85 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Tur4ik
сообщение 13.2.2015, 15:20
Сообщение #1561
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
Все, искра появилась, просто поменял ВВ. Начала схватывать, но когда долго тыркаю, ощущение, будто АКБ разрядился, но потом снова схватывает. И так постоянно. Посадил аккум.
Tur4ik
сообщение 14.2.2015, 21:57
Сообщение #1562
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Кручу двигатель, и трамблер, пару раз схватил и все.
сообщение 14.2.2015, 22:10
Сообщение #1563
А было бы КСЗ , выловил бы сжатие пыжиком , крутнул трамбл , по лампочке выставил и затарахтела бы , как миленькая..
Tur4ik
сообщение 15.2.2015, 13:55
Сообщение #1564
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Все, завелась родимая, но скачут обороты и через минуты 2-4 глохнет. И в двигателе звук, как будто что-то течет.
сообщение 15.2.2015, 14:54
Сообщение #1565
Глянь стробоскопом зажигание. А в движке может пузырики воздушние гонять , по началу..
Tur4ik
сообщение 15.2.2015, 15:06
Сообщение #1566
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Снова пропала искра с катушки.
сообщение 15.2.2015, 15:28
Сообщение #1567
Проверь массу.. Это крепление катушки к кузову.. Устоновочнй хомут и шайбы с гайками зачистить от грязи и ржи..Во ты , Артур. , себе гемор придумал . А я на контактах . Щас кофей допью , сяду вжик и поеду по делам.. to_become_senile.gif
Tur4ik
сообщение 16.2.2015, 0:11
Сообщение #1568
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Геммор не то слово)) Но вот в чем дело: поменял косу, искра появилась, завелась машинка, но не надолго. Потом кинул - от АКБ напрямую до катушки-все равно ничего. Завтра попробую почистить массу катушки, потом отпишусь.
сообщение 16.2.2015, 10:12
Сообщение #1569
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ИванычЪ @ 15.2.2015, 14:28) *
Проверь массу.. Устоновочнй хомут и шайбы с гайками зачистить от грязи и ржи.
Не поможет, тут есть масса, нет ее все равно - масса на катушке ни как не используется.
..А я на контактах .
А я на бесконтактном, и в ус не дую, забыл про зазоры в контактах, люфты в подшипниках....
Потому что нужно было сделать все сразу правильно, теперь вот думаем что где и почему.
..завелась машинка, но не надолго.
Что конкретно с БСЗ ставилось - трамблер, катушка, провода (ВВ), свечи. Или что то осталось от контактного зажигания?
Что конкретно куда подключалось?
Tur4ik
сообщение 16.2.2015, 12:32
Сообщение #1570
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
От контактной ничего не осталось. Трамблер, катушка, ВВ провода Tesla, свечи NGK, коммутатор-все новое. Катушку БСЗ поставил на место старой. Косу подключил так: красный провод на катушку к контакту К, красный провод с биркой + на контакт Б+, черный на массу. Тахометр на К, от замка зажигания на Б+. Проверял мультиметром, все, как ты описывал выше. Искра появляется, но не надолго.
Может быть дело в катушке?
Сообщение отредактировал Tur4ik - 16.2.2015, 12:35
сообщение 16.2.2015, 12:51
Сообщение #1571
Да , Саша , с массой я тупанул... Там вабще 50 Мегоом.. А с безконтактным ты с начала знал как что и куда , а потом все это сделал. А вот Артур сначала делает , а потом узнает как это все должно быть по правильному. А так я за технический прогресс. У самого электронное зажигание , но оно для КСЗ..
Квасов
сообщение 16.2.2015, 13:05
Сообщение #1572
Пользователь №: 91298
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:балтика
Tur4ik Похожее было на семерке. Поменял контактное на БСЗ и никак не мог завести, крутил стартер, но вспышек не было. Тоже аккумулятор посадил. В итоге все-таки дело было в неправильно выставленном зажигании. Выставлял по меткам, все по несколько раз перепробовал. В итоге завелась на средней метке.
Tur4ik
сообщение 16.2.2015, 13:17
Сообщение #1573
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Я выставлял зажигание трамблером, на глазок, как говорится. До этого даже не заводилась, а сейчас через раз.
Я читал на форуме посты. Делал исключительно после того, как узнал что и как. В комплекте к БСЗ изучил инструкцию, все как надо.
Квасов
сообщение 16.2.2015, 13:26
Сообщение #1574
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:балтика
Я по меткам. Заднее колесо поддомкратил и проворачивал. В какой-то момент отчаялся и решил вернуть КСЗ, но и с ней не завел. Тогда по мурзилке зажигание выставил, завел, потом подрегулировал.
Tur4ik
сообщение 16.2.2015, 13:45
Сообщение #1575
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
У меня тупо пропадает искра с катушки. Когда она есть, машинка заводится с пол-оборота.
сообщение 16.2.2015, 14:10
Сообщение #1576
___«Carabinieri»___
Вот смотри, искра пропала, двигатель не заводится, взял прибор и промерял все то что говорил раньше. Если по напряжениям все норм, тогда уже танцевать вокруг трамблера или коммутатора. Но ты же молчишь как партизан.
Tur4ik
сообщение 16.2.2015, 14:26
Сообщение #1577
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Значит, мои действия-если нет искры, замеряю напругу. Если все в порядке, смотрю на трамблер и коммутатор. А может ли быть проблема с катушкой? Коммутатор запасной есть. Трамблера нет.
сообщение 16.2.2015, 14:47
Сообщение #1578
___«Carabinieri»___
Цитата(Tur4ik @ 16.2.2015, 13:26) *
..А может ли быть проблема с катушкой?
Конечно может, как может и из-за коммутатора или трамблера.
Кстати, трамблер можно исключить, кроме датчика Холла конечно, если когда пропала искра, отсоединить от него центральный ВВ провод и вставить в него свечу и проверить "на искру". Этим ты исключишь крышку, бегунок, резистор, уголек и ВВ провода на свечи.
Т.е. если искра есть, то проблема в выше перечисленном, если искры нет, остается ВВ провод от катушки к трамблеру,датчик, коммутатор и катушка.
Tur4ik
сообщение 16.2.2015, 15:24
Сообщение #1579
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Вот, искры нет от катушки. Одевал свечу на центральный провод, искры нет. Когда есть, машина заводится без проблем.
Провода новые, коммутатор менял. Датчик холла тоже может тормозить, если нет искры до трамблера? Или это другой датчик? ДХ запасной тоже есть. Можно попробовать поменять.
Сообщение отредактировал Tur4ik - 16.2.2015, 15:28
сообщение 16.2.2015, 16:29
Сообщение #1580
___«Carabinieri»___
И я так понял, что центральный провод менялся?
Да, если по простому объяснить - датчик управляет коммутатором, коммутатор управляет катушкой.
Т.е. если датчик не исправен искры не будет однозначно. Но если ты говоришь что трамблер новый, я бы проверил на нем провода и разъем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:16
