13.2.2015, 15:20
#1561
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Все, искра появилась, просто поменял ВВ. Начала схватывать, но когда долго тыркаю, ощущение, будто АКБ разрядился, но потом снова схватывает. И так постоянно. Посадил аккум.
14.2.2015, 21:57
#1562
Кручу двигатель, и трамблер, пару раз схватил и все.
14.2.2015, 22:10
#1563
А было бы КСЗ , выловил бы сжатие пыжиком , крутнул трамбл , по лампочке выставил и затарахтела бы , как миленькая..
15.2.2015, 13:55
#1564
Все, завелась родимая, но скачут обороты и через минуты 2-4 глохнет. И в двигателе звук, как будто что-то течет.
15.2.2015, 14:54
#1565
Глянь стробоскопом зажигание. А в движке может пузырики воздушние гонять , по началу..
15.2.2015, 15:06
#1566
Снова пропала искра с катушки.
15.2.2015, 15:28
#1567
Проверь массу.. Это крепление катушки к кузову.. Устоновочнй хомут и шайбы с гайками зачистить от грязи и ржи..Во ты , Артур. , себе гемор придумал . А я на контактах . Щас кофей допью , сяду вжик и поеду по делам..
16.2.2015, 0:11
#1568
Геммор не то слово)) Но вот в чем дело: поменял косу, искра появилась, завелась машинка, но не надолго. Потом кинул - от АКБ напрямую до катушки-все равно ничего. Завтра попробую почистить массу катушки, потом отпишусь.
16.2.2015, 10:12
#1569
Проверь массу.. Устоновочнй хомут и шайбы с гайками зачистить от грязи и ржи. Не поможет, тут есть масса, нет ее все равно - масса на катушке ни как не используется. Цитата ..А я на контактах . А я на бесконтактном, и в ус не дую, забыл про зазоры в контактах, люфты в подшипниках.... Геммор не то слово)) Потому что нужно было сделать все сразу правильно, теперь вот думаем что где и почему. Цитата ..завелась машинка, но не надолго. Давай опять все заново Что конкретно с БСЗ ставилось - трамблер, катушка, провода (ВВ), свечи. Или что то осталось от контактного зажигания? Что конкретно куда подключалось? |
16.2.2015, 12:32
#1570
Что конкретно с БСЗ ставилось - трамблер, катушка, провода (ВВ), свечи. Или что то осталось от контактного зажигания? Что конкретно куда подключалось? От контактной ничего не осталось. Трамблер, катушка, ВВ провода Tesla, свечи NGK, коммутатор-все новое. Катушку БСЗ поставил на место старой. Косу подключил так: красный провод на катушку к контакту К, красный провод с биркой + на контакт Б+, черный на массу. Тахометр на К, от замка зажигания на Б+. Проверял мультиметром, все, как ты описывал выше. Искра появляется, но не надолго. Может быть дело в катушке? Сообщение отредактировал Tur4ik - 16.2.2015, 12:35 |
16.2.2015, 12:51
#1571
- масса на катушке ни как не используется. А я на бесконтактном, и в ус не дую, Да , Саша , с массой я тупанул... Там вабще 50 Мегоом.. А с безконтактным ты с начала знал как что и куда , а потом все это сделал. А вот Артур сначала делает , а потом узнает как это все должно быть по правильному. А так я за технический прогресс. У самого электронное зажигание , но оно для КСЗ.. |
16.2.2015, 13:05
#1572
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.1.2015 Пользователь №: 91298 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Tur4ik Похожее было на семерке. Поменял контактное на БСЗ и никак не мог завести, крутил стартер, но вспышек не было. Тоже аккумулятор посадил. В итоге все-таки дело было в неправильно выставленном зажигании. Выставлял по меткам, все по несколько раз перепробовал. В итоге завелась на средней метке.
16.2.2015, 13:17
#1573
Tur4ik Похожее было на семерке. Поменял контактное на БСЗ и никак не мог завести, крутил стартер, но вспышек не было. Тоже аккумулятор посадил. В итоге все-таки дело было в неправильно выставленном зажигании. Выставлял по меткам, все по несколько раз перепробовал. В итоге завелась на средней метке. Я выставлял зажигание трамблером, на глазок, как говорится. До этого даже не заводилась, а сейчас через раз. Да , Саша , с массой я тупанул... Там вабще 50 Мегоом.. А с безконтактным ты с начала знал как что и куда , а потом все это сделал. А вот Артур сначала делает , а потом узнает как это все должно быть по правильному. А так я за технический прогресс. У самого электронное зажигание , но оно для КСЗ.. Я читал на форуме посты. Делал исключительно после того, как узнал что и как. В комплекте к БСЗ изучил инструкцию, все как надо. |
16.2.2015, 13:26
#1574
Я по меткам. Заднее колесо поддомкратил и проворачивал. В какой-то момент отчаялся и решил вернуть КСЗ, но и с ней не завел. Тогда по мурзилке зажигание выставил, завел, потом подрегулировал.
16.2.2015, 13:45
#1575
У меня тупо пропадает искра с катушки. Когда она есть, машинка заводится с пол-оборота.
16.2.2015, 14:10
#1576
Так вот и нужно узнать какого она пропадает
Вот смотри, искра пропала, двигатель не заводится, взял прибор и промерял все то что говорил раньше. Если по напряжениям все норм, тогда уже танцевать вокруг трамблера или коммутатора. Но ты же молчишь как партизан. |
16.2.2015, 14:26
#1577
Значит, мои действия-если нет искры, замеряю напругу. Если все в порядке, смотрю на трамблер и коммутатор. А может ли быть проблема с катушкой? Коммутатор запасной есть. Трамблера нет.
16.2.2015, 14:47
#1578
..А может ли быть проблема с катушкой? Конечно может, как может и из-за коммутатора или трамблера. Кстати, трамблер можно исключить, кроме датчика Холла конечно, если когда пропала искра, отсоединить от него центральный ВВ провод и вставить в него свечу и проверить "на искру". Этим ты исключишь крышку, бегунок, резистор, уголек и ВВ провода на свечи. Т.е. если искра есть, то проблема в выше перечисленном, если искры нет, остается ВВ провод от катушки к трамблеру,датчик, коммутатор и катушка. |
16.2.2015, 15:24
#1579
Вот, искры нет от катушки. Одевал свечу на центральный провод, искры нет. Когда есть, машина заводится без проблем.
Провода новые, коммутатор менял. Датчик холла тоже может тормозить, если нет искры до трамблера? Или это другой датчик? ДХ запасной тоже есть. Можно попробовать поменять. Сообщение отредактировал Tur4ik - 16.2.2015, 15:28 |
16.2.2015, 16:29
#1580
Одевал свечу на центральный провод, искры нет. И я так понял, что центральный провод менялся? Цитата Датчик холла тоже может Да, если по простому объяснить - датчик управляет коммутатором, коммутатор управляет катушкой. Т.е. если датчик не исправен искры не будет однозначно. Но если ты говоришь что трамблер новый, я бы проверил на нем провода и разъем. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:48 |
