19.2.2015, 17:59
#1621
Капец, ты же говорил, что трамблер менял..
Так смотрел - шторка заходит в датчик? Полностью его перекрывает? Tur4ik Посмотри внимательно на шторку, если она сверху только немного заходит в датчик, то в принципе можно попробовать шайбы под датчик подложить, что бы он был чуть по выше, только проверь все основательно прежде чем двигатель крутить, что бы шторки не цепляли за датчик, а то разломаешь там все на. |
19.2.2015, 19:07
#1622
19.2.2015, 19:38
#1623
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
payalnikk шторки немного заходят, попробую шайбы подложить. А трамб новый, видать брак какой-то.
20.2.2015, 15:42
#1624
20.2.2015, 16:44
#1625
payalnikk у меня такая вот беда: когда закручиваю трамб, выдавливает штуцер (херовенка, которая держит какую-то резинку, ломается) и шторки плохо цепляют датчик. Чем можно эту херовину заменить. Уже третья ломается. Если плохо закручу-гуляет трамб.
20.2.2015, 16:53
#1626
payalnikk у меня такая вот беда: Уже третья ломается. Артур , а ты правильный трамблер ставишь ? Если с длинным валом и в короткий блок , то не правильно это будет.. |
20.2.2015, 16:59
#1627
Все таки Юра был прав...новый трамблер на 7мм длиннее. Перекинул штуцер с контактки, все заработало. Ездит, не глохнет. Тьфу три раза.
Всем огромное спасибо за помощь!!!)) Сообщение отредактировал Tur4ik - 22.2.2015, 20:45 |
9.3.2015, 18:33
#1628
Я так проверяю свечи.Сегодня уже комплект забраковал
9.3.2015, 18:51
#1629
Если пробивает - выкидываешь??
9.3.2015, 19:04
#1630
Купили сегодня комплект, так несколько через изолятор на корпус шьют,качесто мать его
9.3.2015, 19:09
#1631
нжк ниче вроде качество,если не левые конечно.
9.3.2015, 19:36
#1632
31.3.2015, 14:55
#1633
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.3.2015 Пользователь №: 92086 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день уважаемые форумчане! Я неволей стал обладателем ваз 2106 отца, до этого только иномарки. Так вот она очень плохо работает двигатель дрожит, подтраивает и т.д на нем установлено бсз, неизвестного мне производителя, помогите разобраться что к чему. Ваз 2106 двигатель 1.6 фото бсз
так же куплены свечи NGK BPR6ES и провода MAGNETI MARELLI MSK1230 Жду ваших комментариев по свечам и проводам ну и конечно же по бсз, правильное оно или нет. Заранее благодарен! |
31.3.2015, 17:22
#1634
...плохо работает двигатель дрожит, подтраивает и т.д .. Проблема может быть и не в зажигании, например может быть карбюратор, может быть дырявый вакуумник, может быть проблема с компрессией в одном из цилиндров, прогоревший клапан, лопнувшее кольцо, конечно может быть и резистор на бегунке в трамблере, если все остальное (провода, свечи) новое, хотя ни кто не исключает брак или подделку. Короче нужно начать (ИМХО) с проверки компрессии и вакуумника, потом постепенно, карбюратор, трамблер... |
31.3.2015, 17:32
#1635
А что по поводу бсз правильное установлено или нет? и где искать вакуумник?
31.3.2015, 18:22
#1636
А что по поводу бсз правильное установлено или нет? Родное для двигателя 1,6 Цитата и где искать вакуумник? Вакуумный усилитель тормозов, подключается к впускному коллектору, если он или шланг дырявый, будет троить и не устойчиво работать. Проверить можно заглушив прям возле коллектора. |
31.3.2015, 18:38
#1637
тоесть с бсз всё норм, а то пишут что разная длинна штока. Вакуумник проверю. Что скажите по поводу свечей и проводов подойдут они или лучше что нить другое купить?
31.3.2015, 19:43
#1638
А какого штока разная длинна ??.
31.3.2015, 19:54
#1639
Если я не ошибаюсь то на трамблере. Просто я свою маркировку 038.3706 1-09 нигде не встречал, поэтому засовневался для ваз 2106 1.6 оно или нет.
31.3.2015, 21:06
#1640
По поводу свечей, на коробке номер два? У меня сейчас такие, не жалуюсь. Хотя можно нарваться на подделку.
По проводам честно, ни чего не скажу. Не вкурсе. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 15:37 |
