8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Падают обороты на холостом ходу, Поставил новый карбюратор начались проблемы
ExL
сообщение 6.2.2015, 9:18
Сообщение #121
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня такое бывает если в сам жиклёр ХХ забьётся какая-нить волосинка (в общем мусор), явление хоть и редкое но у ОЗОНов вообще болезнь с ХХ.
Вопрос 1ый главный уже прозвучал - кгда последний раз пересыпал карб, потом вопрос такой у тебя ЭПХХ же есть, в нём ещё причина может быть.
Как состояние свечей, есть ли нагар, какого цвета. Да вот ещё вопрос, ХХ говоришь не держит а двиг не глохнет, обороты через 10-20 сек не поднимаются?
По поводу винтов, с нуля делается так - закручиваем до упора оба винта, откручиваем на 2-2.5 оборота, и далее регулируем.
технолог56
сообщение 6.2.2015, 11:00
Сообщение #122
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Карб когда перебирали не знаю. Владею три месяца авто.
свечи были в порядке,дней 6назад снимал.
эпхх-?? По моему его нет. У меня стоит держатель вместо экхх. Эпхх-это же кажется,в солексе? Или я путаю что? Ещё не всё понимаю.
и жиклер хх-это как раз этот держатель,винт,что под кастрюлей-над винтом кол-ва? Снимал его-вроде отверстия чистые. Продувал.
сегодня попробую еще почистить винт кол-ва-вчера заметил на нем темный нагар. Может из за него. Ибо,вчера завел-хх нет. Открутил его на три оборота,ездил много днем-хх был. Ночь постояла и опять...подъезжаю к работе -хх появился. Скоро закончу работу-заведу,погляжу опять,что будет. Уже предложил племяш съездить к карбюраторщику какому то, деду. Думаю. Если не решу проблему до 10-то поеду,наверно.
Через 10-20 секунд обороты не восстанавливаются. Редко,когда сами восстанавливаются. Вот,сегодня только. Но это уже прошло минут 25.
сообщение 6.2.2015, 12:01
Сообщение #123
Про жиклер хх все правильно. Под кастрюлей латунная головка примерно 10 мм диаметром. Как выкручиваешь , то из нее можно вынуть сам жиклер и продуть и глянуть на просвет. Кстати , клапан на Озоны есть и закучивается в эту же отверстию и жиклер можно ставить и в пробку и в электроклапан.Если не знаешь когда чистился карб , то лучше почистить , промыть и продуть. Собрать . Отрегулировать пусковые зазоры , а уж потом на машину и прогревать и крутить качество и количество..
Леоид
сообщение 15.2.2015, 15:27
Сообщение #124
Из: Челябинск
Пользователь №: 24300
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зеленый
Кто может помочь советом??? Уже не знаю что делать, ОБОРОТЫ ТО ДЕРЖИТ НОРМАЛЬНО ТО СКИДЫВАЕТ ДО НУЛЯ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????? ОНИ НЕ ПЛАВАЮТ НИ ЧЕГО ТАКОГО НЕТ ПРОСТО НА ОДНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ ОСТАНОВЛЮСЬ ДЕРЖИТ ОБОРОТЫ, ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ НА ДРУГОМ ОСТАНОВЛЮСЬ ВСЕ УЖЕ НЕ ДЕРЖИТ!!!!! (ЗАЖИГАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, КАРБ ДААЗ 2107)
Сообщение отредактировал Леоид - 15.2.2015, 15:28
ExL
сообщение 16.2.2015, 9:52
Сообщение #125
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Выкрути и прочисти жиклёр ХХ и канал его продуй, у ОЗОНов это болезнь, соринка попадёт и получается, то есть ХХ то нету.
сообщение 16.2.2015, 10:42
Сообщение #126
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ExL @ 16.2.2015, 8:52) *
Выкрути и прочисти жиклёр ХХ и канал его продуй.
сто процентов.
