2 страниц V   1 2 >
> Ремонт реле стеклоочистителей
Дмитрий Ч.
сообщение 24.2.2015, 18:31
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго свем времени суток. Проблема в том, кто купить нормальное реле стеклоочистителя в нашем регионе ой как не просто. А те что есть в продаже сгорают через пару недель работы.
Замучился покупать и решил восстановить сей девайс своими руками, а может и доработать получится.
Схему срисовал с печатки, транзисторы (SMD) и само реле (обмотка) выгорели, а потому нет уверенности, что схема нарисаована мною правильно. Вот и прошу знатоков глянуть.
Вот только никак не разберусь как на форум рисунок закинуть...
А вот собственно и схема:
Жду помощи по транзисторам (n-p-n или p-n-p)
сообщение 24.2.2015, 18:33
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Оба n-p-n маломощные.
Дмитрий Ч.
сообщение 24.2.2015, 18:41
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Это я их нарисовал n-p-n, а привильно ли я сделал?
сообщение 24.2.2015, 19:19
В этом и есть непонятная правда..Ну я еще более древний пользователь.. На моем шаре еще работает реле с биметалической нагревашкой.. Были на форуме темы про доработку этого реле , для изменения паузы .. Регулирования.. там и фотки были..
Дмитрий Ч.
сообщение 24.2.2015, 20:11
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Юрий, я весь нет перерыл в поисках именно этой схемы. В сети попадались только фотографии этой релюшки. Других реле, кроме как с биметалической пластиной и этой (на двух транзисторах) у нас в продаже нет к сожалению.
Я как то прикупил реле от десятки, в надежде найти в ней микросхему (таймер), да не тут то вышло - те же два транзистора но по другой схеме...
Согласен - есть простые и интересные схемы (например на кр1006ви1), но мне и их выполнить затруднительно, так как нет близко магазина радиозапчастей (кроме как в областном центре). Вот и задался целью собрать то, что есть с некоторыми доработками. А то есть: есть желание встроить схему в штатное реле вместо биметаллической пластины; есть возможность сделать изменяемой паузу почти не затратив материалов (переменный резюк и провод).
Хотел установить программу-эмулятор для проверки схемы, но не получилось - у меня Линукс. Прошу помощи у электронщиков проверить мою схему.
сообщение 24.2.2015, 20:52
Сообщение #6
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Транзисторы n-p-n, vt1 - bc547, vt2 - c33740
Дмитрий Ч.
сообщение 24.2.2015, 21:15
Сообщение #7
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Александр, огромное Вам спасибо! Буду пробовать именно эти транзисторы ставить или их аналоги
сообщение 24.2.2015, 21:49
Сообщение #8
Цвет: Silver/Blue
Если не найдёш таких - так ставь аналогичные. Я б вообще С945 ширпотребные поставил, которые везде почти есть. Единственное, распиновка с BC547 отличается.
сообщение 24.2.2015, 22:36
Сообщение #9
Цитата(Дмитрий Ч. @ 24.2.2015, 20:11) *
Юрий,  есть желание встроить схему в штатное реле вместо биметаллической пластины; есть возможность сделать изменяемой паузу почти не затратив материалов (переменный резюк и провод).
Это уже волшебство , и я в него не верю.. делал я паузу к стоковому реле..Не нонравилось.. Поставил оригинальное..
Дмитрий Ч.
сообщение 25.2.2015, 6:16
Сообщение #10
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Согласен, с945 подойдет на место VT1, на VT2 что то помошьнее нужно. Хотя бы элементарный КТ815.
Еще смущает диод VD1. На плате он стклянный, а остальные в пластиковых корпусах. Не может это быть стабилитроном?
А вот и фото реле позаимствованное с другого ресурса:
Реле РС-514
Сообщение отредактировал Дмитрий Ч. - 25.2.2015, 6:05
сообщение 25.2.2015, 8:14
Сообщение #11
Цвет: Silver/Blue
Нет, диод просто.
Дмитрий Ч.
сообщение 25.2.2015, 9:49
Сообщение #12
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Установил оба С1815. Вместо R2 - последовательно 9,1к МЛТ0,125 и переменник на 100к. Подключил к обмотке штатного реле (отключив термичку и 2-х ваттный резистор). Работает. Пауза регулируется в пределах 2-10 секунд. Собрано на "коленках", на машине не проверял. Мне кажется маловата скважность импульса. Хватит ли его по времени для переключения парковочноых контактов на редукторе. Проверю - отпишусь.
Дмитрий Ч.
сообщение 25.2.2015, 18:18
Сообщение #13
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Итак: на авто не заработало реле... Как я и предпологал - нужно увеличить скважность импульса. Т.е. нужно что бы реле включалось и удерживалось где то в 0,5 секунды, думаю этого хватит.
Электролит я увеличил, теперь он 220х25, что дало еще большую регулеровку временных интервалов (от 3-х до 16-ти секунд).
За скважность думаю отвечает цепочка обратной связи, в частности резистор R4. Вот только в какую сторону его менять... Или добавить в цепь базы VT2 RC цепочку?...
Подключайтесь мужики, а я на практике буду ваять - все быстрее получится. И решим самый бюджетный и надежный способ исбавиться от проблем злосчастной РС-514.
сообщение 25.2.2015, 22:01
Сообщение #14
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://www.drive2.ru/l/288230376152373402/
сообщение 26.2.2015, 0:07
Сообщение #15
На драйве почитал , оплевал маленько..А вот из резинки и пары гвоздей даже рогатка не получится..
Дмитрий Ч.
сообщение 26.2.2015, 5:37
Сообщение #16
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
По поводу схемы на тиристоре - очень много минусов.
В частности самый главный минус - отсутствие динамического торможения. Т.е. оно там есть, но не очень эффективное и слишком громозкое (10 ват резистор!!!). Да и сами тиристоры (ИМХО) не очень надежный элемент конструкции...
А падение напряжения на тиристоре в открытом состоянии?
С реле на выходе - самый оптимальный и надежный вариант. Причем реле именно старое (т.е. то, что используется в реле с биметаллической пластиной).
Сегодня продолжу эксперименты и по итогам отпишусь и составлю окончательную схему.
Дмитрий Ч.
сообщение 26.2.2015, 14:02
Сообщение #17
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Разобрался. За длительность импульса отвечает R6. увеличил его на 10к (суммарно) и импульс стал длиннее. На машине стало работать, но....
Возникла следующая проблема - пока концевик на редукторе не сработает, реле стрекочет как пулемет. Но паузы выдерживает как полагается. Странно, на стенде дома работает как часы... Может пора почистить контакты концевика?
Дмитрий Ч.
сообщение 27.2.2015, 12:35
Сообщение #18
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
ИванычЪ был прав - сказка всё это. На двух транзисторах реле глючит по страшному. Привезли мне КР1006ВИ1, собрал по схеме "Радио 2005 №4 стр 45" и стало мне счастье. Правда внести изменения все же пришлось (при регулировке), но работает со стоковым реле отменно. Так что тему закрываю - не буду изобретать велосипед.
Tolik2402
сообщение 27.2.2015, 13:27
Сообщение #19
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
единственное что скажу КР1006ВИ1 можно заменить на ne555
Дмитрий Ч.
сообщение 27.2.2015, 17:30
Сообщение #20
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Мне и 1006 и 555 привезли. Так что есть про запас, А схема реально работает.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 18:28
