3.11.2014, 13:01
#61
Добрый день всем! Я задался вопросом, если поменять редуктор на другой с другим передаточным числом, то не будет ли врать спидометр? Тросик спидометра ведь подключается на выход коробки передач, т.е. считает обороты кардана? У меня так, кпп 074 5ст рассчитанная под 03 редуктор 3.9 а редуктор 06 4.1, спидометр врёт ~15 км\ч в бОльшую сторону. |
3.11.2014, 13:08
#62
3.11.2014, 13:45
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Сообщений: 3 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 89703 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
3.11.2014, 13:56
#64
наоборот) Ой и правда перепутал. Сейчас прочитал, что еще и у КПП привод спидометра бывает с разным передаточным числом. Я поменял коробку с 4-ступки на 5-ступку (редуктор заднего моста не трогал). Как-то не задумывался о спидометре, может он теперь неправильно показывает? Как узнать? Машина 21061, двигатель троешный. ![]() P1090917.JPG по маркировке КПП вычислить под какой она редуктор |
3.11.2014, 14:20
#65
3.11.2014, 14:21
#66
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15245 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
3.11.2014, 23:59
#67
4.11.2014, 23:24
#68
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
воу воу воу...щя насоветуешь тут...синяя маркировка под редуктор 2106 3,9 ...а редуктор под 2103 4,1 маркируется красной краской...чёрный или без краски,это под мосты 2101-02 4,3-4,44
4.11.2014, 23:45
#69
Не спорить не советовать ничего не буду. Все мои КПП от ВАЗ 2101.. А редуки ЗМ бывают 01 , 03 , и даже 06.. И я катаюсь и не парюсь, в бак всяко доливать надо и указатель показывает.. Спидом врёт полюбому.. Меньше всего при редуке ЗМ 01.. А больше при 06.. А мне пофиг... Как у меня сейчас скорость по Гринвичу.?? На спидоме 150.. КПП 01 .. ЗМ 03.. дрыгатель 03.. И сколько реально??.. Сами считайте , а мне пофиг...
5.11.2014, 0:27
#70
а что ж ты перед радарами то делаешь?..на первой плетёшься,чтоб уж наверняка
короче если по цвету определить не удалось,то нужно вытащить редуктор спидометра и посчитать на нём зубчики...если зубов 12 то это под 2101 редуктор 4,3 если зубиков 9 то это для 2103 4,1... а если 13 зубов,то это под 2106 3,9 просто сунуть один взамен другого,нельзя...так как внутри коробки,ведущие шестерни,тоже разные... у 2101 5 заходов червяка у 2103 4 захода червяка у 2106 6 заходов червяка если сунуть не подходящий редуктор спидометра,то его порвёт нахрен и угробит коробку осколками
16.11.2014, 3:54
#71
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Artem Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 90514 Машина:ваз 2105 Цвет:снежная королева Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Люфт редуктора - кто сталкивался? Выражается в следующем - например, едем на 1й - разгон, выжим сцепления и тут как бы стук-удар, (откуда точно не понять), т.е. усилие от двигателя перестает передаваться на трансмиссию и без нагрузки где-то происходит стук в люфтящем соединении. Сначала думал на кардан, и правда, была раздолбана немного крестовина, поменял на новые обе, стук остался. Замена кпп тоже результата не дала. Остается мост. Думаю, люфт где-то в редукторе. При этом не гудит, работает норм. Если открутить кардан у хвостовика моста и рукой попробовать покрутить за хвостовик при стоячей на земле машине, то до начала вращения колес где-то 1мм свободный ход хвостовика, но мне кажется это нормально. Посмотреть полуося и редуктор не долго конечно, но всеравно - может у кого было подобное отпишитесь - что было виной? Это займет не мало времени.кажется что всё быстро.Ну и ладно не об этом.У меня была такое же с моей машиной. кажется что сзади в районе редуктора ну в то же время где мягкое соединение на кардане.Начну тогда уж с самого начала. У меня выдавило сальник со ступицы из-за того что СПУСКНИК забит был, масло вытекло и редуктор завывать начал малость.по приезду заменил сальник налил масло.время уже много.так если кому интересно пишите.короче дело было в крестовине и редукторе крестовина заменил.а вот с редуктором нервов так и не хватило,взял у знакомого снял с четверки 2007 г и все прошло купи другой редуктор и не мучайся.. |
