8 страниц V   1 2 3 > »
> Падают обороты на холостом ходу, Поставил новый карбюратор начались проблемы
piton29
сообщение 24.4.2010, 18:23
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Проблема на прогретом движке на холостом ходу падают обороты. Со старым карбюратором проблем таких вроде небыло. Поставили новый карбюратор проверять его не стали,работает нормально, движек тянет отлично но падают обороты,сменил свечи не помогло.Самое что интересное настроили холостой ход как положенно,двигатель работает минуты 4-5 и обороты падают до 500-300 об.мин и загорается красная лампачка давления масла, погазуешь маленько аккселератором вроде нормально начинает работать,погазуешь еще опять падают обороты и вплоть до остановки двигателя и обороты падают медленно,опять добавляем холостой ход на карбюраторе и таже самая петрушка повторяется.Пробовал крутить трамблер не помогает.Посмотрел есть небольшей люфт вала трамблера.Куда сунуться еще даже не знаю.Помогите советом.
piton29
сообщение 26.4.2010, 17:01
Из: пермь
ну вот,неужели никто не сталкивался с такой проблемой
сообщение 26.4.2010, 17:27
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
какой карб-маркировка? зачем менял ? что было на старом ? зачем крутил трамблер? если его не трогал-значит дело не в нем . и вообще такие темы есть . эту прикроют. если найду кину ссылку.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12239 вот тебе раз. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4564 -вот тебе два. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11700 вот тебе три-в ней есть еще ссылки на разделы форума.
Jupiter
сообщение 30.4.2010, 20:24
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Отрегулируйте обороты холостого хода на ПРОГРЕТОМ движке. Не забываем про винт качества. Для начала запомним то положение в котором он стоит (чтобы если что откатиться назад) потом закрутить до упора и открутить на 4 оборота. Потом винтом количества ставим ~900-1000 оборотов. Пробуйте.
nikoSS
сообщение 1.5.2010, 18:43
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Всем привет.с меня схожая проблема..карб дааз 2107..20.промыт и отрегулирован.БСЗ.проблема такая:ХХ у меня 850-900.но стоит постоять в пробке и обороты на холостых падают до 600.потом немого проеду- обороты холостых опять в норме.и так всегда-останавливаюсь все нормально,немного постою-падают...в чем может быть причина?началось вчера,как то
неожиданно.не могу понять в чем причина
piton29
сообщение 2.5.2010, 18:14
Из: пермь
Попробую, Я пока грешу на прошлогодний бензин вот заправлю новый проверю, не поможет буду наверно крутить карбюратор
У меня было подобное,она вобще глохла в пробках это скорей всего бензонасос перегревается-жара20-25 пробка метр проехал стоишь еще метр и т.д я просто вытягиваю подсос немного
nikoSS
сообщение 4.5.2010, 16:11
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Поставил новый бензонасос(старый совсем отказал) ПЕКАР-та же картина,падают обороты и все...что еще может быть?
piton29
сообщение 10.5.2010, 15:11
Из: пермь
У меня проблема вроде решилась,залил новый бензин,пока ехал на дачу проблема была,еду обратно все нормально стало видимо бензин перемешался и его качество стало лучше
А как обороты падают? равномерно или нет?
сообщение 10.5.2010, 19:07
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вопрос немного не по теме!на холостых оборотах двигатель дергается!обороты 800-900, угол зажигания 7 градусов!кто нить подскажет в чем причина?
Mad_Doc
сообщение 11.5.2010, 12:02
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
В пропусках зажигания. Вероятно, свечи.
сообщение 11.5.2010, 12:21
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Слишком богатая/бедная топливная смесь? Подсос воздуха?
Herrlos
сообщение 11.5.2010, 14:01
Пользователь №: 19598
Машина:BMW 530i МКПП
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Это разве не э/м клапан карбюратора виноват?
piton29
сообщение 11.5.2010, 18:44
Из: пермь
У меня нет э-м клапана
Сантей
сообщение 16.5.2010, 21:07
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Насколько я понял,проблемы с карбами Озон,так?80 % проблем с неравномерным,необьяснимым падением оборотов на Озонах связано с неправильной работой системы АСХХ,покарай,Господи,ее создателя...Есть там такая втулочка...в нее винт упирается..не достать ее без очень хитрого сьемничка..
В общем,если качественная промывка-продувка не помогла,а другие узлы авто не при чем-ставьте,мужики ВЕБЕР!
И разгон у вас будет дебелый,и эластичность,и максималка..А расход по кругу 10л-это нормально за такую езду.Почитайте мою тему.
Alex_Ander
сообщение 17.5.2010, 11:55
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Просвятите пожалуйса, что такое АСХХ?
сообщение 17.5.2010, 12:01
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
АСХХ - это автономная система холостого хода. Решениее примененое инженерами ДААЗ в карбюраторах "Озон"...
Alex_Ander
сообщение 17.5.2010, 12:24
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Благодарю.
vova-mogilev
сообщение 3.3.2013, 11:52
Из: МОГИЛЁВ
Пользователь №: 75910
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1990
всем привет!подскажите когда машина прогрета до 90 градусов холостой ход плавает от 800-до 1100.потом день два поезжу обороты держут 400-500 подкручиваю холостой ход опять 800-1100.вчём дело?
сообщение 3.3.2013, 12:26
карб. какой?
as91
сообщение 4.3.2013, 12:24
Сообщение #20
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
можно по подробнее- что за втулочка и где она находится и какой винт в нее упирается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 18:45
