251 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 16.2.2015, 12:55
Сообщение #1401
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 16.2.2015, 12:14) *
Пофик на название , я про размер. Мое мнение для гаражика размер великоват.
Slay давай размер в студию timeout.gif хотя б примерно
Slay
сообщение 17.2.2015, 4:09
Сообщение #1402
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вот вы какие простые....Металлолом...Новую сварить... Все делается с максимальной экономией семейного бюджета, то бишь - на халяву, из того что есть.
Размер дам к обеду. Да в длину перебор, но по ширине она меня устраивает.
Главный критерий - что бы печка стояла и ауди нормально входила.
Slay
сообщение 17.2.2015, 9:41
Сообщение #1403
Добрался до дачи
Длина - 550.
Ширина - 315
Высота - 455
Предполагаемое место установки.
Вот как раз где колесо от Ижа, туда и планирую ставить, вдоль стены. Там видно, что из стены выходят шлакоблоки (остатки снесенной перегородки) вот на них обопрется труба - печка будет обкладываться полностью кирпичом!
Сообщение отредактировал Slay - 17.2.2015, 9:43
сообщение 17.2.2015, 10:05
Сообщение #1404
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вот это главное-если есть место и не мешает
......печка будет обкладываться полностью кирпичом!
крайне сомнительное решение..спорное. ЗАЧЕМ?если глаза мне не врут-весьма толстые стенки. теплоотдача от металла будет быстрее чем от кирпича-пока он прогреется. если уложишь плотняком-металл играя все развалит...
нужна тепловая емкость и инерция? наложи камней-место же на ей есть именно для них... kozyvka.gif и буде тебе счастье
Slay
сообщение 17.2.2015, 10:21
Сообщение #1405
Да меня пожароопасность металлической печи беспокоит - в гараже ведь до черта всего горючего.
Да кирпич прогревается дольше, но ведь и остывает тоже дольше.Вот и думаю - как сделать максимально безопасно.
сообщение 17.2.2015, 10:28
Сообщение #1406
Зазор1-2см надо делать..лучше шамотом.
Slay
сообщение 17.2.2015, 10:33
Сообщение #1407
Вот с зазором идея хорошая, но шамотного нет(
сообщение 17.2.2015, 10:40
Сообщение #1408
обычный кирпич не годится..нагрев/охлаждение,довольно быстро рассыпется..можно керамическим еще.
Slay
сообщение 17.2.2015, 10:43
Сообщение #1409
Позвольте не согласится - печурка на даче 3 года жила и норм, а сколько до меня - незнаю
сообщение 17.2.2015, 10:56
Сообщение #1410
может хороший попался,а я неоднократно видел обычный кирпич на буржуйках-в труху.Кстати,выход воздуха вверху надо сделать,иначе металл будут активно сгорать.
Вентиляция должна быть сверху и снизу обязательно.
Slay
сообщение 17.2.2015, 12:04
Сообщение #1411
Кирпич еще СССРовский - ни фига ему не делается. Про вентиляцию понял
сообщение 17.2.2015, 12:11
Сообщение #1412
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так приберись вокруг печи...не хлами..и нет проблем...
-а зачем тебе остывать дольше ? ушел из гаража и по барабану.зачем тебе там источник тепла после тебя??? там что кролики живут?
плюс буржуйки-быстрая отдача тепла.пришел поработать-затопил 20-30 минут пошло тепло уже.а кирпичи греть надо...вокруг печи воздух греться не будет... big_boss.gif пока дождешься тепла уже и делать что то расхочется...
чтоб пользовать сохраненное тепло-нужно утеплить помещение-оно у тебя есть?? утепление?
короче " -нафига попу баян..если у него есть кадило"
Р.S. была бы эта печь у меня -наложил бы сверху камней и ...курил бамбук спокойно.ну на крайняк временно кирпича то же.пока камней не натаскал.
вот печка показывал уже ранее.обычный титан в прошлой жизни. и что имеем? в бывшей полости для воды сейчас воздух... так как дырявое тав все уже. а воздух от трубы пока нагрееться...и внешние стенки нагреет...?правильно долго.она нагревается раза в три дольше чем во втором гараже простая буржуйка. посему имеется мысль скинуть этот титан с топки и сварганить колпак см 40 примерно.от него труба на выхлоп.что будем иметь?пламя и отходящие газы будут сразу и быстро отдавать тепло металлу ...а он мне в помещение.читай дальше-экономия топлива
Сообщение отредактировал varvar-s - 17.2.2015, 12:20
Slay
сообщение 17.2.2015, 12:40
Сообщение #1413
А зачем слева стопка кирпичей?
Да у меня тесно в гараже и частенько холодными вечерами куча и народу и техники обитает, причем часть техники метит территорию маслом....Вот и переживаю, как бы ненароком кто не сел.
сообщение 17.2.2015, 12:53
Сообщение #1414
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
чистота/ порядок / дисциплина -рулят...
стопка кирпичей сложена без раствора-так как детские кубики.чтоб не грела топка машину.были эти стопки по обе стороны. но когда делал пол остались слева и так и стоят тут...
.....а у кого в гараже не тесно?
не сел куда? на печку? не смеши мои подковы...все взрослые люди.ну а если и сядут разок-впредь наука pardon.gif
Сообщение отредактировал varvar-s - 17.2.2015, 12:56
сообщение 17.2.2015, 14:57
Сообщение #1415
Эхх , согласен.. Когда то и две машинки в гаражике зимовало , а теперь и возле одной пройти не могу , что бы зеркала не позацеплять..
сообщение 18.2.2015, 2:10
Сообщение #1416
тут возразить нечего.С кирпичем придется и водку брать с собой.
Slay
сообщение 18.2.2015, 6:46
Сообщение #1417
Для коротких ремонтов - маленький обогревателем с вентилятором, точечно направляемый куда надо.
А печь уж для посиделок и медетирования)
Еще косяк - в том углу Стидыч всегда стоит, ему то точно лишний жар не нужен....
сообщение 18.2.2015, 14:24
Сообщение #1418
А вот и мой вариантик буржуйки..С плюсом...
Сверху наварена емкость для воды и не ней расширитель.и патрубки . Так вот , эта буржуйка плюс три плоские батарее и плюс ведро дров и я спокойно ночевал в комнатке около 12 кв метров в любой мороз...
сообщение 18.2.2015, 14:28
Сообщение #1419
тогда и водку надо,пока прогреется,себя предварительно прогреть)
сообщение 18.2.2015, 18:16
Сообщение #1420
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Еще косяк ...
дело как говорится хозяйское-ты не маленький
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:41
