16.2.2015, 12:55
#1401
17.2.2015, 4:09
#1402
Вот вы какие простые....Металлолом...Новую сварить... Все делается с максимальной экономией семейного бюджета, то бишь - на халяву, из того что есть.
Размер дам к обеду. Да в длину перебор, но по ширине она меня устраивает. Главный критерий - что бы печка стояла и ауди нормально входила. |
17.2.2015, 9:41
#1403
Добрался до дачи
Длина - 550. ![]() ![]() Ширина - 315 ![]() ![]() Высота - 455 ![]() ![]() Предполагаемое место установки. Вот как раз где колесо от Ижа, туда и планирую ставить, вдоль стены. Там видно, что из стены выходят шлакоблоки (остатки снесенной перегородки) вот на них обопрется труба - печка будет обкладываться полностью кирпичом! ![]()
Сообщение отредактировал Slay - 17.2.2015, 9:43 |
17.2.2015, 10:05
#1404
Главный критерий - что бы печка стояла и ауди нормально входила. вот это главное-если есть место и не мешает Цитата ......печка будет обкладываться полностью кирпичом! крайне сомнительное решение..спорное. ЗАЧЕМ?если глаза мне не врут-весьма толстые стенки. теплоотдача от металла будет быстрее чем от кирпича-пока он прогреется. если уложишь плотняком-металл играя все развалит... нужна тепловая емкость и инерция? наложи камней-место же на ей есть именно для них... |
17.2.2015, 10:21
#1405
Да меня пожароопасность металлической печи беспокоит - в гараже ведь до черта всего горючего.
Да кирпич прогревается дольше, но ведь и остывает тоже дольше.Вот и думаю - как сделать максимально безопасно. |
17.2.2015, 10:28
#1406
Зазор1-2см надо делать..лучше шамотом.
17.2.2015, 10:33
#1407
17.2.2015, 10:40
#1408
обычный кирпич не годится..нагрев/охлаждение,довольно быстро рассыпется..можно керамическим еще.
17.2.2015, 10:43
#1409
17.2.2015, 10:56
#1410
может хороший попался,а я неоднократно видел обычный кирпич на буржуйках-в труху.Кстати,выход воздуха вверху надо сделать,иначе металл будут активно сгорать.
Вентиляция должна быть сверху и снизу обязательно. |
17.2.2015, 12:04
#1411
Кирпич еще СССРовский - ни фига ему не делается. Про вентиляцию понял
17.2.2015, 12:11
#1412
Да меня пожароопасность металлической печи беспокоит - в гараже ведь до черта всего горючего. Да кирпич прогревается дольше, но ведь и остывает тоже дольше.Вот и думаю - как сделать максимально безопасно. так приберись вокруг печи...не хлами..и нет проблем... -а зачем тебе остывать дольше ? ушел из гаража и по барабану.зачем тебе там источник тепла после тебя??? там что кролики живут? плюс буржуйки-быстрая отдача тепла.пришел поработать-затопил 20-30 минут пошло тепло уже.а кирпичи греть надо...вокруг печи воздух греться не будет... чтоб пользовать сохраненное тепло-нужно утеплить помещение-оно у тебя есть?? утепление? короче " -нафига попу баян..если у него есть кадило" Р.S. была бы эта печь у меня -наложил бы сверху камней и ...курил бамбук спокойно.ну на крайняк временно кирпича то же.пока камней не натаскал. вот печка показывал уже ранее.обычный титан в прошлой жизни. и что имеем? в бывшей полости для воды сейчас воздух... так как дырявое тав все уже. а воздух от трубы пока нагрееться...и внешние стенки нагреет...?правильно долго.она нагревается раза в три дольше чем во втором гараже простая буржуйка. посему имеется мысль скинуть этот титан с топки и сварганить колпак см 40 примерно.от него труба на выхлоп.что будем иметь?пламя и отходящие газы будут сразу и быстро отдавать тепло металлу ...а он мне в помещение.читай дальше-экономия топлива а ты кирпич кирпич...тут и без кирпича не фонтан. Сообщение отредактировал varvar-s - 17.2.2015, 12:20 |
17.2.2015, 12:40
#1413
А зачем слева стопка кирпичей?
Да у меня тесно в гараже и частенько холодными вечерами куча и народу и техники обитает, причем часть техники метит территорию маслом....Вот и переживаю, как бы ненароком кто не сел. |
17.2.2015, 12:53
#1414
А зачем слева стопка кирпичей? Да у меня тесно в гараже и частенько холодными вечерами куча и народу и техники обитает, причем часть техники метит территорию маслом....Вот и переживаю, как бы ненароком кто не сел. чистота/ порядок / дисциплина -рулят... стопка кирпичей сложена без раствора-так как детские кубики.чтоб не грела топка машину.были эти стопки по обе стороны. но когда делал пол остались слева и так и стоят тут... .....а у кого в гараже не тесно? Цитата как бы ненароком кто не сел. не сел куда? на печку? не смеши мои подковы...все взрослые люди.ну а если и сядут разок-впредь наука Сообщение отредактировал varvar-s - 17.2.2015, 12:56 |
17.2.2015, 14:57
#1415
18.2.2015, 2:10
#1416
18.2.2015, 6:46
#1417
Для коротких ремонтов - маленький обогревателем с вентилятором, точечно направляемый куда надо.
А печь уж для посиделок и медетирования) Еще косяк - в том углу Стидыч всегда стоит, ему то точно лишний жар не нужен.... |
18.2.2015, 14:24
#1418
18.2.2015, 14:28
#1419
18.2.2015, 18:16
#1420
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:07 |