16.11.2014, 12:53
#72
Это займет не мало времени.кажется что всё быстро.Ну и ладно не об этом.У меня была такое же с моей машиной. кажется что сзади в районе редуктора ну в то же время где мягкое соединение на кардане.Начну тогда уж с самого начала. У меня выдавило сальник со ступицы из-за того что СПУСКНИК забит был, масло вытекло и редуктор завывать начал малость.по приезду заменил сальник налил масло.время уже много.так если кому интересно пишите.короче дело было в крестовине и редукторе крестовина заменил.а вот с редуктором нервов так и не хватило,взял у знакомого снял с четверки 2007 г и все прошло купи другой редуктор и не мучайся.. Молодец , Артём , всё правильно. Если сам ума редуку дать не можешь , то замена на заведомо исправный не самый дешовый , но самый простой и верный путь.. Единственно . ты отвечал на прошлогодний вопрос. Чел , может и машину продал.. Так , что ответил вроде как никому и в никуда.. |
27.1.2015, 22:20
#73
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва. Маркситская Пользователь №: 91 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот такие "ЧАСТИЦЫ" в масле были))
27.1.2015, 23:25
#74
Санек Ну и это не фокус - покус.. я видал подобное.. чегото механизм захавал..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.1.2015, 23:26 |
22.2.2015, 12:28
#75
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 12 Регистрация: 4.11.2013 Из: Мелитополь, Украина Пользователь №: 84394 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Тёмно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите как определить что воет? Редуктор или КПП. Симптомы таковы: при движении на 1-ой и 2-ой передаче звука нет. При включении 3-ей передачи на скорости от 50 до 80 км/ч появляется не сильный вой, который исчезает при переключении на 4-ую передачу. Интересует, что это воет, чтобы знать куда лезть - в коробку или мост. Заранее спасибо!
22.2.2015, 13:46
#76
Скорее , что не мост.. Мост воет на определенной скорости и или в разгон , или при торможении двигателем.. А какая скорость включена , это мосту одинаково.. А вот КПП может по разному звучать на разных скоростях..если выдернуть , кардан , то можно послушать коробку только..Отсоединить от редуктора , подвесной от поперечины и дернуть кардан из эластички..
23.2.2015, 0:34
#77
Ребят, подскажите как определить что воет? Редуктор или КПП. Симптомы таковы: при движении на 1-ой и 2-ой передаче звука нет. При включении 3-ей передачи на скорости от 50 до 80 км/ч появляется не сильный вой, который исчезает при переключении на 4-ую передачу. Интересует, что это воет, чтобы знать куда лезть - в коробку или мост. Заранее спасибо! На ремонт кпп, 4 прямая вот и вой пропадает, 3 передача через шестерни. Да еще на 1-2 передачи при высоких оборотах не воет? Сообщение отредактировал Eloy - 23.2.2015, 0:39 |
23.2.2015, 8:12
#78
Нет, на первой-второй воя нет абсолютно
23.2.2015, 10:18
#79
Тогда, наверно была поломка , поменяли шестерню 3 передачи, а она оказалась воющая. Такое бывает.
21.4.2015, 16:16
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 1 Регистрация: 21.4.2015 Пользователь №: 92337 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрые люди посоветуйте редуктор, автомобиль Ваз 2106 двигатель 1.7 5ти ступенчатая коробка. Не могу определиться либо 2103 - 4.1 или 2106 - 3.9. Какой лучше ? Заранее благодарен )
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 15:47 |
