179 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 1.2.2015, 10:18
Сообщение #2961
Спасибо сказали: 1272 раза
Видимо теперь придется еще и АКБ поменять. редукторные стартеры кушают больше и старой батареи видимо уже не хватает.
Smeliys
сообщение 1.2.2015, 10:34
Сообщение #2962
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Та год только батарейке. Попробую мафон к АКБ подключить
сообщение 1.2.2015, 11:48
Сообщение #2963
Ну , попробуй попроще. Возле мафона поставь электорлит , а после него в разрыв плюса диод. Это может помочь лучше , чем провода на АКБ..
Smeliys
сообщение 1.2.2015, 15:08
Сообщение #2964
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
И всё таки вопрос открытый
при пуске стала магнитола перегружаться(выкл-вкл), это у всех так с редукторными?
dmf562e
сообщение 10.2.2015, 21:50
Сообщение #2965
Пользователь №: 91543
Цвет:аквамарин
Приветствую всем! Читать все 148 страниц как то не по себе) поиск толком ничего не сказал. В общем перенаправьте если не прав или подскажите товарищи. Проблема вот в чем: купил новый редукторный стартер, поставил, но он сволочь срабатывает через раз. иногда просто втягивающее щелкает, тогда на раз 2-3 начинает крутить) а иногда даже втягивающий не щелкает и тогда приходится выходить и легко постукивать по нему,потом заходить и заводить) в общем как карта ляжет. в итоге тратится куча нервов, особенно на заправке или в похожих местах, ну и сам факт не приятен) и еще реле стоит ставить. и есть ли схема подключения нормальная? у меня еще сигналка стоит на стартер. может кто поможет со схемкой) буду очень признателен. Заранее всем большое спасибо.
сообщение 10.2.2015, 22:41
Сообщение #2966
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
dmf562e Возможно нужно провести ревизию контпктов 30 и 50 замка зажигания или поставить реле стартера.
Festival58
сообщение 10.2.2015, 23:09
Сообщение #2967
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
хм стукнуть по нему ,контакты подлипают..может.
сообщение 11.2.2015, 2:41
Сообщение #2968
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Рассчитываю больше на старых опытных (С), но все же. Юрий Иваныч в особенности!
Втягивающее на болгарский стартер у нас по нынешней жизни реально найти? Чему оно больше соответствует? Свое хитрое, СССР с/о, СССР/Россия н/о или вообще особенное? Вообще собираюсь распаивать и чистить, но если крышку повело...
dmf562e
сообщение 11.2.2015, 6:07
Сообщение #2969
Цвет:аквамарин
только это и спасает но стартер новый. почему они подлипают
ревезию проведу. реле стоит. так как его требовала сигнализация. отпишусь, попробовав отсоеденить его. или поменять.
Сообщение отредактировал dmf562e - 11.2.2015, 6:09
сообщение 11.2.2015, 7:45
Сообщение #2970
___«Carabinieri»___
Цитата(dmf562e @ 11.2.2015, 5:07) *
... реле стоит.
То совсем другое реле, реле блокировки, а тебе нужно для разгрузки.
И поставить его не далеко от стартера..
dmf562e
сообщение 11.2.2015, 10:07
Сообщение #2971
Цвет:аквамарин
но оно ставится на этот же провод и имеет такую же стандартную маркировку. поробую еще одно поставить после него.но сомневаюсь что оно поможет. может контактная группа подносилась? или проще обменять стартер на другой?
сообщение 11.2.2015, 13:52
Сообщение #2972
___«Carabinieri»___
Цитата(dmf562e @ 11.2.2015, 9:07) *
...имеет такую же стандартную маркировку.
Но включается по другому и имеет другую функцию.
Возможно
Ты попробуй на втягивающее (на управление) отдельно подай плюс проводом прям с АКБ, только на нейтралку предварительно не забудь поставить.
А потом уже решай - стартер или нет.
сообщение 11.2.2015, 15:34
Сообщение #2973
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Такой синдром бывает когда втягивающая умирает...особенно часто это бывает когда на моторе отсутствует теплоэкран стартера, от температуры выпускного коллектора пластик на втягивающей теряет форму и пипец...
сообщение 11.2.2015, 21:06
Сообщение #2974
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(dmf562e @ 11.2.2015, 10:07) *
... или проще обменять стартер на другой?
с большой долей вероятности тебя в магазине пошлют...сам знаешь куда-принести бумагу из сервиса что ты ставил у них а не сам.
сообщение 11.2.2015, 21:59
Сообщение #2975
Цитата(wernum @ 11.2.2015, 15:34) *
Когда на моторе отсутствует теплоэкран стартера,
Это жестяная прикрывашка меж стартером и штанишками ??. Никогда у меня не стояла.. Хотя и в запасниках имеются.. При этом использую еще СССРовские стартерики..
Festival58
сообщение 11.2.2015, 22:13
Сообщение #2976
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ подтверждаю.у мня тоже нет с момента (2005 год шо ли ) покупки
сообщение 12.2.2015, 1:54
Сообщение #2977
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Теплозащита стартера была более актуальна когда у них крышки были карболитовые/текстолитовые (Точнее не у них а у втягивающих, собственно что она и защищает). Когда пошли пластиковые - стало менее актуально.
сообщение 12.2.2015, 2:13
Сообщение #2978
Артур , только не текстолитовые... Этож пресовка с тканью.. hi.gif Стеклотекстолит для печатных плат , а простой для чего попало , только не для прессов.. Кстати , гетинакс тоже для плат использовался . Давно правда .. Прессованая бумага..А детали втяга это скорее эбонит. Это же пресовка. И анекдот по теме..
Экзамен по химии , институт. Студентка виснет на отгадывании материала по свойствам.
Препод подкидывает наводящий вопрос...
Ну чего вы с парнями по подъездам делаете??
Студентка , обрадованно.. Это эбонит??..
Препод , удрученно .. Нет , это целлулоид..
dmf562e
сообщение 12.2.2015, 9:15
Сообщение #2979
Цвет:аквамарин
стоят все реле, проверенны все контакты и заменена контактная группа. А стартер все равно мозг парит мне( бывает дватдцать раз подряд сработает на отлично а потом встанет.( все механики разводят руками, мол первый раз видим на редукторных такую проблему. да и электрики тоже жмут плечами. одно толковое объяснение было мол на зуб не попадает. возможно ли такое? с одной стороны вроде правильно все говорил, с другой как то мало верится. это значит просто втягивающее так работает?
сообщение 12.2.2015, 11:36
Сообщение #2980
Цитата(dmf562e @ 12.2.2015, 9:15) *
Одно толковое объяснение было мол на зуб не попадает. возможно ли такое?
Вполне возможно , если заход на шестерне бендекса мал. Реально шестерня бендекса лупится об маховик и не вбивается в него. Я для уменьшения такой вероятности дорабатываю шестерню бендекса.
Это конечно колхоз , но вбивается понадежнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:59