И это Леоид не надо кричать, тут все понятливые, даже если шепотом говорить smile3.gif
Леоид
сообщение 18.2.2015, 7:37
Сообщение #127
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зеленый
Так у меня не ОЗОН а ДААЗ
ExL
сообщение 18.2.2015, 8:50
Сообщение #128
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
ДААЗ 2107 и есть ОЗОН =)
Леоид
сообщение 18.2.2015, 9:34
Сообщение #129
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зеленый
Оой извиняюсь) попробую прочистить. Но еще есть такая проблема (она конечно не в эту тему, но косвенно задевает все таки)) на включенном зажигании не горит лампа зарядки, а как только запущю двигатель горит и не гаснет причем зарядка есть, так вот к чему я это...услышал я такое что: от двух оранжевых проводов которые подключены к крышке бачка тормозной жидкости идет провод как раз к жиклёру ХХ, а один к реле РС-702 говорят что когда эти два провода где то окисляются или обрываются происходят как раз эти симптомы!!!
Как вы думаете может такое быть?
сообщение 18.2.2015, 9:52
Сообщение #130
___«Carabinieri»___
Цитата(Леоид @ 18.2.2015, 8:34) *
..может такое быть?
Может, если нарушено соединение двух оранжевых проводов в разъеме "мамка" на бачке с тормозухой, т.е. пропадет плюс на реле контроля заряда и электроклапане ХХ.
Леоид
сообщение 18.2.2015, 9:59
Сообщение #131
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зеленый
Спасибо попробую все это исправить!
сообщение 18.2.2015, 10:32
Сообщение #132
Леонид, при включении зажигания замерь мультиметром напряжение на контактах реле.На оранжевых 12 , на жолтом 0 , если реле срабатывает . Что отчетливо слышно на слух , То и на черном будет 12.. Если не так , то искать причину..Ну и правильность подсоединения к реле проводов проверь.. Жолтый 85 , оранжевый 86 и 87 . Чорный на 35/51.
ivash
сообщение 18.2.2015, 11:36
Сообщение #133
Из: житомир ua
Пользователь №: 62417
Машина:VAZ 21061
Цвет:серый
Год Выпуска: 2001
У меня была проблема с холостыми(плавали и даже глох двигатель).причиной стала треснувшая картонная прокладка на текстолитовой проставке между верхней частью карба и заслонками.заменил на новую и всё нормализовалось.
Леоид
сообщение 18.2.2015, 14:51
Сообщение #134
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зеленый
Хорошо проверю и отпишусь
ExL
сообщение 19.2.2015, 9:06
Сообщение #135
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Замечу что при исправно ЭПХХ но не приходящем на него токе обороты плавать не буду, двиг у тебя просто заглохнет др не дано.
IRainbow
сообщение 24.2.2015, 17:46
Сообщение #136
Пользователь №: 91219
Проблема такая.Завожу с подсосом обороты сразу доходят до 2т,через 2-3 секунды резко падают и машина глохнет если не начать жать педаль газа,помогите! нужно ездить.
Festival58
сообщение 24.2.2015, 20:21
Сообщение #137
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
IRainbow раз на газ -знач не хватает бенза...
Проверить и выставить зазоры пускового ,и зазоры заслонок.
Проверить исправность ЭМ клапана.продуть может каналы..заодно уровень в камере
Леоид
сообщение 26.2.2015, 7:18
Сообщение #138
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зеленый
Провода на бачке тормозухи в норме но для уверенности заново их пережал (ничего не изменилось), а мултииетр так и не нашёл и не замерил напряжение! Но скорее всего дело в проводке т.к когда к примеру выключить ближний обороты поднимаются!
ExL
сообщение 26.2.2015, 9:15
Сообщение #139
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Тут обороты растут изза снижения нагрузки на двиг создаваемой генератором, это не то.
Электроклапан проверить легко без мультиметра, включи зажигание (не заводя). отсоедини и присоедини контакт эл. клапана на карбе, должен быть слышен щелчёк, если нет значит или нет напруги или ЭПХХ неисправен.
Леоид
сообщение 26.2.2015, 12:56
Сообщение #140
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зеленый
Электроклапан я первым делом проверил, шелчок есть, продул его и канал тоже продул ничего не помогло!!! А лампа заряда так и не горит на зажигании, а на заведенном горит, отсоединил от релюшки 702 оранжевый провод перестает гореть совсем!!! Регулятор напряжения поставил новый, реле РС 702 тоже поставил новую! не могу найти блок ЭПХХ))))
Сообщение отредактировал Леоид - 26.2.2015, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 14:34
