437/1510/eb/fc1125afc11c.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1510/90/c22dcd636945.jpg
http://i057.radikal.ru/1510/5c/9c09f676e580.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1510/29/2669e3ba7d30.jpg
https://youtu.be/-ypMAQ67K68
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 17:27
