170 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 31.3.2015, 18:28
Сообщение #2241
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Powerl1fter возможно отходит масса на приборке, прикручивается за панелью приборов на шпильку где прикручено реле поворотов.
Powerl1fter
сообщение 31.3.2015, 20:48
Сообщение #2242
Из: Республика Марий-Эл
Пользователь №: 88126
Машина:Ваз 21063
Цвет:Светло-бежевый
Точно, я ведь недавно панель снимал!
an-tony
сообщение 1.4.2015, 23:52
Сообщение #2243
Пользователь №: 91254
Цвет:394
уважаемые сторожилы форума. спасибо вам за вашу схему с подключением регулятора напряжения непосредственно к аккумулятору через реле с предохранителем. сегодня я наконец воплотил в жизнь этот прибомбас. результат превзошёл все мои ожидания. напряжение такое каким оно и должно быть.двигатель сразу же ответил на устойчивое напряжение в бортовой сети чёткой работой на холостом ходе и на различных режимах в движении. отдельное спасибо уважаемому паяльнику за его дотошные разъяснения и наглядные картинки по этой схеме.
gek 44
сообщение 2.4.2015, 9:40
Сообщение #2244
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток. А чего за схема то. Мне наверное то же нужно. У меня постоянно фары моргают на заведённом. Два раза реле заряда менял - всё без толку, так и мигают на всех режимах. Если релюху отключить, то всё нормуль, двигатель на холостых работает ровненько, а как подключаешь, то сразу "перекаты" и моргания фар.
сообщение 2.4.2015, 9:53
Сообщение #2245
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(gek 44 @ 2.4.2015, 9:40) *
... Если релюху отключить, то всё нормуль, двигатель на холостых работает ровненько, а как подключаешь, то сразу "перекаты" и моргания фар.
это которое реле регулятор? твоя трабла живет в гене... реле ты уже менял...гена остался...отключая цепь реле ты отключаешь гену...и работаешь только на батарее...
mobivan
сообщение 6.4.2015, 18:46
Сообщение #2246
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Такая ситуация - изменяется напряжение при изменении скорости движения или включении-выключении потребителей. В общем ничего страшного, но вижу что на других авто напряжение сравнительно стабильно при изменении оборотов или нагрузки и поэтому заморочился. Как считаете где искать проблему?
П@ш@
сообщение 6.4.2015, 18:58
Сообщение #2247
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
В каких пределах меняется? Посмотри контактную группу замка зажигания, затем реле регулятор (поставь заранее исправный), подожми все клеммы. если не помогает, то проверь диодный мост.
mobivan
сообщение 6.4.2015, 20:30
Сообщение #2248
Цвет:green
Ну, например, на аккуме 12 с чем-то, завелся стало 13, поехал - начинает расти до 14 с чем-то, а когда обороты выше 3000 напряжение начинает падать. Так же и с нагрузкой, включил свет - напряжение упало на пару вольт, включил вентилятор- еще упало. Вплоть до того что на трассе с дальним светом напряжение 12,5В. То есть не держится стабильно одно и то же напряжение.
сообщение 6.4.2015, 20:39
Сообщение #2249
Цитата(mobivan @ 6.4.2015, 18:46) *
Такая ситуация - изменяется напряжение при изменении скорости движения Как считаете где искать проблему?
mobivan
сообщение 6.4.2015, 20:45
Сообщение #2250
Цвет:green
скорее всего так, 28 лет уже бегает...
сообщение 6.4.2015, 21:27
Сообщение #2251
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 6.4.2015, 20:39) *
не в мощности а в его корректной работе. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry805324
кстати о потребителях-их много? или только что есть штатного?
mobivan
сообщение 7.4.2015, 9:22
Сообщение #2252
Цвет:green
в основном все штатное. разве что музычка китайская и светодиоды в габаритах, чтоб аккум поменьше жрало на стоянках.
П@ш@
сообщение 8.4.2015, 7:04
Сообщение #2253
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Посмотри всётаки регулятор и диодный мост...
Серёга1111
сообщение 14.4.2015, 20:21
Сообщение #2254
Пользователь №: 92011
ребят подскажите такая проблемма поменял всю проводку всё нормально вот только фонари заднего ходы не горят и датчик топлива не работает что это могло бы быть?
сообщение 14.4.2015, 20:27
Сообщение #2255
Лажа в проводке или руки...Крюки..
Серёга1111
сообщение 14.4.2015, 20:29
Сообщение #2256
отличный ответ
Festival58
сообщение 14.4.2015, 20:32
Сообщение #2257
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Серёга1111 а как иначе.чего не работает там и проверяем..раз не пашет знач провода не там /не те подключены
сообщение 14.4.2015, 20:34
Сообщение #2258
Ну извиняй. Я б и не спрашивал мультик у меня есть . Делов на 20 минут.
Серёга1111
сообщение 14.4.2015, 20:36
Сообщение #2259
в том то и проблемма что всё как положенно всё по схеме когда включаешь габариты датчик топлива подсвечивается а сколько в баке топлива не показывает да и лягушка вроде бы целая вот что и удивляет
сообщение 14.4.2015, 20:38
Сообщение #2260
___«Carabinieri»___
Из приборов только уровень топлива не работает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:51
